Ringo Publication: 27 mars 2018 Partager Publication: 27 mars 2018 (modifié) Bonsoir à tous, Un ADC "prêté" à une autre UP du même établissement est-il considéré comme détaché ? Autre question : un ADC détaché par exemple de Lille vers Lyon signe-t'il une attestation confirmant ce détachement ? (je ne parle pas de 630, puisqu'il reste administrativement rattaché à son établissement d'origine) Merci de votre aide et bonne soirée Modifié 27 mars 2018 par Ringo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité jackv Publication: 27 mars 2018 Partager Publication: 27 mars 2018 (modifié) normalement il est en déplacement pour une certaine durée... mais de Lille vers Lyon comme tu l'indiques cela serait étonnant que ce soit une autre UP du meme établissement ? ou alors j'ai mal compris Modifié 27 mars 2018 par jackv Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ADC01 Publication: 27 mars 2018 Partager Publication: 27 mars 2018 il y a 58 minutes, Ringo a dit : Bonsoir à tous, Un ADC "prêté" à une autre UP du même établissement est-il considéré comme détaché ? Tu es détaché mais pou toucher les indemnités de déplacement, il ne faut pas que cela te rapproche de ton domicile pour faire simple, les conditions d'octroi de ces indemnités sont assez obscures. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité jackv Publication: 27 mars 2018 Partager Publication: 27 mars 2018 il y a 2 minutes, ADC01 a dit : Tu es détaché mais pou toucher les indemnités de déplacement, il ne faut pas que cela te rapproche de ton domicile pour faire simple, les conditions d'octroi de ces indemnités sont assez obscures. les conditions d'octroi sont souvent ..: "que le chef soit d'accord et signe !" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christophe Publication: 27 mars 2018 Partager Publication: 27 mars 2018 Bonsoir, il y a 51 minutes, jackv a dit : (...) mais de Lille vers Lyon comme tu l'indiques cela serait étonnant que ce soit une autre UP du meme établissement ? ou alors j'ai mal compris Ringo est probablement au Fret. Les établissements y sont immenses (une Direction Fret équivaut un établissement). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité jackv Publication: 27 mars 2018 Partager Publication: 27 mars 2018 à l’instant, Christophe a dit : Bonsoir, Ringo est probablement au Fret. Les établissements y sont immenses (une Direction Fret équivaut un établissement). oui c'est ce que je pensais après avoir répondu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal 45 Publication: 27 mars 2018 Partager Publication: 27 mars 2018 il y a 2 minutes, Christophe a dit : Bonsoir, Ringo est probablement au Fret. Les établissements y sont immenses (une Direction Fret équivaut un établissement). ... et dans quel EF travaille-t'il ?, ... SNCF ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ringo Publication: 27 mars 2018 Auteur Partager Publication: 27 mars 2018 Merci pour la réponse. Il ne s'agit pas de moi mais d'un agent que je dois aider et qui est dans un établissement traction. En l'occurrence la nouvelle up est plus proche du domicile donc pas d'allocation de déplacement. Le problème est plutôt de savoir comment est justifié le détachement, pas d'attestation et le lpa est toujours celui de l'UP d'attache. Difficile de trouver un référentiel qui définit clairement le détachement (quel que soit la filière d'ailleurs). La règle étant plutôt qu'on parle de détachement lorsqu'on change d'établissement. Justement je prends l'exemple de Lille vers Lyon pour comparer les deux situations: d'un établissement vers un autre OU d'une up vers une autre mais dans un même établissement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité jackv Publication: 28 mars 2018 Partager Publication: 28 mars 2018 Il y a 15 heures, Ringo a dit : Merci pour la réponse. Il ne s'agit pas de moi mais d'un agent que je dois aider et qui est dans un établissement traction. En l'occurrence la nouvelle up est plus proche du domicile donc pas d'allocation de déplacement. Le problème est plutôt de savoir comment est justifié le détachement, pas d'attestation et le lpa est toujours celui de l'UP d'attache. Difficile de trouver un référentiel qui définit clairement le détachement (quel que soit la filière d'ailleurs). La règle étant plutôt qu'on parle de détachement lorsqu'on change d'établissement. Justement je prends l'exemple de Lille vers Lyon pour comparer les deux situations: d'un établissement vers un autre OU d'une up vers une autre mais dans un même établissement. Adc à raison en général pas d indemnité de déplacement du régime général lorsque l on se rapproche de son domicile... Et pas de document spécifique dans ce cas... Si cela n a pas changé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TintinGV Publication: 28 mars 2018 Partager Publication: 28 mars 2018 En gros,quand tu es en détachement,tu signes une sorte de contrat avec la durée et les conditions. Si tu ne signes rien c’est que ce n’est pas un détachement au sens administratif. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ADC01 Publication: 28 mars 2018 Partager Publication: 28 mars 2018 il y a 1 minute, TintinGV a dit : En gros,quand tu es en détachement,tu signes une sorte de contrat avec la durée et les conditions. Si tu ne signes rien c’est que ce n’est pas un détachement au sens administratif. J'ai été détaché de temps à autre avec perception des allocations complètes y afférent mais je n'ai jamais rien signé. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité jackv Publication: 28 mars 2018 Partager Publication: 28 mars 2018 il y a 21 minutes, ADC01 a dit : J'ai été détaché de temps à autre avec perception des allocations complètes y afférent mais je n'ai jamais rien signé. tout a fait...pas "d'ordre de mission" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ADC01 Publication: 28 mars 2018 Partager Publication: 28 mars 2018 il y a 25 minutes, jackv a dit : tout a fait...pas "d'ordre de mission" L'ordre de mission étant constitué par la commande que te donne le GEM. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité jackv Publication: 28 mars 2018 Partager Publication: 28 mars 2018 il y a 5 minutes, ADC01 a dit : L'ordre de mission étant constitué par la commande que te donne le GEM. tout a fait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ringo Publication: 28 mars 2018 Auteur Partager Publication: 28 mars 2018 Super, Merci à tous pour vos réponses... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TintinGV Publication: 28 mars 2018 Partager Publication: 28 mars 2018 Il y a 8 heures, ADC01 a dit : J'ai été détaché de temps à autre avec perception des allocations complètes y afférent mais je n'ai jamais rien signé. Ceux que je connais en 2016 et 2017 ont signé un contrat stipulant la durée,les conditions et les particularités et comme seul les écrits restent,de nos jours c’est plus prudent. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
