J'envisageais de changer mon PC de bureau mais changement de programme je vais certainement acheter un portable.
Donc je souhaiterais rajeunir mon PC (PIII 733, 512Mo mémoire, carte grahique 16Mo et port AGP 4x) en changeant la carte graphique.
Une carte AGP 8x ne passe pas sur un port AGP 4x, est ce exact?
Au niveau de la connection, il existe 3 sortes de connecteurs AGP sur une carte. Mais est ce qu'une carte peut se clipser sur n'importe quel connecteur?
AGP
En clair quel type de carte je peux acheter. Je voudrais une 128Mo minimum. Est ce que mon Pc va accepter une carte graphique avec de la DDR par exemple.
:gouja:
AGP
:gouja:
Salut
Tu peux tres bien mettre une carte 8 X sur un port AGP 4 X , en principe les cartes meres acceptent les 2 . C'est juste une question de voltage. Eventuellement tu te renseignes au niveau du revendeur. C'est les cartes 1 x qui causent probleme
Tu as l'AGP classique et l'AGP pro plus longue au niveau connecteur. Une AGP classique peut tres bien se monter sur un port AGP pro
Quand au vaste choix de la carte graphique, la grosse question est , tu veux faire quoi exactement avec , et quel est ton budget ?
Il y a un topic bien fait ICI
ne pas oublier que certaine carte graphique sont gourmande en voltage et qu'il faut lui mettre un connecteur molex d'alim, encore faut t'il que l'alim tienne le choc
Merci pour ces conseils. J'en ai trouvé une, AGP4x sur ldc mais elle est en rupture de stock. 42 euros ça me parait raisonnable.
:gouja:
