manns Publication: 13 janvier 2020 Publication: 13 janvier 2020 Bonjour Avez-vous déjà entendu parler de ce genre de cas ? Sur un signal fermé la répétition en cabine fonctionne normalement. Par contre sur la bande Atess on voit bien qu’il y a eu un acquittement mais le signal n’est pas affiché. Ce qui veut dire que sur la bande c’est une anomalie de répétition ( signal fermé qui ne répète pas ) . merci d’avance de vos réponse
DavidCO Publication: 21 janvier 2020 Publication: 21 janvier 2020 Le 13/01/2020 à 08:07, manns a dit : Bonjour Avez-vous déjà entendu parler de ce genre de cas ? Sur un signal fermé la répétition en cabine fonctionne normalement. Par contre sur la bande Atess on voit bien qu’il y a eu un acquittement mais le signal n’est pas affiché. Ce qui veut dire que sur la bande c’est une anomalie de répétition ( signal fermé qui ne répète pas ) . merci d’avance de vos réponse La bande Atess ? La bande graphique alors ? Ou Atess ? Sur les bandes graphiques oui, les décalages et approximations peuvent arriver.
Mecano Publication: 22 janvier 2020 Publication: 22 janvier 2020 Il y a 12 heures, DavidCO a dit : La bande Atess ? La bande graphique alors ? Ou Atess ? Sur les bandes graphiques oui, les décalages et approximations peuvent arriver. Il me semble que toutes les 27000 sont équipées ATESS. 1
zoom 45 Publication: 22 janvier 2020 Publication: 22 janvier 2020 On parle de relevé Atess, pas de bande Atess... 1 1
Gom Publication: 25 janvier 2020 Publication: 25 janvier 2020 Merci pour ce pointillisme inutile qui ne répond absolument pas à la question. Le bug peut bien sûr arriver, comme n'importe quel bug électronique (un signal qui aurait dû passer mais qui s'est perdu par interférence, faux contact de câblage ou que sais-je). J'ai déjà entendu parler d'autres incohérences avec ATESS mais jamais de bug fugitif. C'est à dire que si ça s'est produit une fois sur ton train avec cette machine, c'est qu'il y a de fortes chances pour que ça se soit reproduit depuis. Sinon, il parait logique de se dire que l'erreur puisse provenir du conducteur (action par habitude).
km315 Publication: 25 janvier 2020 Publication: 25 janvier 2020 L'ATESS enregistre les paramètres,après interprétation logicielle, mais c'est le fichier ENR qui posséde les données brutes , avec par exemple les codes de balises KVB , et les diverses remontées d'information de la Loc Tu peux avoir également le problème du signal qui passe de l'avertissement a VL, entre la RS croco et la détection balise KVB Il peux y avoir donc un certain nombre de cas "tordus" a décrypter avec le fichier ENR , l'ATESS , et le schéma de signalisation de la ligne 2
