avec un collègue, nous sommes en train de reconstruire la zone de voie autour de Herny en 2007, le système de signalisation aurait été réalisé ainsi jusqu'en 2010 environ. Il s'agit de l'indicateur au signal de bifurcation à Herny en direction de LGV, celui-ci a un petit boîtier. Mais il est suivi d'un coupez-courant, normalement je ne connais que les grands boîtiers. Comment cela a-t-il été résolu à l'époque avec ce boîtier, a-t-il simplement indiqué Baissez-Panto comme terme supérieur ?
Je mets ici un lien vers une vidéo montrant l'endroit où nous l'avons réalisé actuellement, mais nous ne sommes pas sûrs que ce soit correct.
Lien vidéo vers l'endroit dans la réplique.
Une vidéo d'un trajet en 2007, mais uniquement la vue de l'arrière à cet endroit.
Salutations
Gorgi
Modifié par Gorgi
  • Gorgi changed the title to Question sur un Caisson à Herny en 2007 jusqu'à environ 2010
Je ne sais pas ce que vous appelez un petit ou un grand boitier, mais ce qui se trouve au-dessus du dernier signal, juste avant le passage à niveau et l'aiguille, est un indicateur de direction.
Si on parle du tableau "Baissez-Panto", il est mobile et n'est présenté (allumé) qu'en direction de la LGV. Par contre, il y a une erreur : à l'entrée du raccordement, c'est bien une section de séparation et non un sectionnement pour monter le pantographe "en mode LGV".
Il y a 7 heures, Roukmoute a dit :
Wenn wir über die Tafel „Lower Panto“ sprechen, ist sie mobil und wird nur in Richtung des LGV präsentiert (beleuchtet). Andererseits liegt ein Fehler vor: Bei der Anschlusseinfahrt handelt es sich tatsächlich um einen Trennabschnitt und nicht um einen Abschnitt zur Montage des Stromabnehmers „im LGV-Modus“.
J'en suis conscient, d'où ma question de savoir si le SEC existait aussi dans la petite caisse ou comment cela était géré là-bas à l'époque.
