Sauvegarder Rapidement Ses Dossiers Importants
Je vous est fait deux exemple de fichiers batch montrant la puissance de Xcopie.
Ces fichiers vous permettrons de faire une sauvegarde régulière et rapide des dossiers les plus importants.
Les dossiers sauvegardés sont :
Mes documents
Favoris
Messages et carnet d'adresses d'Outlook Express
La base de Registre
Si vous refaites une nouvelle sauvegarde dans le même dossier de sauvegarde le programme ne sauvera que les fichiers qui ont changés(date de modification) ou qui ont été crées (Incrémentation automatique)
Le premier fichier permet de choisir le chemin de la sauvegarde.
Le second plus rapide à déja le chemin par défaut inscrit c'est d:\Backup.
Mais vous pouvez modifier ce chemin en modifiant la ligne:
set drive=d:\Backup
Voila j'éspere que ça vous sera utile et bien sûr vous pouvez modifier ces fichiers pour ajoutez d'autres dossiers à sauvegarder.
Fichier 1
Recopiez le texte ci-dessous dans le block-notes et sauvegardez comme :
Backup.bat ou un nom votre convenance.
Au moment de la sauvegarde du fichier cliquer sur le menu déroulant Type et choisir "Tous Fichiers" et dans "Nom du fichier" tapez : Backup.bat
Attention il faut que l'extention du fichier soit bien ".bat" et non pas ".txt
REM Créer par Savir pour cheminots.net
@echo off
REM Couleur du fond bleu clair et texte en jaune
color 9e
REM Titre de la console
TITLE Sauvegarde des dossiers importants
:Debut
cls
ECHO. -------------------------------------------------
ECHO.
ECHO. Ce fichier batch va vous permettre de faire une
ECHO. sauvegarde automatique (avec incr‚mentation) des
ECHO. fichiers contenus dans les dossiers suivants :
ECHO.
ECHO. _ Mes documents
ECHO.
ECHO. _ Favoris
ECHO.
ECHO. _ Messages et carnet d'adresses d'Outlook Express
ECHO.
ECHO.
ECHO. _ La base de Registre
ECHO.
ECHO.
REM Salutation avec le nom de l'utilisateur
ECHO. Bonjour %USERNAME%.
Echo. Inscrivez la lettre du disque de sauvegarde (A-Z),
Echo. et pressez la touche "Entr‚e"
SET Letdir=
SET /P Letdir= Attention une seule lettre sera prise en compte :
REM Si entrée sur rien
IF '%Letdir%'=='""' Goto :Debut
REM Limiter la variable une seule lettre
IF NOT '%Letdir%'=='' SET Letdir=%Letdir:~0,1%
REM Message d'erreur si le disque de sauvegarde n'existe pas
IF NOT exist %Letdir%:\ Cls
IF NOT exist %Letdir%:\ Echo.
IF NOT exist %Letdir%:\ Echo Vous avez fait une erreur !
IF NOT exist %Letdir%:\ Echo Le disque %Letdir% n'‚xiste pas !
IF NOT exist %Letdir%:\ Pause
IF NOT exist %Letdir%:\ Goto :Debut
REM -----------------------------------------------------------------------
CLS
ECHO.
ECHO Disque de sauvegarde : %Letdir%
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
REM La suite le nom de l'utilisateur
ECHO. Maintenant %USERNAME%
SET Nomdos=
SET /P Nomdos= entrez le nom du dossier de sauvegarde :
:RConfirm
CLS
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO Dossier de sauvegarde : %Nomdos%
ECHO.
ECHO.
ECHO. Chemin complet : %Letdir%:\%Nomdos%
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
REM Demande de confirmation
ECHO. Maintenant %USERNAME% etes vous sur de votre choix ?
ECHO.
SET /P Choice= Tapez : 1 pour Oui 2 pour Non :
IF /I '%Choice%'=='2' goto :Debut
IF /I '%Choice%'=='1' goto :Suite0
IF not '%Choice%'=='1' goto :RConfirm
IF not '%Choice%'=='2' goto :RConfirm
:Suite0
REM variables
REM Reglage de Xcopy
set backupcmd=xcopy /s /c /d /e /h /i /r /k /y
REM Sauvegarde Mes documents
CLS
REM Si le dossier Mes documents n'existe pas
IF NOT exist "%USERPROFILE%\Mes documents" Echo Le dossier Mes documents n'existe pas donc pas de sauvegarde..
