Eurostar Publication: 9 novembre 2016 Publication: 9 novembre 2016 Bonjour, Hier en regardant "Le Pole express", je me demandais comment fonctionnait le signal d'alarme avant, sur les locos vapeur ? Actuellement tout est électronique, etc... Mais avant ? Comment ça fonctionnait pour stopper automatiquement le train ? Merci ! David
ADC01 Publication: 9 novembre 2016 Publication: 9 novembre 2016 il y a 20 minutes, Eurostar a déclaré: Bonjour, Hier en regardant "Le Pole express", je me demandais comment fonctionnait le signal d'alarme avant, sur les locos vapeur ? Actuellement tout est électronique, etc... Mais avant ? Comment ça fonctionnait pour stopper automatiquement le train ? Merci ! David Mise à l'atmosphère de la CG, ce qui déclenchait un freinage d'urgence de part l'automacité du frein 2
Invité jackv Publication: 9 novembre 2016 Publication: 9 novembre 2016 Oui sur les extrémités des vositure une valve d échappement à chaque extrémités et un système mécanique entre les tirettes et ces valves
Invité jackv Publication: 9 novembre 2016 Publication: 9 novembre 2016 sur les autorails des années 30 (déjà avant guerre) les tirettes avaient un simple contact électrique qui excitait une EV et qui ouvrait pneumatiquement un valve d'echappementqui mettait la CG a l'ath. ni plus ni moins que pour la VA (qui n'existait pas encore)
Doudoune Publication: 16 février 2017 Publication: 16 février 2017 Le signal d'alarme n'est pas tout électronique. Le principe est que l'action d'un voyageur ou d'un agent commercial sur la poignée d'alarme, provoque la vidange pneumatique de la conduite générale (C.G.) des freins. Le conducteur en tête de la rame ressent alors la mise en oeuvre du frein (effort de retenue, observation du manomètre) et suite à ce doute, place le commutateur du frein automatique (ou dans le passé le robinet mécanique) sur position "Neutre". De ce fait, la C.G. n'étant alors plus alimentée par les organes de la locomotive, le manomètre descend à zéro et le train a alors un freinage maximum. Ceci est la partie technique. Sans parler des prescriptions réglementaires que le conducteur a alors à appliquer, car dans l'immédiat, il ne peut pas être certain qu'il s'agit d'un signal d'alarme actionné. Le plus grave susceptible d'avoir entraîné cette vidange de la C.G. pouvant être un déraillement et une rupture d'attelage, comme à Brétigny par exemple. 3
ADC01 Publication: 16 février 2017 Publication: 16 février 2017 il y a 13 minutes, Doudoune a dit : Le signal d'alarme n'est pas tout électronique. Le principe est que l'action d'un voyageur ou d'un agent commercial sur la poignée d'alarme, provoque la vidange pneumatique de la conduite générale (C.G.) des freins. Cela dépend du type de signal d'alarme, par exemple le SAI, signal d'alarme par interphonie, aucune dépression CG, pour le SAFI, signal d'alarme par frein inhibable, il n'i pas vidange complété de la CG mais seulement une dépression de 1 bar , le conducteur peut réalimenter la CG selon les circonstance 3
Invité Le briquetier Publication: 16 février 2017 Publication: 16 février 2017 Le SAI vide la CG si la VACMA se trouve isolée.
aldo500 Publication: 17 février 2017 Publication: 17 février 2017 Le 09/11/2016 à 09:43, jackv a dit : Oui sur les extrémités des vositure une valve d échappement à chaque extrémités et un système mécanique entre les tirettes et ces valves Et un sifflet. Ce n'était pas discret. 1
Invité jackv Publication: 17 février 2017 Publication: 17 février 2017 il y a 14 minutes, aldo500 a dit : Et un sifflet. Ce n'était pas discret. Oui c'est l air de la cg qui s échappait par la valve qui sortait dans une conduite en sifflet
