Pascal 45 Publication: 30 janvier 2013 Publication: 30 janvier 2013 (modifié) Trouve t'on le schmilblick dans un poste d'aiguillage ? Modifié 30 janvier 2013 par Pascal 45
Invité necroshine Publication: 30 janvier 2013 Publication: 30 janvier 2013 Euuuhhh quart nord est de la France ???? la photo a été prise en Ile-de-France ..... 91 ???
Invité 5121 Publication: 30 janvier 2013 Publication: 30 janvier 2013 ... le schmilblick est-il utilisé de nos jours ? pas forcément exactement sous cette forme Le schmilblick est-il un outil d'atelier ? non Il est entier ton objet ? oui, mais il en faut deux pour faire ce à quoi ils servent Trouve t'on le schmilblick dans un poste d'aiguillage ? non 91 ??? 78
geant vert Publication: 30 janvier 2013 Publication: 30 janvier 2013 (modifié) est-ce que le schmilblik sert à taper sur les grévistes ? oui, mais il en faut deux pour faire ce à quoi ils servent Un dans chaque main nonmais Modifié 30 janvier 2013 par geant vert
cyclodocus Publication: 30 janvier 2013 Publication: 30 janvier 2013 est-ce que le schmilblik sert à taper sur les grévistes ? je rappelle que le schmilblick est un oeuf et qu'un oeuf ne fait pas de politique bon c'est (apparemment ) pas la bonne réponse mais c'est la mienne selon ma culture :Smiley_40: 1
Invité 5121 Publication: 30 janvier 2013 Publication: 30 janvier 2013 Un genre d'éclisse provisoire ? non un oeuf, non plus, pauvres poules sinon !!!
Invité necroshine Publication: 30 janvier 2013 Publication: 30 janvier 2013 collier pour manche a eau Je connaissais les manches a co..lles.... nonmais
Roukmoute Publication: 31 janvier 2013 Publication: 31 janvier 2013 Salut ! On dirait un étrier de kekchose.
CRL COOL Publication: 31 janvier 2013 Publication: 31 janvier 2013 je rappelle que le schmilblick est un oeuf et qu'un oeuf ne fait pas de politique bon c'est (apparemment ) pas la bonne réponse mais c'est la mienne selon ma culture :Smiley_40: Mais c'est une excellente référence!!!
Invité technicentre Publication: 31 janvier 2013 Publication: 31 janvier 2013 Le Schimiliiiiililllililililblick est-il en acier ? Au zazard, je proposerais une pièce pour fixer les pendules de caténaire, pas la pince, mais celle au dessus, côté cable porteur...
Invité 5121 Publication: 31 janvier 2013 Publication: 31 janvier 2013 le schmilblick n'est pas en acier, et il ne fixe pas les pendules de caténaire. Mais ....
ADC01 Publication: 31 janvier 2013 Publication: 31 janvier 2013 (modifié) C'est une pièce qui sert à maintenir des cables tendus ou pour faire une boucle pour fixer le systéme d'ancrage ? Une pince d'ancrage, cela s'appellle ? Modifié 31 janvier 2013 par ADC01
geant vert Publication: 31 janvier 2013 Publication: 31 janvier 2013 (modifié) Pas en acier, serait-ce donc en plastique ? Un support de 3ème rail (pour le métro par exemple) ? Modifié 31 janvier 2013 par geant vert
Invité Publication: 31 janvier 2013 Publication: 31 janvier 2013 (modifié) Ce quiz m'intéresse, j'ai un objet de ce genre qui traine chez moi. C'est en laiton, ça mesure moins de 10 cm. Ne serait-ce pas une "demie-éclisse" (il en faut deux, tête bêche) pour relier une caténaire simple de voie de service au fil porteur transversal ? Modifié 31 janvier 2013 par Ae 8/14
Invité 5121 Publication: 31 janvier 2013 Publication: 31 janvier 2013 (modifié) Ce quiz m'intéresse, j'ai un objet de ce genre qui traine chez moi. C'est en laiton, ça mesure moins de 10 cm. Ne serait-ce pas une "demie-éclisse" (il en faut deux, tête bêche) pour relier une caténaire simple de voie de service au fil porteur transversal ? pas exactement en laiton, plus solide. Vu l'endroit où je l'ai trouvé, il y a déjà pas mal de temps, ça ne servait pas non exactement plus à ce que tu dis, mais on n'est pas loin de la solution ... en tous cas, la longueur précise est 7 cm, étonnant que personne n'aie demandé !! Modifié 31 janvier 2013 par 5121
Invité Publication: 31 janvier 2013 Publication: 31 janvier 2013 (modifié) Plutôt en bronze, effectivement. Ca sert à relier un fil de contact simple à un isolateur ?. Modifié 31 janvier 2013 par Ae 8/14
Invité 5121 Publication: 1 février 2013 Publication: 1 février 2013 (modifié) Plutôt en bronze, effectivement. Ca sert à relier un fil de contact simple à un isolateur ?. pas tout à fait, mais on ne va pas chicaner. Il s'agit d'une pièce qui forme avec une consoeur une griffe qui se place à l'extrémité d'un doigt d'antibalançant pour tenir le fil de contact qui est rainuré on assemble les deux pièces en les faisant coulisser l'une contre l'autre. La cuvette ainsi formée se ferme sur l'extrémité du bras, et les deux pièces ensemble forment le profil qui tient le fil. On goupille les deux par le trou latéral. une série de photos pour expliquer le montage, et une photo en situation, où on voit parfaitement (pas de lumière ce matin !) la coupelle ronde au bout de chaque doigt du bras un rapide calcul permet d'estimer à 1 500 000 le nombre de ces pièces en place sur le RFN !!!! maintenant, vous penserez à elles plus souvent ... Modifié 1 février 2013 par 5121
Invité Publication: 1 février 2013 Publication: 1 février 2013 Merci pour ces précisions. Au fait, quelqu'un sait comment s'appelle cette pièce ?
CRL COOL Publication: 1 février 2013 Publication: 1 février 2013 Merci pour ces précisions. Au fait, quelqu'un sait comment s'appelle cette pièce ? Au risque de dire une bêtise, je crois qu'on appelle çà une agrafe...
Invité technicentre Publication: 1 février 2013 Publication: 1 février 2013 Avouez que je n'étais pas loin mais je voyais plutôt l'autre bout du pendule...
Invité 5121 Publication: 1 février 2013 Publication: 1 février 2013 j'avoue, j'avoue. Seulement de l'autre côté du pendule, le fil n'est pas rainuré et il n'y a aucune disposition particulière à prendre, une simple pince suffit, qui est aussi bien plus légère. Là, le problème se complique du fait de laisser libre la surface de contact avec le panto.
Invité Publication: 1 février 2013 Publication: 1 février 2013 En tout cas, je passe (si tant est que je sois déclaré "découvreur" de ce quiz).
