Nan, sur ligne à voie unique ou à une voie banalisée, on ne balance pas le SAR (puisqu'il n'y a pas de risque immédiat).
(Je sens qu'on va encore parler règlement. ^^)
J'ai pas fait attention au fait que c'était une voie unique.
Pas pris le temps de regarder la photo.
Désolé
Tout à fait, réglementairement c'est un raté de fermeture car, au passage d'une circulation ferroviaire, une demi-barrière d'entrée est ouverte.
En cas de carton avec une voiture j'imagine la bataille juridique... Coté SNCF la voiture est en tort car elle n'a pas respectée les feux rouges clignotants et la sonnerie.
Coté voiture la SNCF est en tort car les demi-barrières sont hautes...
Pas de soucis si les feux fonctionnent, même si une barrière est restée ouverte selon le code de la route, c'est le FEU ROUGE CLIGNOTANT qui impose l'arrêt, à la limite les barrières sont là juste pour décorer, vois les PN de trams, il n'y a pas de barrières.
Dans ce cas c'est le train qui est en tort : il n'est détecté que lorsqu'il shunte la zone courte donc la voiture s'engage barrières ouvertes et feux cli éteints...
C'est également ce qui semble s'être passé au PN d'Amilly sur la ligne Paris-Chartres-Nogent sauf que là deux véhicules chacun circulant en sens inverse ont été percuté par un train avec des blessés et un mort. Je dis "semble" car c'est le chemin que prends l'enquête judiciaire qui au passage a été prolongée plusieurs fois pour cette fois être repoussée à fin Janvier 2013. Résultat, le passage à niveau est condamné pour l'enquête et la gare d'Amilly n'est plus desservie...
http://www.lechorepu...es-1313233.html
Puis :
http://www.lechorepu...au-1322467.html
Et fermée depuis le 28/10 jusqu'au :
http://www.intensite.net/2009/comment/reply/50374
Modifié par JRCondat
Ca me fais penser à un incident survenu sur la région de Chambéry, et raconté par un ASFP cette semaine:
à la suite de travaux sur un PN, celui-ci fut l'objet d'un raté de fermeture signalé par un ADC. Après enquête, il s'agissait d'une erreur lors du remontage des pedales d'annonce. Toutefois, le train ayant signalé le RF était le 5ème à franchir le PN: 4 étaient passés, sans rien signaler, alors que l'enquête à prouvé que le PN était effectivement ouvert à leur passage...
Modifié par chomi42
De nuit, il est delicat d'observer parfaitement tous les PN...
Pour en revenir au raté de PN mais là en position ouverte, le Procureur de la République de Chartres annonce que le passage à niveau d'Amilly ayant fait 1 mort et 4 blessés est défaillant !
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/2012/12/21/accident-mortel-au-passage-a-niveau-une-defaillance-des-barrieres-1381789.html
vidéo de communication de RFF pas inutile à rappeler à tous... que les pn fonctionnent normalement ou non.
" Aux passages à niveau, ralentissez ! "
et un document de communication gouvernementale( bison futé ;) ) sur les passages à niveaux :
http://www.bison-fut...veau_-_2012.pdf
Ralentir à l’approche d’un passage à niveau
• La présence d’un passage à niveau est systématiquement annoncée par un panneau de
signalisation. Réduire sa vitesse, au moins 20 mètres avant le passage, est indispensable afin de
le franchir à une vitesse inférieure à 50 km/h, voire moins dans certains cas
Modifié par dilidou
http://www.lechorepu...es-1381789.html
Sans vouloir minimiser le dysfonctionnement et l'éventuelle responsabilité de la SNCF, il n'y a que les barrières qui sont évoquées ; on ne sait pas si les feux fonctionnaient ou non.
Modifié par Roukmoute
Trés juste, Rouk...
Les barrières sur ce type de PN equipant les voies principales, sont à "equilibrage à la fermeture"...c q v d: absence tension EDF, et les barrières s'abaissent.
