Justin367 Publication: 15 février 2014 Publication: 15 février 2014 Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai remarquer un petit problème au niveau de la CPR. Je vous explique: En 2010, j'ai effectuer un apprentissage à la SNCF, J'étais donc couvert par la CPR. Sur mon attestation des droits, le code de l'organisme d'affiliation était 041100000 avec marquer en dessous (100% du tarifs officiel pour prescriptions médecin sncf...) En 2013 j'ai terminer mon apprentissage donc je suis rester à la CPR mais sous le régime général. En janvier 2014, j'ai signer à la SNCF mais au CP cette fois, le soucis c'est que quand j'ai reçu mon attestation des droits, le code d'organisme est le suivant 044000000 avec marquer en dessous (Taux du régime général pour toutes prestations) Je ne comprend donc plus grand chose... pourquoi ne suis-je pas retourner sous l'organisme 04110 avec prise à 100% alors que je suis au cadre permanent maintenant ??? Merci de m'aider si vous avez des réponses
Invité Tetedenoeud Publication: 15 février 2014 Publication: 15 février 2014 Arpet =tu es sûr que tu étais CPR et pas sécu.S ? Vérifie ... Changement de code ...pourquoi pas puisque tu change de situation =arpet vers salarié à temps complet ! Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai remarquer un petit problème au niveau de la CPR. Je vous explique: En 2010, j'ai effectuer un apprentissage à la SNCF, J'étais donc couvert par la CPR. Sur mon attestation des droits, le code de l'organisme d'affiliation était 041100000 avec marquer en dessous (100% du tarifs officiel pour prescriptions médecin sncf...) En 2013 j'ai terminer mon apprentissage donc je suis rester à la CPR mais sous le régime général. En janvier 2014, j'ai signer à la SNCF mais au CP cette fois, le soucis c'est que quand j'ai reçu mon attestation des droits, le code d'organisme est le suivant 044000000 avec marquer en dessous (Taux du régime général pour toutes prestations) Je ne comprend donc plus grand chose... pourquoi ne suis-je pas retourner sous l'organisme 04110 avec prise à 100% alors que je suis au cadre permanent maintenant ??? Merci de m'aider si vous avez des réponses
Justin367 Publication: 15 février 2014 Auteur Publication: 15 février 2014 Arpet =tu es sûr que tu étais CPR et pas sécu.S ? Vérifie ... Changement de code ...pourquoi pas puisque tu change de situation =arpet vers salarié à temps complet ! Lors de mon apprentissage j'tait sous la CPR avec le numéro 04 110, maintenant je suis au cadre permanent et je suis sous le numéro 04 400 Hors le numéro 04 400 c'est le régime des substituants et pas de la CPR...
Invité Tetedenoeud Publication: 15 février 2014 Publication: 15 février 2014 Hé bien vois la CPR...va sur le site de la cpr.. Lors de mon apprentissage j'tait sous la CPR avec le numéro 04 110, maintenant je suis au cadre permanent et je suis sous le numéro 04 400 Hors le numéro 04 400 c'est le régime des substituants et pas de la CPR...
Justin367 Publication: 15 février 2014 Auteur Publication: 15 février 2014 Hé bien vois la CPR...va sur le site de la cpr.. Je peux pas me connecter y'a un bug sur leur site --'. Toi tu es au CP ? tu es sous quel code ?
PLANONYME Publication: 15 février 2014 Publication: 15 février 2014 Difficile d'imaginer que la Caisse de Prévoyance puisse se tromper, mais si ça peut aider voici ce qui est mentionné sur mon attestation d'ouverture des droits : 04 110 000 0 100 % du tarif officiel pour prescriptions par médecin SNCF ( + série d'actes) dans tous les autres cas taux du régime général 04 110 000 0 est donc bien le code de l'organisme d'affiliation des agents du cadre permanent.
Justin367 Publication: 16 février 2014 Auteur Publication: 16 février 2014 Difficile d'imaginer que la Caisse de Prévoyance puisse se tromper, mais si ça peut aider voici ce qui est mentionné sur mon attestation d'ouverture des droits : 04 110 000 0 100 % du tarif officiel pour prescriptions par médecin SNCF ( + série d'actes) dans tous les autres cas taux du régime général 04 110 000 0 est donc bien le code de l'organisme d'affiliation des agents du cadre permanent. Je te remercie pour ton aide PLANONYME ils ce sont donc bien tromper je pense. je vais les appeler lundi pour en savoir plus.
