tresorier Publication: 12 décembre 2020 Partager Publication: 12 décembre 2020 Bonjour J'ai trouvé cette photo qui présente les signaux RR sur la cible de type H mais à gauche. Visiblement c'est sur la ligne RER A, donc RATP Quelqu'un a-t-il déja rencontré ce signal à la SNCF ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice Publication: 12 décembre 2020 Partager Publication: 12 décembre 2020 Il y a 1 heure, tresorier a dit : Bonjour J'ai trouvé cette photo qui présente les signaux RR sur la cible de type H mais à gauche. Visiblement c'est sur la ligne RER A, donc RATP Quelqu'un a-t-il déja rencontré ce signal à la SNCF ? Merci Ben oui, tout les jours que je roule. Ici la signalisation est implanté à droite, et comme les cibles sont les memes que ce soit à gauche ou à droite 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vérane12 Publication: 12 décembre 2020 Partager Publication: 12 décembre 2020 (modifié) il y a 39 minutes, fabrice a dit : Ben oui, tout les jours que je roule. Ici la signalisation est implanté à droite, et comme les cibles sont les memes que ce soit à gauche ou à droite Regarde bien sur la photo de Trésorier, le signal est implanté a droite avec un RR30 à gauche du signal. Sur ta photo, le signal implanté à droite à le RR30 à droite du signal.. Modifié 12 décembre 2020 par Vérane12 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice Publication: 12 décembre 2020 Partager Publication: 12 décembre 2020 il y a 2 minutes, Vérane12 a dit : Regarde bien sur la photo de Trésorier, le signal est implanté a droite avec un RR30 à gauche du signal. Sur ta photo, le signal implanté à droite à le RR30 à droite du signal.. A oui, t'as raison 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DIDIERD Publication: 12 décembre 2020 Partager Publication: 12 décembre 2020 (modifié) En Belgique l'orientation du signal indique la voie a laquelle ce signal s'adresse, très utile dans les zones denses, quand ce n'est pas possible il est fléché, il y a également des lignes on ce n'est pas applicable comme la ligne 24 Exemple d'implantation a la Bif de Froyennes Modifié 12 décembre 2020 par DIDIERD 2 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien03 Publication: 13 décembre 2020 Partager Publication: 13 décembre 2020 Bonjour, C'est spécifique à la RATP (c'est pareil pour le Ralent d'ailleurs), les signaux SNCF ont les mêmes cibles, peut importe la voie à laquelle il s'adresse. ++ 2 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tresorier Publication: 14 décembre 2020 Auteur Partager Publication: 14 décembre 2020 Il y a 22 heures, Julien03 a dit : Bonjour, C'est spécifique à la RATP (c'est pareil pour le Ralent d'ailleurs), les signaux SNCF ont les mêmes cibles, peut importe la voie à laquelle il s'adresse. ++ Merci pour vos réponses. Effectivement, au départ je m'étais posé la question de la signalisation à droite, j'avais vérifié et les cibles sont toutes pareilles à la SNCF. Les feux sont toujours à droite sur la cible (R ou RR). Alors qu'à la RATP, ces mêmes feux sont à gauche (sur ma photo). Je suppose que la raison est liée au gabarit dans les tunnels peut être plus nombreux à l'origine que les portions de voie en extérieur : on n'a pas voulu changer de cible entre les 2 quand on a étendu les portions à l'extérieur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DIDIERD Publication: 14 décembre 2020 Partager Publication: 14 décembre 2020 il y a 34 minutes, tresorier a dit : Merci pour vos réponses. Je suppose que la raison est liée au gabarit dans les tunnels peut être plus nombreux à l'origine que les portions de voie en extérieur : on n'a pas voulu changer de cible entre les 2 quand on a étendu les portions à l'extérieur ? Dans les tunnels il y avait dans le temps ou j'allais a Rouen la particularité dans le tunnel a l'entrée de la gare coté Amiens d'avoir les 3 feux jaunes (RR + A) sur la meme ligne verticale en raison du gabarit tunnel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ADC01 Publication: 14 décembre 2020 Partager Publication: 14 décembre 2020 Il y a 2 heures, DIDIERD a dit : Dans les tunnels il y avait dans le temps ou j'allais a Rouen la particularité dans le tunnel a l'entrée de la gare coté Amiens d'avoir les 3 feux jaunes (RR + A) sur la meme ligne verticale en raison du gabarit tunnel J'ai même connu dans les tunnels de la TRG, des signaux sans cible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mecano Publication: 14 décembre 2020 Partager Publication: 14 décembre 2020 Il y a 10 heures, ADC01 a dit : J'ai même connu dans les tunnels de la TRG, des signaux sans cible. Exact, dans le tunnel de Meudon par exemple. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice Publication: 15 décembre 2020 Partager Publication: 15 décembre 2020 Il y a 20 heures, ADC01 a dit : J'ai même connu dans les tunnels de la TRG, des signaux sans cible. C'est le cas dans de les vieux et long tunnels, comme Arzviller, 3 ampoules au milieu du tunnel en guise de signaux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
