Bonjour, merci à ceux qui prendront le temps de me renseigner.
je suis passionné de ferroviaire et j’aurai voulu savoir par exemple sur certains rt pourquoi parle t-on de ligne à une voie banalisée et dans d’autres de section de ligne a voie banalisée. Est ce que cela change quelque choses au niveau de la réglementation. Merci
  Le 11/05/2019 à 14:08, Tiotbiloute a dit :
Voir plus
Comme par exemple pour une répétition sur un signal vu ouvert.
  Le 11/05/2019 à 16:14, Tiotbiloute a dit :
Voir plus
en réponse à ton 1er message : (dans section de ligne à voie banalisée) il peut y avoir plus d'une voie banalisée.
Pour le 2ème message: Attention le terme VU est un principe d'Exploitation, comme VUSS, VUTR, VB, DV, VUT, VUTP.
Air connu "une ligne à une seule voie n'est pas forcement une Voie Unique et une plateforme à 2 voies n'est pas forcement une Double Voie".
Publication: (modifié)
Voir plus
Et un signal qui répète, répète toujours ouvert et fermé en fonction de l’indication normalement présentée .
Et on dit , indication signal fermé sur un signal ouvert .
Et oui il y a une différence  à la sortie d’une gare de VU ou à une voie banalisée ou lorsque le train est dirigé vers une VU ou une ligne à une voie banalisée.
Modifié par fby
Heu...dans le deuxième message c’est vu dans le sens voir!!!
Il parle d’une répétition fermée au franchissement d’un signal vu ouvert donc, comme un feu vert ou un rappel 30 ou 60.
  Le 11/05/2019 à 16:49, fby a dit :
Donc on dit donc indication signal fermé sur un signal ouvert .
Voir plus
Je ne comprend pas cette phrase justement à la sortie d’une gare de vu ou à une voie banalisée ou lorsque le train est dirigé vers une Vu ou une ligne à une voie Banalisée.
ils entendent quoi par ligne à une voie banalisée ?
  Le 11/05/2019 à 17:04, Tiotbiloute a dit :
Voir plus
Donne si je comprend bien ta phrase concerne juste la ligne à une voie banalisée et non pas les sections de ligne à voie banalisée ? Merci 03DD6FC9-D237-4E47-A617-29814044E1C3.jpeg.eed7c5ab7a21ace3e9c32c5d36daac2c.jpeg
Voir plus
Une ligne à une voie banalisée est une ligne sur laquelle les trains des deux sens circulent sur une seule voie comme pour une voie unique.
La sécurité des circulations, notamment vis avis du risque de nez à nez est assuré par des installations de sécurité sur une ligne à une voie banalisée. Sur une voie unique, c’est la réglementation respectée par les agents circulations des gares qui empêchent ce risque.
  Le 11/05/2019 à 17:16, Vérane12 a dit :
Voir plus
Bonjour Vérane.
Bien compliqué tout cela pour un néophyte comme moi.
A l'extrême peut t'on dire qu'une LGV est une double voie banalisée? Ou es complètement absurde et non avenu?
Bruno.
  Le 11/05/2019 à 18:50, bruno a dit :
Voir plus
Pas tout à fait, une double voie dont les voies sont banalisées.
Bonjour Vérane.
Bruno.
Voir plus
Je dirai que oui, puisque les TGV peuvent circuler dans les deux sens sur les deux voies et que la sécurité y est assurée par des automatismes. Si une des voies est interceptée, les TGV circulent sur l’autre voie alternativement sans problèmes.
avec cependant une limitation de vitesse à contre-sens, du moins sur Paris-Lyon où le relèvement de 270 à 300 n'a pas été fait dans les deux sens sur les deux voies
  Le 11/05/2019 à 19:12, Bibloc a dit :
Voir plus
Pas de contres sens sur voie banalisée, mais circulation dans le sens inverse du sens normal, on dit aussi circulation en banal, Le terme contre sens est réservé pour l'utilisation des IPS. Autrement sur la LGV A m^me vitesse dans les 2 sens avec même une particularité jadis dans le tunnel de Villejust, VL plus élevé sens impair voie 2 en banal
Bruno.
Voir plus
Non, le terme "Double Voie" est un régime d'exploitation où chaque voie est affectée à un seul sens de circulation. Si il est nécessaire de circuler dans l'autre sens des procédures ou des installations particulières sont nécessaires (VUT, VUTP, IPCS,...)
