Invité necroshine
Pour PE----> PRO se serait pas mal non plus, quelques rames pour les heures de pointe....
Dommage, plus d'electrification....
Mr Bombardier, tu n'as pas une version BIBI de ta merde ????
Afin d'améliorer la régularité des lignes
S'il ne suffisait que de changer le matériel. Cela ne règle pas le problème de la densité du trafic qui à certains endroit est plus que critique.
Le but n'est pas de regler les problèmes de densité de trafic (difficile, voire impossible selon les endroits) mais de montrer aux électeurs que si les trains roulent aussi mal malgré les investissements du Conseil Régional, c'est parce que la SNCF est nulle à ch*er.
Certaines personnalités politiques comme Mmes Pécresse et NKM, qui siègent à la Région, ne disent rien d'autre.
Invité necroshine
ben oui, elles sont financées par les multinationales en mal d'activités subventionnées....
Elles ne crachent pas sur la SNCF gratuitement.... Ça coûte cher de la bourgeoise....
En même temps sur ce coup là, on ne peut pas reprocher au STIF d'investir dans du matériel alors que les rames manquent ou arrivent à échéance de radiation sur plusieurs lignes... Même si certains choix ne sont pas forcément des plus judicieux (NAT sur la ligne P).
Récupérer des Z2N pour les RER C et D tout en améliorant le confort sur la ligne R grâce aux Régio2N, donner un bol d'air à la ligne L en entamant le renouvellement des Z6400 et permettre le remplacement des RIB+BB17000 à la fiabilité exécrable ne fera pas de mal, même si ça ne réglera pas les problèmes de fond : saturation des infrastructures et surtout aménagement du territoire.
Pécresse attaque au moins aussi souvent la majorité ou pouvoir (souvent pour de mauvaises raisons) que la SNCF justement.
Il faudrait peut-etre expliquer aux voyageurs que les exigences de l'autorité organisatrice (STIF) en terme d'offre de transport sont supérieures à ce que les infrastructures peuvent offrir.
Pour PRG, il faut des rames à 2 niveaux. Il me semble que l'échéance est 2020 et que des études (cahier des charges ?) sur le futur matériel sont en cours.
La commande complémentaire de NAT n'est qu'en complément d'achat de matériel existant.
Par ailleurs, lors du même conseil du STIF, des études sur PRG ont été votées (http://www.stif.org/IMG/pdf/Deliberation_no2013-533_-_Schema_de_secteur_du_reseau_Montparnasse_et_de_la_ligne_La_Verriere_-_La_Defense_-_convention_de_financement_des_etudes_pour_l_achevement_du_schema_directeur.pdf) ainsi que pour la Tangentielle Ouest.
