ZorbecLeGras Publication: 17 novembre 2018 Publication: 17 novembre 2018 bonjour, je propose de mettre vos temps de réponse Internet afin de pouvoir comparer la qualité de la ligne ADSL,VDSL, fibre ou 4G j'utilise: http://www.speedtest.net/fr Dans mon paradis du 56: en VDSL, ping: 39ms, descendant: 16,85 Mbps ascendant: 1,08 Mbps En 4G dans ma campagne avec les embruns marins, ping: 69 ms, descendant: 9,16 Mbps, ascendant: 3,79 Mbps en 4G dans la préfecture du 29: ping: 50 ms, descendant: 15,77 Mbps, ascendant: 10,90 Mbps
Inharime Publication: 17 novembre 2018 Publication: 17 novembre 2018 il y a 32 minutes, ZorbecLeGras a dit : bonjour, je propose de mettre vos temps de réponse Internet afin de pouvoir comparer la qualité de la ligne ADSL,VDSL, fibre ou 4G j'utilise: http://www.speedtest.net/fr Dans mon paradis du 56: en VDSL, ping: 39ms, descendant: 16,85 Mbps ascendant: 1,08 Mbps En 4G dans ma campagne avec les embruns marins, ping: 69 ms, descendant: 9,16 Mbps, ascendant: 3,79 Mbps en 4G dans la préfecture du 29: ping: 50 ms, descendant: 15,77 Mbps, ascendant: 10,90 Mbps Y a un ping mais y a pas de pong et pourtant pour moi c'est du chinois tout ça… 1
Greg4546 Publication: 17 novembre 2018 Publication: 17 novembre 2018 ADSL en Sologne (Loir et Cher) Source : Speedtest
Invité jackv Publication: 18 novembre 2018 Publication: 18 novembre 2018 Tu as la fibre et à quelle distance est tu du concentrateur
assouan Publication: 18 novembre 2018 Publication: 18 novembre 2018 Comprends pas grand chose non plus mais la fibre installée il y a 15 jours donne : Ping : 31 - Descendant 55,65 - Ascendant 41,96 C'est grave docteur ?
Invité jackv Publication: 18 novembre 2018 Publication: 18 novembre 2018 (modifié) ADSL simple contrat d'il y a 10ans (ex club internet).. moins de 15€ avec location du modem (cela ne se fait plus). selon les serveurs Modifié 18 novembre 2018 par jackv
Invité jackv Publication: 18 novembre 2018 Publication: 18 novembre 2018 (modifié) download" : lors de ce test, l’outil mesure la vitesse avec laquelle vous recevez les données du réseau Internet (quand vous surfez ou téléchargez par exemple). C'est le débit descendant. upload" : ce test est l'inverse du précédent, l’outil mesure la vitesse avec laquelle vous transmettez des données vers Internet (quand vous mettez en ligne un document sur un site par exemple). C'est le débit montant. Kbit/s : débit de votre connexion exprimé en kilobits transférés par seconde. Les offres des fournisseurs d'accès (512, 1024...) sont exprimés en Kbit/s Ko/s : débit de votre connexion exprimé en kilooctets transférés par seconde (1 octet = 8 bits) Le Ping est le temps de réponse entre 2 machines sur un réseau (réseau local ou Internet). Plus le Ping est bas, mieux c'est. Cette mesure est importante surtout pour des jeux en ligne ! après on peut aussi améliorer son debit avec un réglage plus fin du modem et la wifi ..les modems ayant un réglage general par défaut.. Modifié 18 novembre 2018 par jackv
ZorbecLeGras Publication: 18 novembre 2018 Auteur Publication: 18 novembre 2018 (modifié) Il y a 16 heures, Inharime a dit : Y a un ping mais y a pas de pong et pourtant pour moi c'est du chinois tout ça… Il y a 1 heure, assouan a dit : Comprends pas grand chose non plus mais la fibre installée il y a 15 jours donne : Ping : 31 <-- OK Descendant 55,65 <-- c'est fibre optique et tu peux visionner des films sans problèmes. Ascendant 41,96 <-- parfait et même trop, car la tuyau Internet s'ennuie souvent dans cette attente , et par exemple tu peux charger des video sur Youtube rapidement C'est