WilliamL Publication: 22 mars 2017 Publication: 22 mars 2017 Bonjour à toutes et à tous ! Je me posais une question concernant les bogies (porteurs) et leur disposition sur les nouveaux TER (tels que le X76500, Bombardier AGC...). J'ai remarqué que ceux ci étaient disposés entre deux voitures. Je pensais que seuls les TGV étaient configurés comme ça... J'ai cru comprendre que cet emplacement permet d'avoir un train "d'un bloc", plus léger, plus aérodynamique (moins d'espace entre les voitures grâce à l'anneau d'intercirculation..) etc. Est-ce l'avenir pour tous les futurs TER ou une "mode" de certains constructeurs? Etant donné qu'ils ne sont pas censés aller aussi vite qu'un TGV sur une LGV, cela va-t-il vraiment améliorer l'aérodynamisme, la sécurité et le confort des passagers ? Merci d'avance !
sdx Publication: 22 mars 2017 Publication: 22 mars 2017 Ça avait commencé bien avant les TGV: Z 3700 (sjmsb) de Montparnasse: deux caisses sur trois bogies, MA 52 (sjmsb) de la RATP: trois caisses courtes sur quatre bogies, l'ensemble ayant environ 37m de long,deux unités formaient une rame de la longueur des stations. Moins on a d'organes de roulement, moins on a de frottements, d'usure, de poids... 2
Invité Fabr Publication: 22 mars 2017 Publication: 22 mars 2017 (modifié) il y a 36 minutes, WilliamL a dit : et le confort des passagers On parle de celui des places qui surplombent les bogies intermediaires sur caisses d'AGC ???? Allez... quels critères ??? le bruit, la suspension.??? ..juste bons à rouler acceptablement sur du LRS sans appareils de voie...... Fabrice Modifié 22 mars 2017 par Fabr
Invité jackv Publication: 22 mars 2017 Publication: 22 mars 2017 qui dit mieux 1935 une rame banlieue qui a circulé jusque dans les années 60 sur les gresillons..moins de bogies = rame plus légers et aussi moins de frottement lors du roulement
BUDD Publication: 22 mars 2017 Publication: 22 mars 2017 Z 4700 aussitôt apres les Z 3700. Le Talgo rentre aussi dans cette configuration mais avec des essieux au lieu de bogies et pour une raison differente. 3
TER200 Publication: 22 mars 2017 Publication: 22 mars 2017 Il y a 4 heures, Fabr a dit : On parle de celui des places qui surplombent les bogies intermediaires sur caisses d'AGC ???? Allez... quels critères ??? le bruit, la suspension.??? ..juste bons à rouler acceptablement sur du LRS sans appareils de voie...... Fabrice La suspension des AGC est particulièrement merdique (au passage, on est moins secoué dans les parties surélevées, au-dessus des bogies d'extrémité...)... mais dans les Régiolis, de configuration comparable, ça semble tenir la route. Il y a 5 heures, WilliamL a dit : J'ai remarqué que ceux ci étaient disposés entre deux voitures. Je pensais que seuls les TGV étaient configurés comme ça... Elément technique : ces TER, comme la plupart des "ancêtres" articulés, sont sur des "bogies Jakob" : il y a en réalité deux pivots, ou plutôt quatre points d'appuis (deux pour chaque caisse). Du coup, le bogie est relié à chaque caisse selon un axe qui n'est pas au milieu du bogie, et donc les mouvements de laçet du bogie se répercutent sur la caisse et réciproquement. Les TGV, eux, ont un "anneau d'intercirculation" lié à une caisse et reposant sur l'unique pivot central du bogie, ensuite la seconde caisse est accroché sur l'anneau. On a donc un seul axe de rotation pour l'ensemble, les mouvements ne se transmettent pas. Après, bien sûr, le dimensionnement des suspensions et la présence d'amortisseurs anti-laçets joue aussi. Les bogies des TGV sont très grands, le diamètre des roues aussi, ce qui serait gênant pour faire un train à plancher bas. Il y a 5 heures, WilliamL a dit : Est-ce l'avenir pour tous les futurs TER ou une "mode" de certains constructeurs? Elément de réponse : pour l'appel d'offres "porteur polyvalent" dont est issu le Régiolis, Bombardier (pourtant concepteur des Talent, AGC, Z50 et Regio2N, tous articulés) aurait proposé un train non articulé. A l'inverse pour le "porteur hyperdense", Alstom aurait proposé face au Regio2N un train non articulé, proche du TER2N NG. Quand on compare à l'étranger, il ne semble pas y avoir d'unanimité, même si les articulés sont globalement majoritaires il semble pour les train à un niveau. Côté deux niveaux par contre, il faudra voir si le Regio2N est un pionnier ou restera à jamais solitaire par sa configuration. Il y a 5 