Géographie Publication: 26 juillet 2013 Publication: 26 juillet 2013 Bonjour à vous tous Quelqu'un aurait-il un plan de rampe hélicoïdale pour mon réseau que j'ai déménagé dans le midi (Narbonne, sans les Picasso mis à la casse) ?
Invité Fabr Publication: 26 juillet 2013 Publication: 26 juillet 2013 Non...ai pas ça. Bon courage Fabrice
sdx Publication: 26 juillet 2013 Publication: 26 juillet 2013 Bonjour, Le plan, vu de dessus, ça va être... un cercle! Mais je suppose que ça, vous vous en doutiez. Quelle est la question: un plan de boucle réelle, comme sur la ligne Nice-Coni ou une autre dans les Pyrénées? Ou la méthode pour construire la boucle sur un réseau miniature? Dans le deuxième cas, si on suppose une boucle qui fait effectivement 360° et qui au total doit monter au minimum d'environ 8 à 10 cm (en Ho pour que le pantographe puisse passer en dessous), il faut monter de 2 à 2,5 cm à chaque quart de tour. Le rayon de la boucle dépend de la place disponible (affreuse contrainte imposée aux modélistes!). Disons 60cm, le tour complet va faire un peu moins de 4m et la pente sera de 25°/oo. C'est déjà de la ligne de montagne... il faudra de bonnes machines et des trains pas trop longs! Bon courage! 1
Bearcat Publication: 26 juillet 2013 Publication: 26 juillet 2013 Il faut calculer avec une rampe de 10/1000, comme sur la ligne de Loanne (69) à Paray-la-Monial (71) ^^ . La courbe ne doit pas être inférieur à e qui se fait en réalité, je l'avais fait pour mon père pour un réseau en HO, mais avec mes nombreux déménagements, j'ai bien peur que le dit plan soit parti dans une benne à papier ...