grave docteur ? <-- non tu dois être contente de ton Internet à prix français, pas trop cher Ok je vais expliquer ping & cie: ping est une analogie au bruit du sonar sous-marin accrochant une cible, le fameux "ping" que l'on entend dans les films de guerre. Evidemment la cible ne répond pas joyeusement par un pong: donc ce n'est pas le ping-pong ! ping en informatique est l'envoi d'un minuscule paquet de données à un serveur connu (celui indiqué en bas à gauche, quelque part sur la toile) et on calcule le temps de réponse, une réponse de moins de 50 ms est correcte, une de plus 500 ms anormal et signe de problème de connexion. En ligne de commande, sur un terminal Windows (executer: cmd et hop, on retrouve un bel écran mode DOS 6.2 des années 1990 !), on tape: Citation ping www.google.com PING www.google.com (74.125.206.105): 56 data bytes 64 bytes from 74.125.206.105: icmp_seq=0 ttl=41 time=44.931 ms 64 bytes from 74.125.206.105: icmp_seq=1 ttl=41 time=43.131 ms Le ping ne suffit pas car c'est l'envoi d'un paquet de données minimum et ne reflète pas la qualité de la connexion car des données peuvent être perdue si par exemple le cable de mauvaise qualité, une prise mal fixée,... donc c'est la 2e partie du test, avec les temps de réponse de plusieurs paquets, ascendant: maison vers Internet, descendant: Internet vers maison On remarque que le débit descendant est bien plus important que le débit ascendant et tant mieux: en ascendant le tuyau Internet attend, attend, attend, , attend, que tu cliques enfin sur un lien internet déclenchant l'envoi du paquet vers le serveur (ici cheminots.net). amusez-vous à tapez la commande ping www.google.com puis traceroute www.google.com pour voir les différents points de passage du paquet de données. Puis admirez, émerveillez-vous, soyez épatez de ces nouvelles technologies qui permettent de communiquer dans le monde entier en quelques millisecondes: de la sciences fiction jusqu' à la fin des années 1980, de l'impossible offert à tout le monde,... Profitons et savourons Modifié 18 novembre 2018 par ZorbecLeGras 2
black5 Publication: 18 novembre 2018 Publication: 18 novembre 2018 Ping bête et brut de fonderie sur le serveur Orange ... liaison ADSL de chez moi dans le Beaujolais, ma box me dit : débit utile descendant 7.49 Mbits/s, montant 0.9... suis à 2570 m du central et degrouptest.com est ton ami ce site existe depuis lurette (m'avait été indiqué par... FT! utilisé par ses agents) 1 1
Invité jackv Publication: 18 novembre 2018 Publication: 18 novembre 2018 Comment augmenter le signal de sa box SF
ZorbecLeGras Publication: 18 novembre 2018 Auteur Publication: 18 novembre 2018 (modifié) il y a 45 minutes, cc27001 a dit : Débit descendant de Ferrari par rapport à celui d'Assouan (Ping : 31 - Descendant 55,65 - Ascendant 41,96) mais ascendant modeste (tu vas attendre longtemps pour charger tes video sur Youtube) quel opérateur, quel prix d'abonnement et à quel endroit ? Modifié 18 novembre 2018 par ZorbecLeGras
cc27001 Publication: 18 novembre 2018 Publication: 18 novembre 2018 Il y a 2 heures, ZorbecLeGras a dit : Débit descendant de Ferrari par rapport à celui d'Assouan (Ping : 31 - Descendant 55,65 - Ascendant 41,96) mais ascendant modeste (tu vas attendre longtemps pour charger tes video sur Youtube) quel opérateur, quel prix d'abonnement et à quel endroit ? FTTLa (coaxial) Red à 10€/mois en banlieue de Paris. Auparavant je prenais des offres ADSL type freebox à 2€/mois mais ça ramait trop. L'offre Red bride le DL à 100Mb et le UL à 5Mb. Pour débrider il faut payer quelques sesterces de plus.