Et pour eliminer les diverses possibilités d'anomalies, il faut necessairement pouvoir acceder à l'armoire de commande...sous scéllés :Smiley_41:
Ne pas oublier la loi des grands nombres.... Moins il y aura de PN, moins les utilisateurs seront confrontés à leur rencontre, aux attitudes à adopter, et donc des passages sauvages seront necessairement de plus en plus nombreux...
En même temps, c'est l'article d'un journaliste avec toutes les lacunes( et éventuelles dérives) de quelqu'un qui n'y connait ... probablement rien. Ce n'est pas comme un rapport d'incident.
Trés juste, Rouk...
A nuancer avec le secours
Modifié par Croque-odile
La phrase dont je veux parler est entre guillemets dans l'article, donc c'est le procureur qui parle ; donc c'est bien au procureur que je m'adresse et non au journaliste : je le trouve un peu léger en n'évoquant que les barrières et non le passage à niveau dans sa globalité. J'espère que, pour lui, ce n'est pas la même chose.
Trés juste, Rouk...
Pas tout à fait !
Absence de tension EDF, les batteries d'accumulateurs prennent le relais et c'est seulement au bout d'une vingtaine d'heures sans 220v que les barrières tombent...
Sur ligne "normale" avec plusieurs circulations ferroviaires on table entre 6 et 8h de fonctionnement normal sur batterie.
On a des contacts avec EDF pour essayer de connaître les durées de coupure. En cas de risque on amène des groupes électrogènes.
Trés juste, Rouk...
En gros c'est çà. Je donne quelques détails ci-dessous.
Pas tout à fait !
Il y a plusieurs possibilités selon le type de barrière:
- PN à SAL à deux demi-barrières (SAL 2), les deux demi-barrières sont soumises à un couple de fermeture permanent dû à l'action de la gravité, couple qui assure la fermeture de la barrière en l'absence d'excitation du système de --maintien,
- PN à SAL à deux demi-barrières barrant toute la chaussée (SAL 2 B), même principe de fermeture par gravité en l'absence d'excitation du système de maintien,
- PN à SAL à quatre demi-barrières (SAL 4),
-----. les deux demi-barrières "d'entrée" (celles de droite dans le sens de la circulation routière) sont soumises au couple de fermeture par gravité en l'absence d'excitation du système de maintien,
-----. les deux demi-barrières "de sortie" (celles de gauche dans le sens de la circulation routière) sont soumises à un couple d'ouverture par gravité, ceci pour éviter la fermeture complète en cas de dérangement exceptionnel et -------permettre ainsi aux véhicules routiers de ne pas être emprisonnés sur la voie.
- PN à SAL à franchissement conditionnel (SAL FC) à équilibre indifférent.
Donc, en cas de coupure d'alimentation électrique les batteries prennent le relais pour assurer l'allumage des feux et le maintien des barrières (sauf celles de sortie et celle des PN FC), à l'épuisement des batteries ou en l'absence totale d'alimentation (extérieure et batterie) ou d'avarie des circuits causé par exemple par une décharge atmosphérique les barrières barrant la droite de la chaussée tombent d'elle-mêmes. Les PN à FC sont soumis à certainnes manœuvres manuelles ou télécommandées, ils sont désignés "à franchissement conditionnel" parce qu'une circulation ferroviaire ne peu les franchis qu'après vérification de la fermeture effective ( deux feux verts s'allumant pour confirmer la fermeture, par exemple...).
Pour qu'il y ait raté de fermeture il faut soit un raté d'annonce soit une avarie mécanique. Pour contrer les ratés d'annonce, les pédales (ou détecteurs) sont systématiquement doublées et de marque différentes et dans certains cas un circuit de voie "long" viens compléter ou remplacer les pédales. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, il faudrait des pages et des pages d’explications et de schémas.
Modifié par JLChauvin
  • J'adore 4
