Travaillant sur la B... la mise en place est difficile... des fois ça marche, d'autres c'est le bordel et pour 2h...
En même temps, le francais veut tout et son contraire. Il veut plus de trains mais il veut arriver le plus vite possible a destination. Je ne suis pas usager quotidien des transports franciliens mais bon c'est comme boire ou conduire, il faut choisir. Et puis pour les voyageurs d'Aulnay-sous-Bois, les transilien K ne sont-ils pas en nombre suffisant ?
:Smiley_48:
Moi, je vais encore être méchant en ayant un autre point de vue...
RER B + OK... SA 2104 RER D OK... Qu'on m'explique juste un détail insignifiant (je sais, je suis désagréable...). Comment faire passer le double de circulations sur les 4 pauvres rails qu'il y a entre Châtelet et Gare du Nord alors qu'on arrivait pas à faire passer l'ancien flux?
Ou alors, aussi bien direction RATP et direction SNCF recherchent un autre but non avoué...
Pour rappel, juste, je signale 2 changements de tension en tunnel entre Gare de Lyon et Gare du Nord pour les trains du D et un pour ceux du B.
Une petite supposition... Il devient de plus en plus évident qu'il va falloir percer une autre liaison entre les 2 gares de Lyon et du nord...
Problème, il n'y a pas de place, ni en haut, ni sur les côtés...
Reste le bas, mais cela oblige à devoir recreuser une voir deux gares (si encore on arrive à se brancher sur la sortie de Gare de Lyon, ce qui ne sera pas simple... La facture s'élèverait à plusieurs dizaines de milliards d'euros en prévisionnel et occuperait tout le centre de Paris une bonne quinzaine d'années...
Donc, réussir à convaincre les pouvoirs publics qu'on est plus fort que l'autre permettrait une substancielle économie...
Nous sommes en pleine période de décisions sur ce sujet précisément...
Lorsque la liaison entre Denfert Rochereau et Gare du nord fut entamée ainsi que celle entre Gare de Lyon et Gare du nord furent dessinées en 1919 puis décidées et entamées dans les années 60, qui aurait put penser à un tel développement de la Région Parisienne? Nous habitons une mégalopole de premier ordre au niveau mondial, il ne faut plus l'oublier..
Du coup, RATP et SNCF montent des plans pour montrer "leur bonne volonté"... "C'est pas nous, ce sont eux..." de quelque côté vers où on se tourne...
Par contre, monter de tels "plans" minables et inadmissibles pour les usagers et personnels est-il humainement plausible en ces débuts de XXI e siècle? Je ne peux répondre, puisque je serais directement juge et partie directement prenante du dossier...
On dépasse donc largement le problème du seul RER B et du seul RER D...
Modifié par technicentre
Je n'ai bien bien suivi l'affaire, mais en quoi y aura-t-il plus de circulations dans le tunnel ? Des missions seront ajoutées ? Ou est-ce qu'il s'agit de simplement modifier les dessertes ?
Verra-t-on ressortir le projet du D par République ? Quelqu'un peut-il me rappeler pourquoi il avait été mis de côté ?
Nox
Pourtant, y a une ligne entre La Plaine Tramway et Cité U pour faire passer l’excédent de B ...
:jesuisdehors:
Passant par Châtelet et non par la PC ou la GC?
Nox
Tu es jeune Nox et non parisien... Tu aurais vu le bordel pendant x années dans Paris avec entre autre le Magenta plus que moins bouché par des travaux pour ce tube... ça a duré une bonne partie de mon enfance... Recommencer par République? A-ton avis, pourquoi un seul tunnel, même si à l'époque la bagnole devait être reine? Maintenant, il va surement falloir y passer... Mais celui qui ne passera plus par Châtelet perdra pas mal de commodités (correspondances) donc de fréquentation...
Pour creuser entre gare de Lyon et Châtelet, il a fallut déplacer je ne sais plus combien d'égouts secondaires un collecteur principal et c'est passé avec des murs style papier à cigarette avec plusieurs lignes de métro et le RER A, plus le port de l'Arsenal et le Canal Saint Martin... Dingue... On est loin de pouvoir refaire le système Bienvenüe avec la circulation routière actuelle... Imagine ne serait-ce qu'une petite rue de Paris creusée à une vingtaine de mètre sous la chaussée pendant plusieurs années...
Là, c'est bon pour tunnelier profond et zig zag...
i
Nox
Le nombre de RER B est toujours le même (20 trains/heure en pointe)
Celui du RER D revient à 12 comme il l'a été pendant des années.
Ce qui fait un total de 32, limite maximale.(1 train toutes les 1 minute et demie sur le tronc commun avec un "souffle" de 3 minutes par 1/4 d'heure*).
Ce sont les missions (politique des arrêts) qui sont modifiées.
Rendre les trains omnibus sur la partie nord du RER B permet de mettre fin à un montage extrêmement complexe (5 missions différentes par 1/4 d'heure sur la partie nord connectées à 4 missions différentes par tranche de 12 minutes sur la partie sud).
L"omnibussisation" des trains sur la partie nord a également le mérite de désengorger le quai en gare souterraine de Paris Nord puisque, pour le RER B par exemple les voyageurs pour les gares jusqu'à Aulnay inclus pourront monter dans le premier train qui se présente, ceux pour les au delà n'attendront que 6 minutes au maximum (et non jusqu'à 15 minutes comme avant pour certains).
* A la lointaine époque où j'émargeais (modestement) au budget de la DIF (Transilien aujourd'hui), une étude avait démontré que l'intervalle minimum entre deux trains était d'une minute et...38 secondes, c'est à dire qu'après le passage de 7 trains (4 RER B et 3 RER D) le "souffle" de 3 minutes cité plus haut était quasiment amputé d'une minute, ce qui montre l'extrême fragilité de l'exploitation de cette ligne même lorsque tout roule strictement à l'heure. J'ignore si la situation a été améliorée depuis.
Modifié par Inharime
Bonsoir !
Merci pour ces précisions !
Je n'ai effectivement pas connu ces travaux, Technicentre, mais j'imagine mal le RER se désengorger spontanément ... Il faudra bien trouver une solution à terme, et cela s'accompagnera sans doute de nuisances.
Merci Inharime de cette confirmation, il me semblait bien que c'était juste une modification de desserte, pour le montage horaire c'est sûr que la limite est bien frôlée ...
Nox
Le nouveau RER B lancé le 2 septembre, et exploité par la SNCF et la RATP, est un succès aux yeux des transporteurs. Sur le seul mois de septembre, le taux de ponctualité est passé à 86,5 % (il était de 82,2 % en septembre 2012) tandis que la satisfaction des clients a fait un bond de 18 points (de 46 % à 64 %).
http://www.ville-rail-transports.com/content/18697-rer-b-ponctualit%C3%A9-et-satisfaction-en-forte-hausse
