j'ai vu ce boîtier métallique qui porte l'inscription " Block GM 250 400 "
a voir l'aspect et la rouille, il doit dater des temps anciens du chemin de Fer.
il est placé en hauteur sur un Mur de soutènement, juste en sortie de Depot. C'est au depot de Besancon.
un carré violet "moderne " qui commande la sortie du depot est placé juste après, à 3m sur le même mur.
est ce un boîtier d'alimentation d'un vieux Signal de sortie du depot ? le boîtier d'alimentation des feux d'un carré violet mécanique ?
Un Signal spécifique de l'EST ?
mystère.....
  • J'adore 5
G M ....Grand Mouvement comme en Belgique ?
Il y a 10 heures, Jacky boy a dit :
Dans ta question, tu as fait une faute qui, je crois, est essentielle dans ta question : tu parles de "block" (synonyme en bon français de "cantonnement par appareil", le terme "block" étant l'abréviation de l'américain "block-system") et sur ta photo, on lit "bloc" sans k, donc il est probable que ça n'a rien à voir avec le cantonnement. Ça peut être un schmurf* de câblage électrique ou un autre machin qui sert au truc qui n'a rien à voir avec la signalisation.
*terme de mon invention qui regroupe beaucoup de choses qui ont tendance à être indéterminées. ;)
Et sinon, bien qu'ayant été reversé à la région Est après guerre, la signalisation bisontine était d'origine PLM ; et le block d'orgine PLM entre Belfort et Besançon était dénommé "block type Belfort-Besançon" puisqu'inconnu sur les autres lignes de l'Est équipées de Lartigue.
  • J'adore 6
Il y a 11 heures, Roukmoute a dit :
Merci roukmoute,
tu es plus observateur que moi, je n'avais pas fait attention à ce détail. J'ai vu bloc et j'ai pensé Block, cantonnement ...
en tous cas je ne savais pas la différence entre les deux. Je sais maintenant pourquoi on écrit Block Avec un K.
merci pour ton retour et les infos.
je ne savais pas qu'il y avait un Block Belfort Besancon spécifique. Un Mix de PLM et EST ?
je suppose que ça changeait de système à la limite de région ?
il y a 3 minutes, Jacky boy a dit :
Non, simplement du block PLM n°3 qui avait reçu cette appellation sur la région Est car c'était la seule ligne équipée. Je suppose qu'il commençait à la sortie de Belfort.
