Aef759 Publication: 9 mars 2017 Publication: 9 mars 2017 (modifié) Bonjour, j aimerais savoir pourquoi a certain endroit on rencontre des pancartes ou tableau " baisses panto" et a d autres " coupez courant " ? Si il y a des mécano ? Ou des " expert caténaire" ou signalo pour traction Elec ? Modifié 19 mars 2017 par assouan précision dans le titre
fabrice Publication: 9 mars 2017 Publication: 9 mars 2017 Salut. Pour expliquer simplement Certaines installations sont pour séparer des caténaires alimentées depuis 2 lieux de production d'électricité différentes, pour lesquels les phases alternatives (voir différences entre courant continu et courant alternatif) ne sont pas en concordance. Ce changement d'alimentation, ne nécessite par de changement de panto, bien que séparer par une ou deux zones neutres. Par contre, pour passer d'un courant alternatif au continu ( ou inverse) à part certains matériels , il est nécessaire de changer de panto, mais l'abaissement est surtout le fait que la zone de séparation n'est pas neutre mais reliée au rail et que si tu ne baisses pas, tu as donc mise au rail direct de la tension. Ce qui provoque de gros dommage non seulement à la caténaire mais aussi aux installations fixes (boite de voie, self et vu une fois un arc sautant un joint isolant de rail faisant fondre le morceau de Bakélite d'isolement et cela jusqu'à 500 m de part et d'autres de l'installation 2
Invité Le briquetier Publication: 9 mars 2017 Publication: 9 mars 2017 (modifié) Bonsoir, les baissez pantos sont utilisés pour passer d'une tension à une autre (ex 1500/25000), ormis un cas à ma connaissance de 1500 à 1500 pour franchir la frontière de territoire sncf / ratp entre Chatelet et gare de Lyon. Les baissez pantos peuvent aussi être utilisés sous une même tension pour franchir certains ouvrages, pont amovible à Sète, pn à caténaire escamotable à Lamagistère. (Bordeaux Toulouse) Les coupez courant se trouvent sous 25000 lorsque l'on passe d'une source d'alimentation à une autre, le 25000 alternatif n'etant pas en phase. Il existe cependant un coupez courant sur un célèbre évitement du Sud Ouest dont jamais personne n'a su me donner une explication plausible.... ps: réponse simultanée à celle de Fabrice. Modifié 9 mars 2017 par Le briquetier
fabrice Publication: 9 mars 2017 Publication: 9 mars 2017 il y a 4 minutes, Le briquetier a dit : Bonsoir, les baissez pantos sont utilisés pour passer d'une tension à une autre (ex 1500/25000), ormis un cas à ma connaissance de 1500 à 1500 pour franchir la frontière de territoire sncf / ratp entre Chatelet et gare de Lyon. Les baissez pantos peuvent aussi être utilisés sous une même tension pour franchir certains ouvrages, pont amovible à Sète, pn à caténaire escamotable à Lamagistère. (Bordeaux Toulouse) Les coupez courant se trouvent sous 25000 lorsque l'on passe d'une source d'alimentation à une autre, le 25000 alternatif n'etant pas en phase. Il existe cependant un coupez courant sur un célèbre évitement du Sud Ouest dont jamais personne n'a su me donner une explication plausible.... ps: réponse simultanée à celle de Fabrice. Y a un sectionnement sur un évitement entre Paris et St Pierre des Corps (donc sous 1500 des 2 côtés)
Invité Le briquetier Publication: 9 mars 2017 Publication: 9 mars 2017 C'est précisémment celui ci auquel je faisais référence: Amboise. ( avec le carré et les 3 zeros juste derrière)
fabrice Publication: 9 mars 2017 Publication: 9 mars 2017 il y a 1 minute, Le briquetier a dit : C'est précisémment celui ci auquel je faisais référence: Amboise. ( avec le carré et les 3 zeros juste derrière) Grande spécialité maison des carrés (et 000) juste après un sectionnement (Woippy) ou une section de séparation ( Sucy) 1
Invité Le briquetier Publication: 9 mars 2017 Publication: 9 mars 2017 L'evangile avec une rampe sévère en supplément...
fabrice Publication: 9 mars 2017 Publication: 9 mars 2017 il y a 10 minutes, Le briquetier a dit : L'evangile avec une rampe sévère en supplément... Ma première DDS 1
ADC01 Publication: 9 mars 2017 Publication: 9 mars 2017 (modifié) Baissez panto aussi entre 25 000 et 25 000 LGV pour mise en place de la butée panto ou inversement pour son retrait. Modifié 9 mars 2017 par ADC01 3
Aef759 Publication: 18 mars 2017 Auteur Publication: 18 mars 2017 Merci. Donc le baissez panto sert par exemple a être sur ligne 25 000 volts avec le pantho 25 000 de le baissez quelques centaines de mètres puis de se retrouver sous caténaire 1500 continu et de relever le panto 1500. ??? Le coupez courant sert a changer de phase 1,2,3 pour équilibré le Reseau Electrique ou changer de centrale électrique.
fabrice Publication: 18 mars 2017 Publication: 18 mars 2017 il y a 3 minutes, Aef759 a dit : Merci. Donc le baissez panto sert par exemple a être sur ligne 25 000 volts avec le pantho 25 000 de le baissez quelques centaines de mètres puis de se retrouver sous caténaire 1500 continu et de relever le panto 1500. ??? Le coupez courant sert a changer de phase 1,2,3 pour équilibré le Reseau Electrique ou changer de centrale électrique. bien resumé
Aef759 Publication: 18 mars 2017 Auteur Publication: 18 mars 2017 (modifié) OK merci a tous. Et les sections neutre servent en cas de rame a 2 panto ? Un arrière et un avant ? Pour le pas faire de court circuit entre phase ou entre tension différentes ? Modifié 18 mars 2017 par Aef759
TRAXX186 Publication: 19 mars 2017 Publication: 19 mars 2017 Oui mais certaines rames ont une config des pantos (espacement des pantos) qui fait que pour certains sectionnements, il faut quand même les baisser lors d'un "simple" sectionnement ex, TER 2N NG
Invité jackv Publication: 19 mars 2017 Publication: 19 mars 2017 il y a 27 minutes, TRAXX186 a dit : Oui mais certaines rames ont une config des pantos (espacement des pantos) qui fait que pour certains sectionnements, il faut quand même les baisser lors d'un "simple" sectionnement ex, TER 2N NG Oui mais certain sect ont d ailleurs été modifiés pour éviter ce désagrément Le BC pantos aux sect c était le cas dans les années 70 lorsque Um de z6100 avait un élément en sens inverse
fabrice Publication: 19 mars 2017 Publication: 19 mars 2017 Il y a 3 heures, TRAXX186 a dit : Oui mais certaines rames ont une config des pantos (espacement des pantos) qui fait que pour certains sectionnements, il faut quand même les baisser lors d'un "simple" sectionnement ex, TER 2N NG laissons le avec les cas générales, parce que si on y va avec les exceptions, on a pas finit et il va disjoncter 1
TRAXX186 Publication: 19 mars 2017 Publication: 19 mars 2017 (modifié) Il y a 2 heures, fabrice a dit : laissons le avec les cas générales, parce que si on y va avec les exceptions, on a pas finit et il va disjoncter oui enfin notre secteur est plein d'exceptions (et ça ne va pas en s'arrengeant), si on en parle jamais on ne va pas loin Modifié 19 mars 2017 par TRAXX186
assouan Publication: 19 mars 2017 Publication: 19 mars 2017 il y a 14 minutes, TRAXX186 a dit : oui enfin notre secteur est plein d'exceptions (et ça ne va pas en s'arrengeant), si on en parle jamais on ne va pas loin Je relativiserais : il y a ce qui relève de l'information / formation générale et puis ce qui relève de ta zone / ligne. Si on commence à énumérer toutes les exceptions ce n'est pas qu'on ne va pas aller loin c'est que l'on ne va jamais en voir la fin ?
TRAXX186 Publication: 19 mars 2017 Publication: 19 mars 2017 Bon ca va je vous ressortirai la même qd vous détaillerai un truc les mecs, efface mon post si ça te va pas
ADC01 Publication: 19 mars 2017 Publication: 19 mars 2017 Quand il faut baisser les pantos sur un coupez courant quelle est la signalisation ? Coupez courant ou baissée panto ?
Invité jackv Publication: 19 mars 2017 Publication: 19 mars 2017 (modifié) il y a 7 minutes, ADC01 a dit : Quand il faut baisser les pantos sur un coupez courant quelle est la signalisation ? Coupez courant ou baissée panto ? a l'époque signalisation sect... <CC>>>>>>et particularité reprise aux RT de bc panto pour série d'engin ou particularité de compo Il y a 4 heures, fabrice a dit : laissons le avec les cas générales, parce que si on y va avec les exceptions, on a pas finit et il va disjoncter disjoncter et BC panto Modifié 19 mars 2017 par jackv
Roukmoute Publication: 19 mars 2017 Publication: 19 mars 2017 (modifié) Il y a 1 heure, ADC01 a dit : Quand il faut baisser les pantos sur un coupez courant quelle est la signalisation ? Coupez courant ou baissée panto ? C'est repris au manuel de conduite des séries concernées. Edit : sur la région Paris-St-Lazare (pour ce que je connais), certains tableaux de sectionnements ont une plaque additionnelle "Autom Baissez panto" Modifié 19 mars 2017 par Roukmoute
andrixim Publication: 9 octobre 2018 Publication: 9 octobre 2018 Bonsoir, quelqu'un peut-il m'expliquer comment le panto peut se relever lors d'une coupure ou de garage? Je sais que l'on est plus sur un aspect pneumatique, mais j'ai encore un peu de mal à comprendre comment cela fonctionne. Merci par avance.
aldo500 Publication: 9 octobre 2018 Publication: 9 octobre 2018 (modifié) A St Lazare, c’est un peu spécial depuis cette histoire de « lève toi et marche » Modifié 9 octobre 2018 par aldo500