heures, WilliamL a dit : J'ai cru comprendre que cet emplacement permet d'avoir un train "d'un bloc", plus léger, plus aérodynamique (moins d'espace entre les voitures grâce à l'anneau d'intercirculation..) etc. Plus léger, parce que généralement on a moins de bogies à longueur égale. Après, sur les Francilien avec des caisses très courtes (la moitié de la longueur habituelle), ça revient au même : 8 bogies sur 94m comme les Z6400 (mais les caisses plus courtes peuvent être plus larges, car elles se déportent moins en courbe). Mais qui dit moins de bogies, dit charge à l'essieu plus élevée (pour le TGV par exemple face à tous les autres trains à grande vitesse non articulés, même s'ils sont bien plus lourds globalement). 3
WilliamL Publication: 23 mars 2017 Auteur Publication: 23 mars 2017 Je vous remercie beaucoup pour toutes vos réponses ! Si je comprends bien, seul l'avenir nous dira si toutes les prochaines livrées seront avec des bogies Jacobs ou non... ^^
sdx Publication: 23 mars 2017 Publication: 23 mars 2017 Il y a 10 heures, TER200 a dit : (...) Elément technique : ces TER, comme la plupart des "ancêtres" articulés, sont sur des "bogies Jakob" : il y a en réalité deux pivots, ou plutôt quatre points d'appuis (deux pour chaque caisse). Du coup, le bogie est relié à chaque caisse selon un axe qui n'est pas au milieu du bogie, et donc les mouvements de laçet du bogie se répercutent sur la caisse et réciproquement. Les TGV, eux, ont un "anneau d'intercirculation" lié à une caisse et reposant sur l'unique pivot central du bogie, ensuite la seconde caisse est accroché sur l'anneau. On a donc un seul axe de rotation pour l'ensemble, les mouvements ne se transmettent pas. (...) Différence très importante en effet
Invité Fabr Publication: 23 mars 2017 Publication: 23 mars 2017 Il y a 10 heures, TER200 a dit : (au passage, on est moins secoué dans les parties surélevées, au-dessus des bogies d'extrémité...). je m'etais fait la même remarque, c'est devenu depuis mes zones de recherche de place,... Fabrice
TRAXX186 Publication: 23 mars 2017 Publication: 23 mars 2017 Idem, les bogies moteurs sont mieux suspendus. Et bcp moins de bruit de ferraille au passage des appareils de voie à cet endroit la.
BUDD Publication: 23 mars 2017 Publication: 23 mars 2017 Il y a 11 heures, TER200 a dit : Elément technique : ces TER, comme la plupart des "ancêtres" articulés, sont sur des "bogies Jakob" : il y a en réalité deux pivots, ou plutôt quatre points d'appuis (deux pour chaque caisse). Du coup, le bogie est relié à chaque caisse selon un axe qui n'est pas au milieu du bogie, et donc les mouvements de laçet du bogie se répercutent sur la caisse et réciproquement. Les TGV, eux, ont un "anneau d'intercirculation" lié à une caisse et reposant sur l'unique pivot central du bogie, ensuite la seconde caisse est accroché sur l'anneau. On a donc un seul axe de rotation pour l'ensemble, les mouvements ne se transmettent pas. Pour les Z3700 datant de 1937, bien que non munies d'anneaux d'intercirculation, on est proche du TGV. Les deux caisses reposent sur un pivot imbriqué. La caisse A repose sur le pivot du bogie central et la caisse C repose sur le pivot de la caisse A. Le tout est équilibré par 4 appuis sur plaques de frottement aux 4 angles du bogie (2 par caisses). Ne me demandez pas le pourquoi de la caisse A et de la caisse C, il n'y a jamais eu de caisse B ou peut-être avaient-ils prévu une caisse centrale pour éventuellement augmenter la capacité de ces rames ? Là, je n'ai pas la réponse mais les documents reprennent bien A et C. 3
Invité jackv Publication: 23 mars 2017 Publication: 23 mars 2017 (modifié) il y a 53 minutes, BUDD a dit : Pour les Z3700 datant de 1937, bien que non munies d'anneaux d'intercirculation, on est proche du TGV. Les deux caisses reposent sur un pivot imbriqué. La caisse A repose sur le pivot du bogie central et la caisse C repose sur le pivot de la caisse A. Le tout est équilibré par 4 appuis sur plaques de frottement aux 4 angles du bogie (2 par caisses). Ne me demandez pas le pourquoi de la caisse A et de la caisse C, il n'y a jamais eu de caisse B ou peut-être avaient-ils prévu une caisse centrale pour éventuellement augmenter la capacité de ces rames ? Là, je n'ai pas la réponse mais les documents reprennent bien A et C. parce qu'ils ont trouvé qu'avec 2(caisses) c'était A...C .... Modifié 23 mars 2017 par jackv
