Essai veille automatique
BONJOUR A TOUS POURQUOI EFFECTUE T ON L ' ESSAI VA AVANT CELUI DU KVB?
Modifié par assouan
précision dans le titre
  • Réponses 57
  • Vues 14k
  • Bonjour, c'est de la pure logique de dépannage. Le KVB déclenche la VEVA. Si tu fais l'essai KVB avant la VA, et si pas de fuite CG, tu va partir dans le dépannage KVB. Alors que si tu comme
  • Ne te prends pas la tête pour cela. Continue ta formation sans hésiter à poser toutes les questions qui te permettront de progresser et ne te préoccupe pas de l'avis des autres. Une nuit, bien qu
  • Roukmoute
    Roukmoute
    Alors j'écris en gros pour que ce soit clair, que ce soit en typologie Modérateur ou autre, pour ce message on s'en balec : ne prends jamais ombrage d'un message de Greg4546 sur ce forum, celui-ci aya
Et pourquoi écris tu en grosses majuscules ?
Parce que la mise à l'atmosphère de la CG lors du FU KVB est réalisée par la VE-VA dont on teste le bon fonctionnement grâce à l'essai à l'arrêt de la VA.
PS : l'usage malencontreux de la touche Caps Lock est effectivement désagréable.
Ca veut dire que si cette valve deconne, il faut isoler VACMA _ET_ KVB ?
Modifié par bougie
  Le 18/11/2013 à 14:06, bougie a dit :
Pas forcement.
  Le 17/11/2013 à 14:40, ADC01 a dit :
Parce que l'essai VACMA sur un PC se fait avec la touche caps lock nonmais
BONNE QUESTION BOUGIE
LA VEVA EST COMMUNE A TOUS LES SYSTEME DE SECURITE POURQUOI NE POURRIONS PAS EFFECTUER L ESSAI KVB AVANT L ESSAI VA?
Un mois plus tard, la même question se pose.
UN COLLEGUE AURAIT IL PLUTOT UNE REPONSE SUR LE FOND ? MERCI D AVANCE
  Le 15/12/2013 à 18:38, zico a dit :
Il faut ARRÊTER D'ÉCRIRE EN MAJUSCULE !!! C'est une question de politesse sur Internet ; pardon si tu es étanche à ce genre de considération.
Si ton essai VA n'est pas concluant, tu vas d'abord dépanner ton problème de VA ; le fait d’effectuer l'essai KVB en premier risque de fausser les indices de départ de ton dépannage.
NON !!!!!!
ARRETES DE CRIER ON EST PAS SOURDS ICI
  Le 16/12/2013 à 07:59, fabrice a dit :
quoi que quoi que....c'est pas ce qu'ils disent à la VA (et pas la veva :p)
  Le 16/12/2013 à 11:06, rzm a dit :
Avec les 37000, il arrive souvent de crier "Ta Gu***e"
Il pense peut-être qu'on est mal-voyants.
La PFA va lui servir à changer son clavier, bloqué sur MAJ LOCK !! classe...
  Le 17/12/2013 à 12:55, NATman a dit :
Ou s'acheter un appareil auditif
  • 3 années plus tard...
Salut à tous !
je déterre ce post Mais le sujet m'intéresse.
cependant si quelqu'un sait avec plus de précisions en ce qui concerne pourquoi on devrait faire l'essai VA avant le KVB... je sais qu'il y a un rapport avec la VEVA, que si le KVB est défaillant on pourrait pas savoir si en fait c'est la VEVA qui le serait réellement... je sais que je suis pas loin de la réponse mais quoi précisément ?...
merci beaucoup ;-)
Le KVB déclenche la VEVA. Si tu fais l'essai KVB avant la VA, et si pas de fuite CG, tu va partir dans le dépannage KVB. Alors que si tu commence par l'essai VA, en cas de problème, tu part directement sur un dépannage de la VA.
Si RAS à l'essai VA, tu fait ton test KVB.Là, si tu a un souci, tu part dans un dépannage KVB.
Logique....
Ok merci. En ce moment je suis en pleine période de compréhension des systèmes. Je suis à l'école TB au module 2 d'où ma question de néophyte c'est pour préparer ma validation du module 2, si on me pose la question on sait jamais car elle a déjà été posé.;-)
Modifié par Taz34
  Le 26/08/2017 à 05:29, Taz34 a dit :
Eh, cela n'a pas été abordé en cours ?
Sur TGV plus de probléme avec cette question on ne fait plus le Test KVB !  (mais plein d'autre a la place !! )
  Le 26/08/2017 à 09:47, fabrice a dit :
Si Mais j'ai oublié et comme je suis en stage et que la validation est pour bientôt...
et personne dans mon stage est capable de me renseigner...
  Le 27/08/2017 à 05:14, Taz34 a dit :
Ils ne vous donnent pas de la documentation ?
... et tu ne notes rien en cours ?
:Smiley_74:
Modifié par Pascal 45
  Le 27/08/2017 à 05:58, Pascal 45 a dit :
:Smiley_74:
Un peu de bienveillance stp Pascal : je crois me souvenir qu'entre savoir /appliquer les procédures et comprendre la logique dans l'ordre des opérations ce n'était pas si facile non plus sur PRS....
Back to top
