à l’instant, jackv a dit :
les 2 PBL2 a l'origine étaient l'essai du PBL1..et elles ont été mise PBL2 après l'essai
LSVR lampe blanche était la signalisation du verrouillage correct des réducteurs
Ah ben non, meme jamais entendu le nom, pourtant j'en ai  changé du reducteur
à l’instant, fabrice a dit :
elle a été supprimée vers 1974/5
  1. à l’instant, jackv a dit :
    1. elle a été supprimée vers 1974/5
euh, je ne veux pas te faire du mal, mais en 74, j'étais en CP
1444953125_66110523-mascot-illustration-d-un-bb-smiley-mignon-et-heureux-sucer-un-pacifier.jpg.22703c8b9e6e57c012bd7aaaff4083a4.jpg
vous n'appreniez pas la 16500 en CP ;l'E N n'est plus ce qu'elle était
as tu connu la LSVR sur les 16500 ? pour ne pas evoquer en plus le niveau d'eau le ZPE etc...
le niveau d'eau dans les anciens citrons ?
Il y a 9 heures, cc27001 a dit :
Les s 'ig et pas dans les zag
Je vois que mes photos font parler.
Petite question: quelle est où quelles sont les différences entre le PBL 1 et le PBL 2 ou bien qu'est-ce que c'était?
Modifié par Vérane12
à l’instant, Vérane12 a dit :
Commande de frein Presse Bouton Locomotive
Il y a 3 heures, Vérane12 a dit :
Ok. Mais pourquoi PBL 1 et PBL 2?
en simplifiant le PBL1 était un genre de PBA avec tout de meme un bouton " a coup" ..avec le pbl2 lorsque l'on met le Z sur service la CG et le RE montent tout seul à 3 bars , ce n'était pas le cas avec le PBL1... (pour ce qui était visible a l'utilisation) il fallait utiliser le MP pour monter la pression CG/RE puis le bouton "a coup" pour completer a 5bars
Il y a 13 heures, cc27001 a dit :
les excitrons a recup...avec refroidissement par eau
BB 16656à 16750Sauf 16685  ....2580KW  4 tubes excitron ASMG 4,5-0-18
 les ignitrons avec refroidissement par eau
BB 16501 à 16654 (Sauf 16535 et 16536 : excitron) 2580KW 4 tubes ignitron de 10 ou 12 pouces et après BB 16540 transformée bi-courant BB 20004
 Excitrons à refroidissement par air
BB 16535 à 16536  2580Kw 4 tubes excitron ASMG 4,4-0-18
  • 4 semaines plus tard...
J'avais mémorisé que PBL était les lettres de Presse Bouton Ligne ... pas Locomotive ... après, peut être que c'est une erreur de ma part, une erreur enseignée en formation TB à feux l'UP de PLV au millénaire dernier ... ;)
Alors c'est quoi, Presse Bouton Ligne ou Loco :) ???
Cool pour cette 16678 à Magenta, mais l'idéal serait de lui faire un abri même ne serait ce qu'un genre de "carport" si vous voyez de quoi je parle ... là elle risque de pourrir rapidement et finir dans le même état qu'une certaine pacific sur un rond point à tours ...
rendez vous dans une 20aine d'année pour qu'on la récup et qu'on la remette en état nan ??? :D
Modifié par superpooky
Il y a 3 heures, superpooky a dit :
PBL...Locomotive
PBA.... Automotrice
lorsque ces freins ont été créés….après cela a peut être changé ?
BB 16500 : enfin un premier baptême !
La commune de Magenta (Marne), limitrophe avec celle d’Épernay, vient d’ériger un monument bien particulier sur la place Roger-Pointurier : la locomotive BB 16678. Dignement fêtée les 9 et 10 juin dernier, elle a même reçu les armes de la ville sous la forme d’un blason, cérémonie qu’aucune des 294 locomotives de cette série construites par Alstom entre 1958 et 1964 n’avait connue.
Basée dans les dépôts de La Villette, Strasbourg puis Lens, elle a officié sur des trains GL, des TER et du fret grâce à son double régime de vitesse 100/140 km/h.
Rail Passion du lundi 26 novembre 2018
La BB 16678 à son nouvel emplacement, place Roger-Pointurier, à Magenta, dans la Marne (22 août 2018).
il y a une heure, IGS4 a dit :
GL ,TER, FRET
sans oublier la banlieue de paris EST double regime 90/120Km/h a l'origine...
Les rames Banlieue Est vertes poussées par des 16500 faisaient Chelles - Paris plus rapidement que les omnibus du RER E. Apparemment facilement.
il y a 14 minutes, zorba a dit :
Quand il n'y a pas le même nombre d'arrêts intermédiaires ni la même gare origine/terminus à Paris ce genre de comparaison est totalement objective :Smiley_15:.
il y a 9 minutes, Inharime a dit :
ho! oui car avec, le poids des rames, la difference d'adherence, le VL 120max ;ça montait moins rapidement en vitesse que le materiel moderne à part peut être dans certaine descente..
Pourtant avec les RIB en demi coupon de 4 voitures passé Noisy le sec vers Tournan ça arrachait bien....rien à a voir bien sur avec les ex banlieue EST bien lourdes, mais dont le vacarme en vitesse donnait l'impression de grande vitesse.....
que de souvenirs 17 ans durant .... ;)
Il y a 14 heures, capelanbrest a dit :
Pour s'arrêter par temps humide ou feuillu, c'était une autre histoire !:rolleyes:
Il y a 16 heures, capelanbrest a dit :
Pour cela, il ne fallait pas utiliser la Progression Rapide ( PR) .
La majorité des 16500 que l'on avait sur Paris-Est n'avait pas de QLim ( relais limiteur d'intensité) , si on utilisait la PR pour monter les crans, la progression s'arretait des l'allumage de la lampe "Prog.interdite" et on était loin des intensités maxi autorisées, alors que   manuellement on pouvait rajouter 2/3 crans et atteindre les intensités maxi autorisées donc d'utiliser au maximum la puissance de la machine ( chose  que le Qlim n'autorisait pas car il bloquait la monter des crans jusqu'à l'extinction de LS "Prog.Interdite)
En général, on employait la PR que pour remonter les crans ( apres une coupure traction)
Y avait aussi une petite manip avec le shuntage qui lorsqu'on le retirait faisait en sorte que l'on dépassait les intensités maxi. Nos chefs n'appréciaient pas, mais on a jamais grillé de machine ( pourtant on essayait :rolleyes:)  et ca donnait un sacré coup de fouet par contre fallait pas trop regarder la tension ligne koiquesse
Modifié par fabrice
par contre avant la " LS prog" avec de la RIB ça montait vite en vitesse en PR et au premier et deuxième crans de schuntage (vers les crans 16 et 18  suis pu sur)  cela dépassait complétement les intensités MAX.. avec une RIB légère cela durait très peu mais avec une rame nord il fallait un petit moment pour revenir dans les normes...et il n'y avait mem pas de disjonctions..
il y a 44 minutes, jackv a dit :
Oui, coté RIB ( avec le volant sport :roadrage: ) fallait laisser faire et y avait la petite secousse lors du shuntage
les 16500 en vert d'origine ... dur a trouver
modifiées
et en vidéo si vous voulez voir le changement de réducteurs
 a la fin nous avons meme droit a un paris /lille avec depart en passant sur l'ancien pont de DM et dans la tranchée des DC entre paris et st denis
Il y a une petite boulette dans le commentaire du film, à 18:16 : "nous dépassons Creil et croisons un rapide tiré à150km/h par une BB16000"
Je vous laisse deviner...:tongue:
