km315 Publication: 26 août 2006 Publication: 26 août 2006 (modifié) Ne sachant pas trop ou mettre le Post , je le met ici , car ca concerne mon projet de CFT Qui aurait de disponible un petit schema de principe sur le/les freinages et la distribution ( TV et autres equipements plus recents ...) Le but : etudier le remplacement des triples valves par un distributeur actuel...sur des voitures voyageur des années 1920 .... Modifié 26 août 2006 par km315
TroTroRigolo Publication: 26 août 2006 Publication: 26 août 2006 Je n'ai pas mes schémas sous la main (il doivent etre au grenier, je sais c'est pas bien...) mais je peux te faire le schémas de principe d'un distributeur si ça te dit.
km315 Publication: 26 août 2006 Auteur Publication: 26 août 2006 Toute documentation pouvant m'aider a mieux apprehender la technologie freinage est la bienvenue...... merciiiiiiiii Vinces !
TroTroRigolo Publication: 26 août 2006 Publication: 26 août 2006 Toute documentation pouvant m'aider a mieux apprehender la technologie freinage est la bienvenue...... merciiiiiiiii Vinces ! Je te fais ça dans la journée
Invité ___ Publication: 26 août 2006 Publication: 26 août 2006 (modifié) Ne sachant pas trop ou mettre le Post , je le met ici , car ca concerne mon projet de CFT Qui aurait de disponible un petit schema de principe sur le/les freinages et la distribution ( TV et autres equipements plus recents ...) Le but : etudier le remplacement des triples valves par un distributeur actuel...sur des voitures voyageur des années 1920 .... Va voir ici un de mes topic (09/10/2004)au sujet d'un ingénieur de chez alstom pour tout savoir sur le freinage ferroviaire : http://www.cheminots.net/forum/index.php?s...amp;hl=freinage ou lien direct : http://perso.orange.fr/florent.brisou/Intro.htm Le Freinage ferroviaire http://perso.orange.fr/florent.brisou/Freinage.htm helpsoso Modifié 26 août 2006 par ___
km315 Publication: 26 août 2006 Auteur Publication: 26 août 2006 Merciiiii voila deja un peu de lecture pour ce We okok
Invité ___ Publication: 26 août 2006 Publication: 26 août 2006 (modifié) Merciiiii voila deja un peu de lecture pour ce We Je viens de remodifier les liens directs car apparament il a modifier son site sur le deuxième lien modifié tu accedes sur la page " Le Freinage ferroviaire" n'oublie pas de cliquer sur les liens situés à gauche de la page car il y a plein de schemas. exemple : Et bonne lecture okok Modifié 26 août 2006 par ___
le marsouin Publication: 26 août 2006 Publication: 26 août 2006 Ne sachant pas trop ou mettre le Post , je le met ici , car ca concerne mon projet de CFT Qui aurait de disponible un petit schema de principe sur le/les freinages et la distribution ( TV et autres equipements plus recents ...) Le but : etudier le remplacement des triples valves par un distributeur actuel...sur des voitures voyageur des années 1920 .... Salut, je t'envoie en MP quelques documents (power point et word) sur le frein et en particulier le distributeur. Je voulais te donner une adresse de site sur le frein mais cela à été fait precedemment, il s'agit du site "RAIL21" de Florent BRISOU un freiniste de chez ALSTOM et qui explique vraiment trés bien le frein.
TroTroRigolo Publication: 26 août 2006 Publication: 26 août 2006 (modifié) Distrubuteur Fonctionnent CG Conduite générale RA Reservoir auxiliaire (alimente les CF) RC Réservoir de commande (sert de pression de reference) CF Cylindre de frein A à E chambres du distributeur 1 soupape de vérouillage d'ailementation du RA 2 soupape de vérouillage d'alimentation du RC 3 équiape mobile du distributeur Phase alimentation / desserrage La pression dans la CG etant de 5b (desserage complet ou alimentation) - La GC aliment le RA la soupape 1 etant devérouillée sous la pression de la CG - La GC aliment le RC la soupape 2 etant devérouillée sous la pression de la CG si celle-ci est superieur a la pression du RC (dans le ca contraire il y a blocage) - La pression dans les chambres D + B etant supérieure a la pression dans la chambre E l'équipage mobile 3 descend et les CF se vident dans l'atmosphere via la partie creuse de l'équipage mobile - Dans le cas d'un desserage partiel (réalimentation a moins de 5b) lorsque les pressions dans les chambres D + B égalise la pression en E l'équipage mobile remonte, se vérrouille sur le clapet supérieur et réalise ainsi une phase de desserage gradué Phase neutre (marche) Le pression de la CG etant a 5 b les pression des chambres E et D etant égalent (soupape 2 non verrouillée)et les CF etant a 0 l'équipage mobile demeure vérouillé sur le clapet supérieur. Si une fuite existe sur le RA celle-ci sera compensée en permanence par le clapet 1 qui de dévérouillera sous la pression de la CG Si une fuite existe sur le RC celle-ci sera compensée en permanence par le clapet 2 qui de dévérouillera sous la pression de la CG Phase serrage La pression de la CG ayant été abaissée par le robinet du mécanicien a une valeur inferieure a 5 b (certains distribuiteurs peuvent ne pas réagir a une premiere dépression si celle-ci est inférieure a 0,5b) - La pression dans la Chambre D etant inférieure a celes des chambres E + B l'équipage mobile se soulève et permet a la pression du RA d'etre encomunication avec les CF par l'espaces situé autour de l'équiapge mobile. - Dans le même temps les souppape 1 et 2 se vérouillent sur leur siège empechant le RA et le RC de se vider dans la CG - lorsque les pression dans les chambres E + B sont éagle a la presion de la CG en chambre D l'équipage mobile redesecend, le clapet supérieur se vérouille sur son siège, l'équipage mobile vérouille la presion dans le CF en se vérouillant egalement sur le clapet supérieur et une pahse de serrage est réalisée - Modifié 26 août 2006 par Vinces
Invité Fabr Publication: 26 août 2006 Publication: 26 août 2006 Frein non épuisable, puisque communication par clapet CG vers RA, contrairement aux triples valves, c'est bien là leur principal pb !!!! Fabrice
Mecanovi Publication: 21 août 2007 Publication: 21 août 2007 (modifié) Salut Non epuisable je ne suis pas trop d'accord avec toi Par rapport a la triple valve y a pas photo mais on peut quand meme epuiser le frein en cas de serrage et de desserrage rapide le RA n'a plus le temps de ce remplir et au prochain serrage plus de pression d'air pour alimenter les CF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Modifié 9 septembre 2007 par Mecanovi
fby Publication: 21 août 2007 Publication: 21 août 2007 Salut Non epuisable je ne suis pas trop d'accord avec toi Par rapport a la triople valve y a pas photo mais on peut quand meme epuiser le frein en cra oui le frein est quand même épuisable mais la différence entre les TV et les distri et pas des moindre est le fait que le desserrage est modérable au contraire des TV . c est cela qui le rend moins épuisable .
jeje Publication: 4 septembre 2007 Publication: 4 septembre 2007 oui le frein est quand même épuisable mais la différence entre les TV et les distri et pas des moindre est le fait que le desserrage est modérable au contraire des TV . c est cela qui le rend moins épuisable . Un schéma de Triple Valve, je sais pas si ca t'interesse encore?
Invité Fabr Publication: 18 septembre 2007 Publication: 18 septembre 2007 Salut Non epuisable je ne suis pas trop d'accord avec toi Par rapport a la triple valve y a pas photo mais on peut quand meme epuiser le frein en cas de serrage et de desserrage rapide le RA n'a plus le temps de ce remplir et au prochain serrage plus de pression d'air pour alimenter les CF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Exact, je peche par optimisme (voilà bien longtemps que celà ne m'etait pas arrivé...lol). Donc moins facilement épuisable que les TV..vu les communications calibrées CG vers RA, il y a réalimentation permanente des RA par la CG, mais pas à gros débit... Néanmoins il faudrait être atteint de la maladie de Parkinson pour ainsi solliciter les freins, quoi qu'à la banlieue, celà devait être chaud autrefois avec les rames metalliques "NORD" et les TV + 17000.... quelqu'un se souvient ? Fabrice
