Léman-Express Publication: 30 juin 2006 Publication: 30 juin 2006 (modifié) Bon je viens de rentrer chez moi, l'ordi était allumé depuis ce matin, il fait chaud (30°) et le pc est sur le sol (pas dans un courant d'air). Je commence à transferer mes photos et voilà que je vois une mini-déflagration derrière ma tour ( çà a duré 2 sec) j'arrête immédiatement mon pc (à la régulière çà a pris une quinzaine de secondes). et je met le bloc sur OFF. Ca sent le pain grillé (cramé même), c'était dans le bloc d'alim. mais quand çà a cramé l'ordi ne n'est pas éteint donc il fonctionnait toujours... depuis un moment il crachait de la chaleur (assez soutenu)... En ce moment il se repose sur mon bureau (capot enlevé) sous ma fenêtre. Est seulement un mouton de poussière qui a cramé avec un surplus de dioxygène d'origine inconnue Est ce un fil qui a chauffé et fait cramé l'ensemble ?? Est ce déjà arrivé à quelq'un ?? Merci Modifié 1 juillet 2006 par cc6572
Invité TRAM21 Publication: 30 juin 2006 Publication: 30 juin 2006 demande à nekro : son mec connait un peu le problème :Smiley_50:
BB4100 Publication: 30 juin 2006 Publication: 30 juin 2006 Il faut pas mettre du fil de BAL sur son alim!!! Sinon c'est arrivé chez moi, mais là, le 220 est entré dans l'ordi: flingué. Un an pour faire marcher la garantie, enfin le bazar. Visiblement chez toi ç amarche toujours. Mais fais vérifier et change l'alim. J'avais eu une déflagration dans la TV, mais là c'est un condo qui à laché. C'est sur qu'avec toutes les co... bêtises qui passent... (n'est ce pas Savir? )
Léman-Express Publication: 30 juin 2006 Auteur Publication: 30 juin 2006 (modifié) Bon là je le laisse souffler pendant la nuit (c'est encore un autre je me suis fais viré depuis l'autre post !). J'ai fais une expérience j'ai pris des gros moutons de poussières dont mon dessous de lit regorge j'allume : çà crame magnifiquement bien. et comme dans l'alim y a un ventilo je refais la même expérience avec un sèche cheveux et une une petite grille devant et çà ressemble à peu près à ce que j'ai vu ! faut je revoie la ventilation de l'alim je ré-essairais demain mais sinon bah faudra acheter une alim neuve [Mode maniaque ON] çà a au moins le mérite d'avoir dépoussierer l'engin [/Mode maniaque OFF] Modifié 30 juin 2006 par cc6572
cyclodocus Publication: 30 juin 2006 Publication: 30 juin 2006 Bon là je le laisse souffler pendant la nuit (c'est encore un autre je me suis fais viré depuis l'autre post !). J'ai fais une expérience j'ai pris des gros moutons de poussières dont mon dessous de lit regorge j'allume : çà crame magnifiquement bien. et comme dans l'alim y a un ventilo je refais la même expérience avec un sèche cheveux et une une petite grille devant et çà ressemble à peu près à ce que j'ai vu ! faut je revoie la ventilation de l'alim je ré-essairais demain mais sinon bah faudra acheter une alim neuve [Mode maniaque ON] çà a au moins le mérite d'avoir dépoussierer l'engin [/Mode maniaque OFF] si le sèche cheveux fonctionne encore met un moteur de sèche cheveux à la place de ton alim :Smiley_44:
sbobarro Publication: 1 juillet 2006 Publication: 1 juillet 2006 salut, ça m'est arrivé l'année dernière. Grosse chaleur et l'alim a cramé avec un superbe arc électrique au niveau de l'interrupteur de mise en route. Depuis je dépoussière couramment l'intérieur, ça me rassure bigbisous
