totof22 Publication: 1 janvier Publication: 1 janvier Bonjour, Je fréquente assez souvent la gare de Rennes mais avec des temps de correspondance plutôt longs entre le TGV qui est arrivé et mon prochain. Donc je passe par le hall arivée puis départ. Pour mon prochain voyage je n'ai que 10 minutes entre les 2 trains. Savez vous s'il existe un moyen de passer d'un quai à l'autre sans avoir à faire le circuit arrivée - départ? Merci.
ADC01 Publication: 1 janvier Publication: 1 janvier (modifié) Je ne connais pas la gare de Rennes depuis qu'elle a été refaites. Je suppose que les halls Départ et arrivée sont au dessus des voies, pour les éviter, ils suffit de prendre le souterrain qui permet de changer de quai, s'il existe encore. Modifié 1 janvier par ADC01 1
cheminot retraité Publication: 1 janvier Publication: 1 janvier il y a 37 minutes, totof22 a dit : passer d'un quai à l'autre sans avoir à faire le circuit arrivée - départ J'ai régulièrement une correspondance en gare de Rennes et j'avoue que je n'ai jamais prêté attention à un long cheminement pour passer d'un quai à l'autre. Souvent les vraies correspondances sont d'ailleurs organisées quai à quai. 4
totof22 Publication: 1 janvier Auteur Publication: 1 janvier Merci beaucoup pour votre réponse et pour le plan. Sur ce plan on peut voir d'ailleurs un passage sous voies qui doit permettre d'accéder aux quais sans remonter (enfin je suppose). Christophe.
ADC01 Publication: 1 janvier Publication: 1 janvier il y a 2 minutes, totof22 a dit : Sur ce plan on peut voir d'ailleurs un passage sous voies qui doit permettre d'accéder aux quais sans remonter (enfin je suppose). Passage souterrain que j'évoquais dans mon précédent post. 2
totof22 Publication: 1 janvier Auteur Publication: 1 janvier il y a 7 minutes, ADC01 a dit : Passage souterrain que j'évoquais dans mon précédent post. Désolé j'avais zappé votre réponse, merci et bonne année :-)
TER200 Publication: 5 février Publication: 5 février Effectivement le souterrain est le chemin le plus court entre les quais. Attention néanmoins, il faut souvent parcourir quelques centaines de mètres sur les quais pour rejoindre le train du fait de l'utilisation en demi-voies (et des signaux de mi-quai qui ne sont pas au même endroit d'une voie à l'autre).
