Question sur un composant caténaire 25000V
bonjour,
j'ai question concernant la caténaire 25000V.
j'ai remarqué ce week end un nouveau composant que je n'avais encore jamais vu.
Pour présenter un peu le contexte, la photo du dit composant est situé en gare de Belfort, sur voie principale électrifié en 25000v. La vitesse Max est de 40km/h et la caténaire est basse.
j'ai l'impression que ce comptant sert à relier deux morceaux de caténaire.
est ce une réparation provisoire suite à une rupture de câble? Car en règle générale lorsque les caténaires sont assemblées bout à bout, les composants sont moins gros et ressemblent à une bride vissé. Pardon pour le langage je ne suis pas expert caténaire.
quelqu'un peut il m en dire plus ?
merci d'avance
  • Réponses 38
  • Vues 12,3k
  • En éclaircissant l'image, il semble que la caténaire soit sectionnée au milieu du "bidule". Dans le même temps, les vis sembles venir appuyer sur des brides prises sur chaque extrémité de caténaire.
  • ​C'est une blague ? Tu es un ancien conducteur et tu prends ça pour un isolateur alors que le câble porteur est continu et ponterait alors les 2 sections ?
  • ​   On appellait cela des "ribosio" quand la marge était trop juste, à la place d'un isolateur dauns un sectionnement à l'âme d'air Ca ressemble à ça, mais tout lisse et fixé au fil de contact
C'est une blague?
Tu es conducteur et tu ne sait pas reconnaitre un isolateur de section?
Isolateur ????.....
On ne voit pas d'isolant, et au contraire deux pontages reliant le porteur, aux deux branches de cette sorte "d'eclisse de jonction"....
j'ai souvenir d'un survol très très light de la partie "infrastructure", dans les cursus de formation exclusivement thermique des diverses EF....
"position donnée par une aiguille, schéma d'un poteau support de catenaire.."
Mais avec l'expérience, et les contacts, on apprends cela sur le terrain... en fait, on apprends toujours....
jacky Boy ne parlerait pas plutôt du petit truc en haut à gauche sur le fil porteur?
Il nous faudrait un spécialiste des caténaires 25 kV du coin...
Je suis d'accord avec Fabr, ce n'est pas un sectionnement, et ce n'est pas non plus une réparation, ça ressemble un peu à un contacteur...
Bizzarre...
Modifié par Mak
C'est une blague?
​Ce n'est pas un isolateur de section 25 KV, y a pas assez d'isolant et d'espace d'air
et perso, je n'ai jamais v cela, peut-etre un essai
bonjour,
merci d'avance
je vais envoyer, avec ton accord, le cliché à un copain qui est à l'école caténaire de Vaires
​sur le fils porteur de l'autre caténaire c'est un renfort qui est mis en général lorsqu'il y a une usure anormale.... ce qui n' est pas habituel aussi c'est l'ancienne signalisation plaque bleu avec 2 barres blanche qui se trouve tout en haut du pylône ainsi que les références du support "44..." alors que d'habitude elle est hauteur d'homme
cela ressemblerait a un système permettant la continuité du fils de contact lorsqu'il y a eu une quinzaine de centimètres qui on été détruit et qui évite une modification importante de l'ensemble pour réparer (cela ressemble comme l'a écrit JLC a un sectionneur de séparation sans isolation des 2 parties)
​C'est une griffe de jonction, qui peut servir, comme tu le dis à renforcer un point, mais surtout à joindre 2 bouts de fil de contact
Quand à la bande et au numéro, il est peut-etre encore là car il n'a pas été effacé
Modifié par fabrice
C'est une blague?
​C'est une blague ? Tu es un ancien conducteur et tu prends ça pour un isolateur alors que le câble porteur est continu et ponterait alors les 2 sections ? ;)
Modifié par Gom
Tu n'as jamais entendu parler des isolateurs synthétiques pas plus gros qu'un fil de contact? Hé, hé, ... ;-)
Je ne suis pas spécialiste en ficelle...
Pour moi, il faut déjà tenir compte de la vitesse max de passage et ça me ferait bien penser à un séparateur de section élémentaires... On a des trucs qui ressemblent un peu à ce truc à chaque bout de la voie à couper. Mais à VSD, on est en continu, commutable pour certaines voies en monophasé...
Pour l'histoire de la plaque d'identification, Belfort n'est pas bien loin de Dôle et l'électrification ne doit pas être une des dernières mises en oeuvre...
Puis, pour info, je ne suis pas conducteur, ni même semi conducteur... Moi, je suis plutôt à la masse:lolu::lolu::lolu:
​Jean Louis, si je ne me trompe, la distance d'autoamorçage est de 105 mm pour garantir du 47 000V 50 Hz... Là, il semblerait qu'il y ait 2 armatures parallèles, donc il faudrait doubler cette distance entre les 2 lames pour garantir l'isolation...
​A moins que ces plaques ne soient elles-mêmes en matériau isolant?
A part un IS, je ne vois pas l'utilité d'un autre appareil sur la caténaire. Mystère ferroviaire? Je sèche ... :cool:
Modifié par JLChauvin
Ensuite, les "patins" latéraux semblent pas mal pour y voir glisser un panto.
Enfin, les "pendules" semblent un systèmeme d'accrioches provisoires.
Tout ça fait que je me dis que ça ressemble bigrement à un système de réparation suite à une rupture.
Mais je me dis aussi qu'avec tous les "" et les "il semble", on sent bien que je ne suis pas du tout caténaire lol
isolateur_Ribosio_synthetique.thumb.JPG.
en même temps à VSG y a des montages hybrides de ce genre
fab_37.thumb.JPG.ad9f46e4764955ebccaa373
fab_38.thumb.JPG.31d988ab76e59459f9ffebd
C'est une blague?
