Yiti Publication: 20 octobre 2023 Publication: 20 octobre 2023 Bonjour, je suis convoqué pour des tests psychomoteur et visite médicale. Pourriez-vous me renseigner sur le déroulement des tests psychomoteur merci d’avance.
Lenitag Publication: 20 octobre 2023 Publication: 20 octobre 2023 Salut à toi et bienvenue, Tu pourras trouver plusieurs informations sur ce post suivant ainsi que sur le même sujet, notamment en utilisant la fonction recherche du forum. Dans les faits, le post que je te partage plus bas ressemble fortement à ce que j'ai pu effectuer la semaine passée. Un conseil : ne pas trop se triturer le cerveau avant d'arriver aux portes du centre, il ne sert à rien de s'entraîner dur comme fer sur ces tests qui t'évaluent toi en tant qu'humain et comment tu réagis selon les circonstances, et non ta capacité à recracher les mouvements exacts à rentrer dans les manivelles ou les cases précises à cocher sur le test de Raven. https://www.cheminots.net/topic/3591-p1-p2-p3-p4-p5-les-étapes-du-recrutement-sncf/?do=findComment&comment=895151 2
romang Publication: 20 octobre 2023 Publication: 20 octobre 2023 Bonjour, Ce n'est pas compliqué, mais il ne faut pas stresser, ni se précipiter. Ca ne veut pas dire être lent non plus. Test droite/gauche associé à un repère visuel, pied associé à un son. Test de la manivelle : gauche : haut/bas, droite : droite/gauche. Gauche + Droite diagonales Questionnaire avec 5 possibilités de réponses, en gros tu es d'accord ou pas. Entretien avec une psy (personnalité) Test de mémoire retenir de 3 à 8 chiffres dans l'ordre et de 3 à 6 chiffre dans le désordre. 5 Séries de suite logique à terminer en 20 minutes. Bon courage mais surtout pas de stresse. 2
Ceili Publication: 3 décembre 2023 Publication: 3 décembre 2023 Le 20/10/2023 à 14:35, romang a dit : Bonjour, Ce n'est pas compliqué, mais il ne faut pas stresser, ni se précipiter. Ca ne veut pas dire être lent non plus. Test droite/gauche associé à un repère visuel, pied associé à un son. Test de la manivelle : gauche : haut/bas, droite : droite/gauche. Gauche + Droite diagonales Questionnaire avec 5 possibilités de réponses, en gros tu es d'accord ou pas. Entretien avec une psy (personnalité) Test de mémoire retenir de 3 à 8 chiffres dans l'ordre et de 3 à 6 chiffre dans le désordre. 5 Séries de suite logique à terminer en 20 minutes. Bon courage mais surtout pas de stresse. Es tu sur que la manivelle à gauche c'est haut bas ? 🤔
Bakarypotter Publication: 3 décembre 2023 Publication: 3 décembre 2023 il y a 49 minutes, Ceili a dit : Es tu sur que la manivelle à gauche c'est haut bas ? 🤔 Salut Le test de la manivelle n'est pas le plus important et le plus difficile quand j'ai passé les test (D'ailleurs j'ai passé le test de la manivelle deux fois,j'étais anormalement lent au premier passage),il y en avait plus ardu (resistence au stress) dans l'ensemble c'est pas compliqué mais faut y aller en ayant les idées claires et surtout sans stress 3
Tophe Publication: 3 décembre 2023 Publication: 3 décembre 2023 Il y a 2 heures, Ceili a dit : Es tu sur que la manivelle à gauche c'est haut bas ? 🤔 Non, c’est bas haut. 2
romang Publication: 3 décembre 2023 Publication: 3 décembre 2023 Il y a 3 heures, Ceili a dit : Es tu sur que la manivelle à gauche c'est haut bas ? 🤔 C'est peut être l'inverse, mais ça ne change pas grand chose, tu as les indications et des essaies avant de commencer.
fabrice Publication: 26 décembre 2023 Publication: 26 décembre 2023 Le 03/12/2023 à 17:10, Ceili a dit : Es tu sur que la manivelle à gauche c'est haut bas ? 🤔 https://www.facebook.com/reel/1611265529679126 1 1