IF NOT exist "%USERPROFILE%\Mes documents" pause
IF NOT exist "%USERPROFILE%\Mes documents" goto Suite1
echo ### Sauvegarde de Mes documents...
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Mes documents" "%Letdir%:\%Nomdos%\Mes documents"
REM Sauvegarde Favoris
:Suite1
CLS
REM Si le dossier favoris n'existe pas
IF NOT exist "%USERPROFILE%\Favoris" Echo Le dossier Favoris n'existe pas donc pas de sauvegarde..
IF NOT exist "%USERPROFILE%\Favoris" Pause
IF NOT exist "%USERPROFILE%\Favoris" goto Suite2
Echo ### Sauvegarde des Favoris...
Echo Veuillez patienter pendant la sauvegarde des Favoris....
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Favoris" "%Letdir%:\%Nomdos%\Favoris"
CLS
REM Sauvegarde Outlook Express
CLS
:Suite2
REM Si le dossier Outlook Express n'existe pas
IF NOT exist "%USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\Address Book" Echo Le dossier Outlook Express n'existe pas donc pas de sauvegarde..
IF NOT exist "%USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\Address Book" pause
IF NOT exist "%USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\Address Book" goto Suite3
echo ### Sauvegarde des email et du carnet d'adresses (Outlook Express)...
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\Address Book" "%Letdir%:\%Nomdos%\Carnet adresses"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Identities" "%Letdir%:\%Nomdos%\Outlook Express"
CLS
:Suite3
REM Si le dossier Outlook n'existe pas
IF NOT exist "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook" Echo Le dossier Outlook n'existe pas donc pas de sauvegarde..
IF NOT exist "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook" Pause
IF NOT exist "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook" goto Suite4
echo ### Sauvegarde des email et contacts (MS Outlook)...
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook" "%Letdir%:\%Nomdos%\Outlook"
REM Sauvegarde de la base de Registre
CLS
:Suite4
echo ### Sauvegarde de la base de Registre...
Echo.
Echo Veuillez patienter pendant la sauvegarde de la base de registre...
if not exist "%Letdir%:\%Nomdos%\Registre" mkdir "%Letdir%:\%Nomdos%\Registre"
if exist "%Letdir%:\%Nomdos%\Registre\regbackup.reg" del "%Letdir%:\%Nomdos%\Registre\regbackup.reg"
regedit /e "%Letdir%:\%Nomdos%\Registre\regbackup.reg"
REM Utiliser cette syntaxe pour sauvegarder d'autres dossier...
REM %backupcmd% "...Dossier source ..." "%Letdir%:\%Nomdos%\...Dossier de sauvegarde..."
CLS
REM Message de réussite
Echo La sauvegarde … r‚ussie !
Echo Le dossier de sauvegarde %Nomdos% est situ‚ dans le disque %Letdir%
@pause
REM Sortie
Exit cmd
Fichier 2
Backup2.bat ou un nom votre convenance.
Au moment de la sauvegarde du fichier cliquer sur le menu déroulant Type et choisir "Tous Fichiers" et dans "Nom du fichier" tapez : Backup2.bat
@echo off
color 9e
:: variables
REM CHEMIN
set drive=d:\Backup
echo ### Sauvegarde Mes documents...
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Mes documents" "%drive%\Mes documents"
echo ### Backing up Favorites...
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Favoris" "%drive%\Favoris"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\Address Book" "%drive%\Carnet adresses"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Identities" "%drive%\Outlook Express"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook" "%drive%\Outlook"
if not exist "%drive%\Registre" mkdir "%drive%\Registre"
if exist "%drive%\Registre\regbackup.reg" del "%drive%\Registre\regbackup.reg"
regedit /e "%drive%\Registre\regbackup.reg"
REM %backupcmd% "...Dossier source ..." "%drive%\...Dossier de sauvegarde..."
CLS
@pause
REM Sortie
Exit cmd
zzz
Modifié par ___
  • Vues 1,4k
