francis.ad Publication: 2 avril 2013 Publication: 2 avril 2013 qui pourrait nous trouver un chargeur d'occasion 72volts pour batteries cadnium loco ou voiture voyageur. merci d'avance pour notre train touristique . francis.ad@free.fr
Roukmoute Publication: 2 avril 2013 Publication: 2 avril 2013 Salut à toi aussi... On peut avoir plus d'infos ?
Invité necroshine Publication: 2 avril 2013 Publication: 2 avril 2013 Est ce des batteries 72v, ou des 12v mises en série ??? Et la un simple chargeur 12v suffira....
Invité technicentre Publication: 6 avril 2013 Publication: 6 avril 2013 Est ce des batteries 72v, ou des 12v mises en série ??? Et la un simple chargeur 12v suffira.... Ce sont de toute façon des éléments de 1,2 V ou de 2V suivant que ce soit une batterie alcaline ou plomb... Donc il suffit juste de compter des portions de 12V pour charger... Problème, ce n'est pas la tension qui pose problème mais la puissance du truc qui fixera le temps de charge, en sachant bien qu'une charge de 20% de la capacité totale de la batterie est nécessaire pour une préservation de la batterie... Donc, un chargeur du commerce en 12 V même si il est théoriquement possible de l'utiliser, ne correspondra pas à une charge pratique... Je n'en ai pas à dispo, mais il faut voir du côté des établissements matériels fermant pour en récupérer un... Petite et dernière info, ce genre de trucs, fait dans les 6 à 800 kg pièce et se branche sur le 220 ou 380 V... Dans la mesure du possible, préfèrer celui de l'egin qui est règlé pour l'engin à un chargeur extèrieur qui demande un règlage par une personne qui sait le faire...