Une LGV  est constituée d'une plateforme à une ou plusieurs voies banalisées (en principe 2, sauf sur les raccordements) et d'une signalisation en cabine.
Rappel: une voie banalisée, de part ses équipements, permet de faire circuler indifféremment les trains dans les 2 sens de circulation (en principe même vitesse et même espacement dans les 2 sens)
je n’ai tjr pas compris si cette phrase : à la sortie d’une gare de vu ou à une voie banalisée ou lorsque le train est dirigé vers une Vu ou une ligne à une voie Banalisée.
Concerne les sections de ligne à voies banalisée ou les ligne à 1 voie banalisée repris dans les deux documents du dessus  .
Merci à celui qui m’apportera une réponse clair.
Bonne journee
  Le 12/05/2019 à 14:32, Tiotbiloute a dit :
Bonne journee
Voir plus
Bonjour, pour bien comprendre il est absolument nécessaire de connaitre les différents régimes d'exploitation et la règlementation afférente.
Un grand principe connaitre le cas général de la règlementation avant de se lancer dans les cas particuliers et ce n'est pas pour rien que les formations "Agent-circulation" et "Conducteurs" sont longues, difficiles et validées par des attestations de capacité.
Bonne journee
Voir plus
Qu’est-ce que tu comprends pas quand il est écrit UNE ?
Modifié par fby
  • J'aime 1
  Le 11/05/2019 à 18:58, ADC01 a dit :
Voir plus
  Le 11/05/2019 à 19:00, Vérane12 a dit :
Voir plus
  Le 12/05/2019 à 14:30, On Sight a dit :
Voir plus
Merci à tous pour vos explications. Désolé d'avoir fait mon CDR.
Bruno.
  Le 12/05/2019 à 15:04, fby a dit :
Voir plus
Voir plus
Bin je ne comprend pas si ça conserne les sections de voie banalisée ou les lignes à une voie banalisée ou les deux. C’est tres compliqué je trouve.
Oui quand c’est écrit une ligne à UNE voie. Ça correspond à quoi ? Est ce que les section de ligne à voie banalisée sont concernées du coup ?
  Le 12/05/2019 à 17:12, Tiotbiloute a dit :
Voir plus
A une ligne où il n'y a qu'une voie exploité sous le régime banalisé.
Voir plus
Non, quand il y a une voie banalisée sur une section de ligne exploitée en double voie, cette voie banalisée n'est pas concernée puisque le régime d'exploitation est la double voie et non UNE voie banalisée, le mot important est "QU'UNE" !!!!
  • J'aime 1
Voir plus
  Le 12/05/2019 à 17:37, ADC01 a dit :
Voir plus
Merci pour ta réponse précise c’est sympa. Le français est important quand même car tu peux interpréter cette phrase de plusieurs façon.
Invité jackv
Voir plus
pour la ligne ORMOY /BIF des AGEUX/ (DV) ...et la voie banalisée BIF des AGEUX/  bif de LONGUEIL NORd
voici le schéma qui peut aider a comprendre le petit bout de voie banalisée est en jaune " bif de ageux /bif de longueil "...cette voie banal est utilisée en venant de creil pour aller vers verberie et ormoy ou en venant de ormoy et verberie pour aller vers creil
la meme en plus grand
Merci jackv, je me demandais où c'était. J'avais essayé un peu de chercher, mais sans succès. Alors qu'en fait je connais très bien l'endroit sur place!!!
Modifié par Vérane12
Invité jackv
  Le 15/05/2019 à 18:30, Vérane12 a dit :
Voir plus
au sicle dernier lorsque la ligne verberie / ormoy était cantonnée en BM   cette petite voie banal était cantonnée en BMCV ..bloc manuel par circuit de voie..avec des conditions de franchissement de signaux fermés particulières ..( j'ai déjà du l'evoquer sur le forum)
Dans la logique cette petite section banalisee (en jaune)  n’est pas concernée par cette histoire de répétions fermée.
  • J'aime 1
Bonjour Fred,
tu es sur de ce que tu dis ?
prenons par exemple le rt beauvais - Paris Nord la section de ligne du tunnel du coudray et sous le régime de la voie banalisée donc si vous avez une réplétion fermé sur signal vu ouvert sur le signal d entrée , vous devez bien protéger votre train vis à vis des circulations de sens contraires, pourquoi cela ne serai pas le cas pour pour la biff d’agneux Qui est elle aussi reprise en tant que section de ligne à voie banalisée. Merci à tous , et bon week-end.
