Bonjour à tous,
Voilà, j'ai un acer travelmate qui me fait des soucis depuis hier...
Il fait plein de bip au démarrage. Cela ne vient pas des barrettes mémoires parceque j'ai essayé de les changer et ça continue....
Parfois il se lance après la série de bip....
Ca peut venir de quoi d'autre?
Le disque dur à l'air d'être bon....
Merci d'avance.....
Bonjour à tous,
Merci d'avance.....
Excuse moi d'avance Aydeg, mais ça me fait penser à un ancien truc des guignols sur chichi qui découvre l'informatique avec son mulot, "coin, comment ça coin ?" lotrela
Plus sérieusement, tout fonctionne normalement ou les "coins" (bip) sont liés à un problème de reconnaissance d'un périphérique ?
tu es tout excusé.... lotrela
Il fait combien de bib au démarrage ?
Selon le nombre et la durée tu peut savoir d'ou vient le problème matériel.
Les BIPS et erreurs de démarrage
http://www.informatiquepourtous.com/format...l/bips/bips.php
http://www.depannetonpc.net/article31-bips...rage-du-pc.html
Merci Savir....
J'ai l'impression que cela vient du clavier...... et probablement de la touche shift....
Je vais voir comment je peux faire pour remplacer le clavier d'un portable, mais en attendant je l'use jusqu'au bout! lotrela
lotrela
lotrela
Bonjour à tous,
Merci d'avance.....
à mon avis c'est le test KVB...
Whaouuuu...faut dire qu'avec le 2m+ de chez free je me fais prendre souvent au dessus ! mdrmdr
Bon, il s'agit bien du clavier et après un nettoyage ça remarche....pour combien de temps encore? bigbisous
Whaouuuu...faut dire qu'avec le 2m+ de chez free je me fais prendre souvent au dessus ! lotrela
Bon, il s'agit bien du clavier et après un nettoyage ça remarche....pour combien de temps encore? lotrela
un poussiere mal placé ou une touche qui se bloque et t'as le droit au bip au démarrage. moi aussi ça le faisait sur mon portable...j'avais une touche qui restais bloqué..apres pouf quand je l'ai débloqué ça l'a plus fais du tout
bah voilà, comme ça je me sens moins seul lotrela