​Isolateur de section type Petite vitesse, ( 40 km/h dans chaque sens)
Isolateur_PV.thumb.JPG.83bbe63c18437c41d
Isolateur de section type Grande vitesse , 60 en venant de la gauche, 90 de la droite
Isolateur_GV.thumb.JPG.633cbd4b3e383bc6e
Isolateur de section Type galant  200 dans chaque sens
Isolateur_de_section_type_Galland.thumb.
Il doit rester des isolateur à masse répartis, mais j'ai pas de photo la dessus
Y avait déjà
Modifié par fabrice
​Réponse du copain, ils ne connaissent pas, surement un bidouillage local
Peut-être une jonction entre deux fils qui n'ont pas le même profil (un neuf et un usé).
​En général, on met les 2 fils bout à bout, on sert la griffe à la dynamométrique , puis on joue de la lime pour gommer la différence
Modifié par fabrice
détecteur de panto ?
ou comme je l'ai ecrit plus haut pour joindre 2 fils de  contact s'il manque une quinzaine de centimètres
C'est une blague?
Ce n'est pas une blague et si tu avais fait attention avant de commenter tu aurais vu qu'il n'y pas d'isolateur entre les deux extrémités. Tu aurais également vu en comparant la taile de l'objet en question avec l'isolateur de pied de console situé à côté que ça ressemble a un isolateur de section mais en 3 fois plus petit. D'où ma curiosité. Et vu la taille et l'espacement c'est amorçage assuree en 25000V si c'est un isolateur de section. Intérêt nul.
De plus les conducteurs ne sont pas spécialiste en caténaire ni en voie, ça se saurait, chacun son métier et son expertise.
les notions que l'on apprend sur ces domaines sont  très basique face à la complexité du sujet.
Bien sur avec plaisir, je recherche cette e pertinence et expertise.
mises en oeuvre...
de de memoire elle date des année 60 70. Donc oui la ficelle a quelques année et les plaques commencent à avoir de la rouille. Ça donne un côté vintage...
Excellent .
Jean Louis, pas assez de diélectrique par masse d'air pour que ce soit un isolateur...
Si il n'y a aucune liaison mécanique entre les 2 fils de contact, je pencherais pour un système de racccordement de sections élémentaires de fils de contact, limité en vitesse et bricolé avec les moyens du bord. Oui, on peut aussi être en présence d'une réparation provisoirement définitive car elle a tenu depuis pas mal de temps et ne doit pas bouger.
Pour les séparateurs traineau de VSD,  il y en a de plusieurs types car on a certaines voies juste sectionnables, d'autres avec possibilité de commutation en monophasé. Il faut donc une zone neutre plus longue dans ce cas là.
Les conducteurs ne sont certes pas censés être des spécialiste de la caténaire mais quand-même, c'est un élément primordial de l'environnement de travail. Enfin c'était... parce qu'effectivement les temps ont bien changé, un conducteur ne monte plus sur une toiture après avoir posé les perches de mise à la terre pour traiter un incident toiture/caténaire, il n'est plus qualifié pour çà. Il valait mieux savoir comment était constitué une caténaire pour mettre les-dites perches au bon endroit et éviter de se prendre le jus en cas d'erreur. Non, on laisse çà aux spécialistes, ce qui contribue énormément à allonger les temps de rétablissement des circulations, autres temps autres mœurs.
Donc, si ce n'est pas un IS, quoi-t-est-ce? Il est intéressant de le savoir en cas d'arrêt pile-poil dessous pour savoir si le panto peut être monté ou pas. Si c'est une particularité locale, les conducteurs qui circulent dessous doivent bien en savoir quelque-chose. Comme réparation de fortune çà parait sacrément disproportionné, pourquoi alourdir la caténaire et créer un point singulier aussi mahousse? Autre question, il n'y a que celui-ci ou il y en a sur d'autres voies?
Donc, finalement, Jacky boy tu as bien fait de poser la question, çà fait causer. :cool:
Les temps changent les compétences métier aussi..... Comme tous le monde n'elargie  pas sa culture ferroviaire tu arrive à une perte de compétences.
Demande aujourd'hui a 10 conducteur de te citer les composants des caténaires 1500 et 25000v tu seras surpris du résultat je pense. Pourtant on l'apprend en formation initiale..... Donc un isolateur de section....c'est encore plus poussé.
Pour le composant en question, C'est la seule voie ou il y a ce système.
aucun conducteur n'a été avisé de la mise en place de ce dispositif, il n'y a donc pas de restriction vis à vis de l'utilisation du Panto.
je l'ai aperçu par hasard lors de la mise à quai de ma rame.
pour info c'est situé voie 4 en gare de Belfort côté vesoul. A 100 m en amont du carré de sortie de cette voie. Il est seul sur une section de caténaire classique 25000V.
je pensais a une réparation de fortune car les deux extrémités de catenaires sont légèrement recourbé à l'extrémité pile poile au centre du dispositif. Ça ne se vois pas trop sur la photo mais pour moi ça ressemble a une rupture caténaire réparée.
est ce que ça peut être une réparation plus costaud du fait que ça soit en gare et qu'il y ai des montée Panto fréquentes ??
comme la caténaire est basse en gare de Belfort les pantos ont tendance à taper asser violemment la caténaire lors de leur montée car il la touche lors de la première phase de montée. Du coup ce dispositif renforcerait l'ensemble ??
Ca sert à farter les pantos !!! :cool:
