il y a 19 minutes, Aef759 a déclaré:
Heolienne aussi pour les grandes aglometration ou pour les département
Oui, peux tu développer car là, je ne pige pas ?
.energie Eolienne....comme energie propre...
...elle se developpe plutôt, effectivement, les plaines, et points hauts, commencent à se couvrir....
..reste que la reserve d'energie n'est pas forcement disponible lorsque les besoins se font sentir... fortes chaleurs, et grands froids sont souvent la marque des anticyclones, associés à des vents faibles sous nos contrées...
..la force maréemotrice ne semble pas interresser plus que ça.. l'expérience de La Rance n'est elle pas concluante ??? on a des Bretons dans la salle ....:Smiley_25:
il y a 41 minutes, Fabr a déclaré:
les ingénieurs d'EDF n'ont pas été foutus de faire monter et descendre les marées aux heures de pointe
Sur 28/01/2017 at 19:54 , jackv a déclaré:
À un endroit,  il y avait un projet de pomper de l'eau dans un lac ( artifiel EDF , en cours d'exploitation )en période creuse pour la stocker environ 150 mètres plus haut. En période de pointe l'eau libérée aurait produit de l'électricité.
Le projet a été abandonné et finalement EDF propriétaire des terres a installé des éoliennes.
Pour le cumulus on peut aussi ajuster la température de déclenchement du thermostat selon ses besoins. Si on utilise de l'eau chaude régulièrement dans la journée, il est inutile de la chauffer à 65°C puisqu'elle sera mixée avec de l'eau froide. Par contre si on en utilise peu sur 2 ou 3 jours, ça peut être intéressant de monter plus haut en t° avec un chauffe-eau bien isolé, en jouant sur l'inertie thermique. Mais il faut que l'hystérésis du thermostat soit assez large sinon il va réchauffer en permanence.
Il y a aussi des principes concernant la prévention des infections à légionelles, ce qui justifie la règlementation qui impose de ne pas descendre sous les 55°C. Mais cette précaution concerne essentiellement l'eau stagnante, donc si on utilise régulièrement l'eau chaude dans la journée (ex: petit ballon) il n'y a pas de risque.
Citation
Croissance et température
Au départ, il y a une bactérie par m³ qui entre dans le bâtiment par le réseau d'eau de ville.
La croissance de la bactérie est nulle sous 20°C (état latent). La croissance a lieu entre 25 et 45°C, avec un optimum entre 32 et 42°C : à cette température, leur nombre double toutes les 3 à 4 heures ! On considère que pour de l'eau maintenue entre 25 et 45°C, la contamination est sans risque durant les 2 premiers jours, de risque faible entre 2 jours et une semaine, de risque élevé au delà d'une semaine.
On notera que l'on ne détecte pas de légionelles pour T°eau >= 58°C en permanence
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10985
Modifié par cc27001
Je ne savait pas Qu on pouvait changer le température d un cumulus ? Sur tous les modelés ?
Autre question bête et un peut hors sujet : combien consomme une rame TGV?   Et une machine Electrique ?    En moyenne ?
Merci
Il y a 2 heures , Aef759 a déclaré:
Merci
Sur certains chauffe-eau je n'ai pas vu d réglage, sur ceux que j'ai vu, il faut démonter le couvercle en dessous et tourner une molette rouge.ne pas trop tourner car on peut parfois attendre 2 jours pour que la température baisse.
Modifié par williamcau
il y a 10 minutes, williamcau a déclaré:
Il ne faut pas toujours démonter le capot, parfois, il y a un trou dans lequel passer un tournevis pour le réglage ou alors un curseur rotatif blanc ou vert, bref autant de dispositif que de marque de thermostat.
Sur 29/01/2017 at 21:20 , williamcau a déclaré:
Les "STEP" (Station de transfert d’énergie par pompage), ça existe depuis longtemps, mais en France (comme dans toute l'Europe occidentale je suppose) quasiment tous les sites intéressants sont déjà exploités.
https://www.lenergieenquestions.fr/les-step-une-solution-fiable-pour-stocker-lelectricite/
il y a 5 minutes, jackv a déclaré:
les shadoks  refusent maintenant de pomper..
On va leur envoyer Macron!
