tonio35 Publication: 7 mars 2024 Publication: 7 mars 2024 Bonjour, Je dois passer le test de manivelle, test logique et le test de gestion du stress bientôt, pouvez-vous me dire comment je peux le préparer. pour un poste de technicien télécom merci pour votre réponse
Iasil Publication: 7 mars 2024 Publication: 7 mars 2024 Salut, j'ai passé les tests aujourd'hui et pour répondre à ta question comme il est écrit de nombreuses fois sur le forum, Il n'y a pas de moyen de s'entrainer réellement à ces tests sauf celui de logique tu peux t'entrainer via des sites ou appli sur tel mais tous le reste (manivelle, stress ou autre qui se fait "manuellement") juste faut être le plus focus possible et arriver en avance pour pas rajouter la pression du temps en plus. 1
assouan Publication: 8 mars 2024 Publication: 8 mars 2024 Il y a 20 heures, tonio35 a dit : Bonjour, Je dois passer le test de manivelle, test logique et le test de gestion du stress bientôt, pouvez-vous me dire comment je peux le préparer. pour un poste de technicien télécom merci pour votre réponse Hello, Pour les tests de logique en effet on peut s'entraîner un peu sur internet (suites de dominos, de chiffres, de mots, etc...) c'est assez classique. Pour les tests plus précis il n'y a pas de recette magique... Pour la manivelle, s'accorder un premier tour "tranquille" pour comprendre la technique et puis ensuite progresser, et pour l'autre il faut bien comprendre les consignes, c'est important (si tu dois cliquer en haut à gauche mais pas en haut à droite par exemple, etc...). De manière générale, dans les tests, les consignes sont claires, précises et déterminantes : du type du jeu d'enfants "Jacques a dit". Bon courage.
Balboulo Publication: 24 novembre 2024 Publication: 24 novembre 2024 Le 07/03/2024 à 17:28, tonio35 a dit : Bonjour, Je dois passer le test de manivelle, test logique et le test de gestion du stress bientôt, pouvez-vous me dire comment je peux le préparer. pour un poste de technicien télécom merci pour votre réponse S’il vous plaît vous pouvez me citer votre expérience j’ai un entretien téléphonique lundi donc si vous pouvez me donner quelques détails cordialement
Laroche Publication: 24 novembre 2024 Publication: 24 novembre 2024 il y a 2 minutes, Balboulo a dit : S’il vous plaît vous pouvez me citer votre expérience j’ai un entretien téléphonique lundi donc si vous pouvez me donner quelques détails cordialement Les posts concernant le recrutement et ses différentes étapes ne manquent pas sur le forum, et en faisant un tout petit effort tu trouveras des réponses. Mais il n'y a pas de réponse unique, et un entretien reste un moment d'échange entre 2 individus qui ont chacun leur propre personnalité. Et si tu as cet entretien lundi, je pense qu'au lieu de chercher des réponses toutes faites sur un forum, concentre toi et réfléchis sur ta motivation pour le poste, ta connaissance (où non) de la SNCF, ton parcours professionnel en cherchant les points "forts" de celui ci, des questions, et surtout détente et repos pour aborder cet entretien dans les meilleures conditions. 1
Balboulo Publication: 24 novembre 2024 Publication: 24 novembre 2024 Merci quand même pour ton retour ❤️❤️
