Invité SNCF 21
Le Mans alors
Le Mans est en 1500.
Modifié par SNCF 21
Le Mans alors
Bien entendu mdrmdr mdrmdr mdrmdr mais sur quelle ligne ?
Présence d'un détail important sur la photo lotrela
L'ensemble ferroviaire du Mans n'est pas uniquement électrifié en courant continu 1,5 kV cartonrouge
Le 25Kv se prends juste à la sortie du Mans ! :blush:
Tout à fait !
Modifié par IGS4
Sortie Rennes au niveau de la courbe ? cestachier
Bravo ! C'est bien la section de séparation du poste "Rubillard" lotrela
Ligne Le Mans - Laval - Rennes : section de séparation du Poste Rubillard (PK 213 + 450)
Cette section de séparation est située à 2,450 km de la gare du Mans-voyageurs (PK 211)
Situation géographique
Avenue (Anselme) Rubillard (ancien maire du Mans) : D 337 Le Mans - Laval (ex. N 157).
Au niveau de la trémie de l'ex. PN à SAL 4 n° 109.
Proximité immédiate du centre hospitalier du Mans "Fontenoy".
Poste "Rubillard"
A droite (au-dessus du bâtiment technique) entre les deux poteaux caténaires le changement de tension.
Changement de tension
A gauche : courant continu 1,5 kV vers Le Mans-voyageurs (et Le Mans-triage), Chartres et Paris.
A droite : courant alternatif 25 kV 50 Hz vers Laval, Rennes et l'ensemble du réseau breton électrifié.
Voie 2 : direction Le Mans-voyageurs, Le Mans-Triage et Angers (via le raccordement de La Plumasserie)
Signal d'exécution "Baissez panto" (PK 213 + 610).
Signal de fin de parcours (PK 213 + 400) : début de l'alimentation 1 500 (précision sur le signal).
Le même signal vu sous un autre angle.
Voie 1 : direction Laval et Rennes
Signal de fin de parcours (PK 213 + 500) : début de l'alimentation 25 000 (précision sur le signal).
Le TIV du PK 213 + 600 situé en amont de la bifur de la Petite-Croix (Rennes et Mézidon).
Derrière le signal de fin de parcours une des 7 sous-stations du tramway manceau.
Dans le fond le centre hospitalier "Fontenoy".
En voici une petite facile ! Désolé je n'avais ni le temps ni APN donc qualité pourrie !
Modifié par Rigolo
sortie, correspondance, passerelle ... tout comme Massy-Pal, mais les escaliers y sont en béton ..
Ce n'est pas Massy !
Invité necroshine
Salut Rigolo,
Chateau Thierry ?
Salut Rigolo,
Chateau Thierry ?
Mais euh ! Tu as pas le droit de jouer toi ! cestachier
C'est bien ça ! bigbisous
Invité necroshine
Hannnnnnnnnnnnnnnn méchant garçon!!!!!!
Derriere les engins garés sur ta photo, il y a l'ex depot, du moins il y avait, il y a 4 ans encore.....
Si IGS4 pouvait nous en dire un peu plus..... Merci d'avance IGS4.
Allez une petite :
On dirait la p'tite gare Jouef de Lusigny mais abandonnée.
*** Edit : en fait non, pas du tout lotrela je viens de vérifier ***
C'est dans l'Aube ?
Modifié par geant vert
