Auriez vous des exemples de volumes pour les différentes réservoirs d'air de matériel roulant ? Par exemple pour BB26000, TGV duplex, wagon, voiture corail... autre
Quel volume représente aussi les CG d'un wagon, voiture ou TGV complet ?
On trouve assez facilement le débit des compresseurs mais rien sur le Rx
Merci
Sylvain
Modifié par assouan
précision dans le titre
J'ai trouvé qqus info sur https://lesiteferroviaire.pagesperso-orange.fr/le pbl2.htm
La CG fait 34mm de diamètre, on peut donc calculer son volume en approximant sa longueur à celle du train. Exemple donné dans l'article:  750m =>  680l @5bar : 3400Nl
Je pense qu'une CP fait le même diamètre donc @9bar : 6120Nl
Volume d'un RE:3.9l
Me reste :
RP:
RA:
RC:
Question complémentaires:
* A quels seuils de pression du RP le compresseur s’arrête et démarre ?
* Il y a t il un RA/RC par voiture/wagon ou un RA/RC bogie ?
Merci
Sylvain
Je peux te donner un exemple avec le Regiolis:
Les RP: pour une composition de 6 caisses: 1 RP de 450L et 1 RP de 200L. Pour une composition de 4 caisses: 1 RP de 450L.
Les RA: 1 RA de 65L à chaque caisses d’extrémité et les pour autres caisses, ils ont une capacité de 55L.
Les RC ont une capacité de 7,5 L.
Modifié par Vérane12
Il y a 4 heures, moze a dit :
Merci
Sylvain
pression RP en general 8 à 9
vitesse de propagation avec oerlikon de 260à 290m/s
 et un RA et RC par distributeur
Merci pour vos réponses. Je fais un récapitulatif des infos récoltées:
  • RP: Regiolis => de 450L a 650L.
    Info réglementaire EPSF SAM F 301: Dans le cas d’un engin moteur (locomotive, locotracteur), la production d’air doit être au minimum de 2400 l/mn et la capacité de stockage doit être telle que le produit « pression minimale d’utilisation (en bar) » x « volume de stockage (en litre) » soit supérieur à 7000 litre.bar, et que la pression minimale soit supérieure ou égale à 7 bar. Dans le cas d’un automoteur, les critères repris ci-dessus sont normalement respectés avec une production d’air de :· 200 l/mn par bogie jusqu’à 2 caisses ;· 300 l/mn par bogie à partir de 3 caisses.Ceci avec une capacité de stockage de 100 l par bogie jusqu’à 4 bogies ; au-delà du 4ème bogie, à la capacité de base de 400 l ajouter 50 l par bogie supplémentaire.
  • RE => 3.9L
  • RA: Regiolis => de  65L a 55L
  • RC : Regiolis => 7.5L
CG/CP: Wagon (diam 34mm)=>  9L (min.) pour 10m de conduite ; Voiture: (diam. 26mm) => 5.3L(min.) pour 10m de conduite
Pression du RP/CP : min : 8bar, max: 9bar.
Si vous avez envie de compléter n'hésitez pas.
Sylvain
Pour apporter ma pierre à l'édifice.
Le diamètre indiqué de 34 mm pour la conduite générale correspond au diamètre extérieur. Le diamètre intérieur est lui de 26 mm (soit le bon vieux tuyau acier de 1 pouce).
Un exemple avec les locomotives BB 27000/37000 :
Deux RP de 500 L, deux RA de 55 L et deux RC de 7,5 L (un RA et RC par distributeur). Arrêt de l'UPA à 9 bar et redémarrage aux alentours de 7,5 bar.
Ou dans le cas de matériel plus anciens :
X 3800 : Deux RP de 108 L, un RA de 36 L par bogie. Ouverture du régulateur de pression à 8 bar et fermeture à 6,5 bar.
Y 7100 : Deux RP de 200 L, deux RA en parallèle pour une triple-valve ordinaire. Régulation identique au X 3800.
Le 02/10/2019 à 16:51, Projet 154 a dit :
Merci pour le complément.
Pour la conduite générale du coup est-ce que pour les voiture c'est 26 (ou 27) extérieur ou en fait il n'y a pas de différence entre wagon et voiture sur les les CG ?
À ma connaissance, pas de différence de diamètre entre voyageurs et marchandises.
Je me demande si ce n'est pas régit par une norme d'ailleurs.
Modifié par Projet 154
Sur la page : https://lesiteferroviaire.pagesperso-orange.fr/Problemes lies au frein pneumatique.htm
on a :
• Aux diamètres de la conduite générale (CG), différents pour les voitures (26 mm) et les wagons (34 mm),
D'où mon résumé ci-dessus. Je sais que tout ce qui est sur internet n'est pas vrai mais le site semble être écrit par quelqu'un qui maitrise le sujet d'où mon intérrogation.
Il y a 5 heures, moze a dit :
on a :
logique cette différence les trains de marchandises sont plus longs ,plus de véhicules plus de RA a remplir  et souvent pour les voitures voyageur elles ont en plus une CP qui permet de remplir les Ra indépendamment de la cg
pour le site cité valable pas d'erreurs a première vue
