blondin Publication: 28 janvier 2007 Publication: 28 janvier 2007 petit probleme mathematique dans une maison M sur 3 niveaux on se connecte a internet via une 9Box N equipee pour le Wifi qui se trouve au 2eme etage s'y connectent: un PC de Bureau B via le Wifi qui est au 2eme etage un PC Portable P via le Wifi qui est le plus souvent au rez-de-chausse une PSP S via le Wifi un peu partout juqu'a il y a une semaine tout ce beau monde se connestait a internet sans probleme j'ai meme eu 2 amis avec des PC portables qui se sont connectés sans probleme avec leur portable Or depuis une semaine impossible de connecte le PC portable au rez-de-chausse, a la detection du reseau il capte bien ma neufbox entre 30 et 100% de qualite du signal mais quand je lui dit de se connecte impossible Bien entendu quand je monte a cote de la 9box ca se connecte si quelqu'un a une idee
TroTroRigolo Publication: 28 janvier 2007 Publication: 28 janvier 2007 Faiblesse du signal ? il le capte mais ne peut l'utiliser ?
blondin Publication: 28 janvier 2007 Auteur Publication: 28 janvier 2007 1er probleme c'est que jusqu'a present j'arrivait a me connecte ensuite meme endroit la psp se connecte et le portable non
katamiaw Publication: 29 janvier 2007 Publication: 29 janvier 2007 Est-ce que sur la 9neuf peut on peut configurer le canal wifi utilisé ? Si oui, change de canal pour voir...
blondin Publication: 29 janvier 2007 Auteur Publication: 29 janvier 2007 effectivement dans les reglages de la 9box on peut changer le numero du canal par defaut c'est 11 je vais essayer merci
katamiaw Publication: 29 janvier 2007 Publication: 29 janvier 2007 * canal 1 : 2412 Mhz * canal 2 : 2417 Mhz * canal 3 : 2422 Mhz (préconisé en 3ème) * canal 4 : 2427 Mhz * canal 5 : 2432 Mhz * canal 6 : 2437 Mhz * canal 7 : 2442 Mhz (préconisé en 2 ème) * canal 8 : 2447 Mhz * canal 9 : 2452 Mhz (déconseillé) * canal 10 : 2457 Mhz * canal 11 : 2462 Mhz (préconisé en 1er, souvent réglage par défaut) * canal 12 : 2467 Mhz * canal 13 : 2472 Mhz
Léman-Express Publication: 31 janvier 2007 Publication: 31 janvier 2007 (modifié) J'utilise le canal 6 depuis que le voisin a installé sa livebox qui utilise le canal 11, çà coupait sans arrêt. La portée est de 5/5 barres avec l'utilitaire Windows dans toute la maison, dehors : 3 ou 4 barres sur 5. Je ne savais que certains canaux étaient préconisés et d'autres déconseillés. pascontent Modifié 31 janvier 2007 par cc6572
Invité Fabr Publication: 31 janvier 2007 Publication: 31 janvier 2007 la bestiole noire qui me sert d'ordinateur portable sait se connecter automatiquement sur les canaux que tu cites, ou faut t'il "l'aider"..? Fabrice
blondin Publication: 31 janvier 2007 Auteur Publication: 31 janvier 2007 Merci Kata un changement de canal m'a bien permis de pouvoir connecter mon portable je captais aussi la livebox du voisin et ca devait gener le signal @Fabr: je n'ai rien eu a changer sur le portable
Invité Fabr Publication: 31 janvier 2007 Publication: 31 janvier 2007 Bon...affaire à suivre. Merci. Fabrice
katamiaw Publication: 1 février 2007 Publication: 1 février 2007 la bestiole noire qui me sert d'ordinateur portable sait se connecter automatiquement sur les canaux que tu cites, ou faut t'il "l'aider"..? Fabrice Ton portable détectera automatique le signal, qu'il soit sur un canal ou un autre (attention aux canaux 12 et 13 qui sont ouverts mais parfois pas gérés matériellements par nos PC, donc canaux à éviter), tu n'auras aucune manip supplémentaire à faire.
katamiaw Publication: 1 février 2007 Publication: 1 février 2007 Merci Kata un changement de canal m'a bien permis de pouvoir connecter mon portable je captais aussi la livebox du voisin et ca devait gener le signal @Fabr: je n'ai rien eu a changer sur le portable Oui c'est un grand classique du moment, tout le monde prend du wifi, la plupart du temps en laissant le signal "par défaut", et tout le monde se brouille les uns les autres....
Invité Fabr Publication: 13 février 2007 Publication: 13 février 2007 Ton portable détectera automatique le signal, qu'il soit sur un canal ou un autre (attention aux canaux 12 et 13 qui sont ouverts mais parfois pas gérés matériellements par nos PC, donc canaux à éviter), tu n'auras aucune manip supplémentaire à faire. merci Fabrice
