BB4100 Publication: 23 novembre 2006 Publication: 23 novembre 2006 (modifié) Bonjour, j'ai un ordi portable ACER Travelmate 4100 et j'ai eu des problèmes de déconnexions intempestives de l'antenne Wifi. Ayant un momen accusé à tord ma Livebox inventel, je me suis tourné vers les forums spécialisés et la configuration d ma carte WIFI et depuis ça marche bien! Voici ce que j'ai fait, avec XP familial, si ça peut servir à quelqu'un... - "panneau de configuration"; - "système"; - onglet "matériel" puis bouton "Gestion de périphériques" - "Cartes réseau" puis choisir celle qui corrspond au Wifi Dans les propriétés de la carte: - onglet "Avancé" -"Mode sans fil" dans le menu déroulant - dans "Valeur" (à droite) choisir "802.11b uniquement" au lieu de "802.11b et 802.11g" Cliquer "OK" partout et voilà, plus de déconnexion intempestive okok Modifié 23 novembre 2006 par BB4100
TroTroRigolo Publication: 23 novembre 2006 Publication: 23 novembre 2006 Interessant ta solution, je l'essayerai sur le mien car parfois il perds la connexion
km315 Publication: 23 novembre 2006 Publication: 23 novembre 2006 Je pense que le PC essaie de negocier le protocole entre les 2 normes , et durant la negociation, il coupe . Pourquoi n'essayez vous pas de le bloquer en 802.11g , norme plus securisée au debit superieur ? ( si votre Box le permet bien sur .. )
TroTroRigolo Publication: 23 novembre 2006 Publication: 23 novembre 2006 C'est logique km 315 mon routeur faisant les deux, il semble en effet plus interressant de le bloquer en "g"
BB4100 Publication: 23 novembre 2006 Auteur Publication: 23 novembre 2006 C'est logique km 315 mon routeur faisant les deux, il semble en effet plus interressant de le bloquer en "g" Ben, à vrai dire j'ai eu le choix entre les deux... et j'ai choisi le premier. Comme j'ai vu que ça marchait je l'ai laissé. Je vais essayer le g alors. Merci pour les précisions okok
blondin Publication: 23 novembre 2006 Publication: 23 novembre 2006 bon a savoir car j'ai un cousin qui a ce probleme merci
km315 Publication: 23 novembre 2006 Publication: 23 novembre 2006 Rappel des differentes Normalisations Wifi 802.11a Wifi5 La norme 802.11a (baptisé WiFi 5) permet d'obtenir un haut débit (54 Mbps théoriques, 30 Mbps réels). La norme 802.11a spécifie 8 canaux radio dans la bande de fréquence des 5 GHz. 802.11b Wifi La norme 802.11b est la norme la plus répandue actuellement. Elle propose un débit théorique de 11 Mbps (6 Mbps rééls) avec une portée pouvant aller jusqu'à 300 mètres dans un environnement dégagé. La plage de fréquence utilisée est la bande des 2.4 GHz, avec 3 canaux radio disponibles. 802.11c Pontage 802.11 vers 802.1d La norme 802.11c n'a pas d'intérêt pour le grand public. Il s'agit uniquement d'une modification de la norme 802.1d afin de pouvoir établir un pont avec les trames 802.11 (niveau liaison de données). 802.11d Internationalisation La norme 802.11d est un supplément à la norme 802.11 dont le but est de permettre une utilisation internationale des réseaux locaux 802.11. Elle consiste à permettre aux différents équipements d'échanger des informations sur les plages de fréquence et les puissances autorisées dans le pays d'origine du matériel. 802.11e Amélioration de la qualité de service La norme 802.11e vise à donner des possibilités en matière de qualité de service au niveau de la couche liaison de données. Ainsi cette norme a pour but de définir les besoins des différents paquets en terme de bande passante et de délai de transmission de telle manière à permettre notamment une meilleure transmission de la voix et de la vidéo. 802.11f Itinérance (roaming) La norme 802.11f est une recommandation à l'intention des vendeurs de point d'accès pour une meilleure interopérabilité des produits. Elle propose le protocole Inter-Access point roaming protocol permettant à un utilisateur itinérant de changer de point d'accès de façon transparente lors d'un déplacement, quelles que soient les marques des points d'accès présentes dans l'infrastructure réseau. Cette possibilité est appelée itinérance (ou roaming en anglais) 802.11g La norme 802.11g offre un haut débit (54 Mbps théoriques, 30 Mbps réels) sur la bande de fréquence des 2.4 GHz. La norme 802.11g a une compatibilité ascendante avec la norme 802.11b, ce qui signifie que des matériels conformes à la norme 802.11g peuvent fonctionner en 802.11b 802.11h La norme 802.11h vise à rapprocher la norme 802.11 du standard Européen (HiperLAN 2, doù le h de 802.11h) et être en conformité avec la réglementation européenne en matière de fréquence et d'économie d'énergie. 802.11i La norme 802.11i a pour but d'améliorer la sécurité des transmissions (gestion et distribution des clés, chiffrement et authentification). Cette norme s'appuie sur l'AES (Advanced Encryption Standard) et propose un chiffrement des communications pour les transmissions utilisant les technologies 802.11a, 802.11b et 802.11g. 802.11Ir La norme 802.11r a été élaborée de telle manière à utiliser des signaux infra-rouges. Cette norme est désormais dépassée techniquement. 802.11j La norme 802.11j est à la réglementation japonaise ce que le 802.11h est à la réglementation européenne. Debits et portées Theoriques : 802.11bLa norme 802.11b permet d'obtenir un débit théorique de 11 Mbps, pour une portée d'environ une cinquantaine de mètres en intérieur et jusqu'à 200 mètres en extérieur (et même au-delà avec des antennes directionnelles). Débit théorique Portée (en intérieur) Portée (à l'extérieur) 11 Mbits/s 50 m 200 m 5,5 Mbits/s 75 m 300 m 2 Mbits/s 100 m 400 m 1 Mbit/s 150 m 500 m 802.11gLa norme 802.11g permet d'obtenir un débit théorique de 54 Mbps pour des portées équivalentes à celles de la norme 802.11b. D'autre part, dans la mesure où la norme 802.11g utilise la bande de fréquence 2,4GHZ avec un codage OFDM, cette norme est compatible avec les matériels 802.11b, à l'exception de certains anciens matériels. Débit théorique Portée (en intérieur) Portée (à l'extérieur) 54 Mbits/s 27 m 75 m 48 Mbits/s 29 m 100 m 36 Mbits/s 30 m 120 m 24 Mbit/s 42 m 140 m 18 Mbit/s 55 m 180 m 12 Mbit/s 64 m 250 m 9 Mbit/s 75 m 350 m 6 Mbit/s 90 m 400 m
BB4100 Publication: 23 novembre 2006 Auteur Publication: 23 novembre 2006 Merci KM 315 Comme ça je sais pourquoi je capte le Wifi même dans le trou à compost au fond du jardin (pratique pour la gestion informatisée du niveau de fumier )
Léman-Express Publication: 25 novembre 2006 Publication: 25 novembre 2006 Moi c'était l'inverse, j'avais un vieux routeur wanadoo qui n'avait que le 802.11b et çà coupait "tout le temps". maintenant avec mon "nouveau" d link g604t (je l'ai récupéré), qui a le 802.11g, plus de problème et je suis à 5/5 barres alors qu'avant j'était à 3/5 barres. :)
