Invité CC21000 Publication: 6 janvier Partager Publication: 6 janvier Bonsoir, lorsque l'ordre de baisser le pantographe est indiqué, est-ce que la locomotive (et son convoi) va changer d'alimentation électrique? Si c'est le cas, est-ce qu'au moment où le pantographe détecte la nouvelle alimentation, le mécanicien doit au même moment faire des ajustements, des réglages techniques dans sa cabine? Et est-ce que le changement d'alimentation peut se faire en gare - automatiquement et à l'arrêt? D'autres questions viendront sur ces sujets aussi passionnants que le monde ferroviaire. Bonne soirée et merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyclodocus Publication: 7 janvier Partager Publication: 7 janvier le pantographe n'est pas un être indépendant c'est le mécanicien qui lui demande de se lever et de détecter la tension pour la capter (ou pas) donc c'est le mécanicien qui sélectionne la future tension (manuellement ou par le biais d'un automatisme) ça ne se fait pas tout seul, et a fortiori à l'arrêt ou en gare (les sections commutables en gare sont exceptionnelles, même en suisse) 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vérane12 Publication: 7 janvier Partager Publication: 7 janvier il y a 13 minutes, cyclodocus a dit : le pantographe n'est pas un être indépendant J’adore. 😅 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Roukmoute Publication: 7 janvier Partager Publication: 7 janvier (modifié) C'est le conducteur qui sélectionne la tension d'alimentation en cabine avant de monter le panto, sauf sur les AGC bicourant où, à la suite de la montée du panto 25 kV, "goute" la tension d'alimentation et change si besoin de panto si on est sous 1.5 kV. Modifié 7 janvier par Roukmoute Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice Publication: 7 janvier Partager Publication: 7 janvier (modifié) Il y a 2 heures, Roukmoute a dit : C'est le conducteur qui sélectionne la tension d'alimentation en cabine avant de monter le panto, sauf sur les AGC bicourant où, à la suite de la montée du panto 25 kV, "goute" la tension d'alimentation et change si besoin de panto si on est sous 1.5 kV. Cela est apparu sur les MI2N où il n'y a qu'une commande ( BP PT) de levé de panto Ajout pupitre MI2N Modifié 7 janvier par fabrice 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Roukmoute Publication: 7 janvier Partager Publication: 7 janvier Il y a 5 heures, fabrice a dit : Cela est apparu sur les MI2N où il n'y a qu'une commande ( BP PT) de levé de panto Ajout pupitre MI2N Parce que, comme sur les Z2N, tu montes toujours les mêmes pantos, pas l’AGC. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice Publication: 7 janvier Partager Publication: 7 janvier Ouaip, enfin , ça monte, palpe, détecte la tension, et si 1,5 Kv, descend les pantos, bascule les équipements (HMC et Co) remonte les pantos et enfin autorise la fermeture des DJ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité CC21000 Publication: 8 janvier Partager Publication: 8 janvier Il y a 15 heures, fabrice a dit : Cela est apparu sur les MI2N où il n'y a qu'une commande ( BP PT) de levé de panto Ajout pupitre MI2N Ah d'accord! Y a juste à tourner le gros bouton noir... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyclodocus Publication: 8 janvier Partager Publication: 8 janvier Il y a 17 heures, fabrice a dit : Ouaip, enfin , ça monte, palpe, détecte la tension, et si 1,5 Kv, descend les pantos, bascule les équipements (HMC et Co) remonte les pantos et enfin autorise la fermeture des DJ c'est ce que je disais : tu commandes et l'automatisme détecte la tension Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Roukmoute Publication: 8 janvier Partager Publication: 8 janvier Il y a 23 heures, fabrice a dit : Ouaip, enfin , ça monte, palpe, détecte la tension, et si 1,5 Kv, descend les pantos, bascule les équipements (HMC et Co) remonte les pantos et enfin autorise la fermeture des DJ Elle descend les pantos ? Pourquoi faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice Publication: 8 janvier Partager Publication: 8 janvier il y a 39 minutes, Roukmoute a dit : Elle descend les pantos ? Pourquoi faire ? Question posée à la formation, la réponse risque de me faire bannir 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
knuts Publication: 9 janvier Partager Publication: 9 janvier Il y a 15 heures, Roukmoute a dit : Elle descend les pantos ? Pourquoi faire ? Le panto 25kv monte par défaut. Si le transformateur de palpage détecte du 25kv alors le H(M-C) reste en position mono et la lampe LF-FR-DJ s´allume dés que le CPRA a produit une pression suffisante. En revanche si le transformateur de palpage détecte du 1,5kv, alors le panto M descend, le panto 1,5kv monte, le H(M-C) bascule en position C et rebelote pour LS-FR-DJ. On a ça sur les Z23500, Z24500, Z26500 et consorts : pas de Z(SEL)UL, juste le Z(SEL)PT. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Roukmoute Publication: 9 janvier Partager Publication: 9 janvier Il y a 3 heures, knuts a dit : Le panto 25kv monte par défaut. Si le transformateur de palpage détecte du 25kv alors le H(M-C) reste en position mono et la lampe LF-FR-DJ s´allume dés que le CPRA a produit une pression suffisante. En revanche si le transformateur de palpage détecte du 1,5kv, alors le panto M descend, le panto 1,5kv monte, le H(M-C) bascule en position C et rebelote pour LS-FR-DJ. On a ça sur les Z23500, Z24500, Z26500 et consorts : pas de Z(SEL)UL, juste le Z(SEL)PT. Les 22500 et 23500 ont les pantos qui vont pour les 2 tensions, donc pourquoi les descendre ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xabel Publication: 9 janvier Partager Publication: 9 janvier Bonjour, pour que les équipements de sélection de tension puissent basculer, il faut que les relais commandant le panto soient à zéro. 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
