Logiciel Sncf D'horaires De Trains : Riho Pour Pc Et Mac
Ce logiciel sous OSX est vraiment remarquable.
J'avais de plus signalé un bug par mail, la réponse et la correction par JD Guyot ont été particulièrement rapides
  • Réponses 206
Moi aussi j'ai un probléme, je mets a jours par la version qui va jusqu'au 08/12/2007 et rien au démarage, ca me mets un message d'erreur ??
Si quelqu'un peut eclairer ma lanterne ? :)
salut a tous
je suis passé a vista et je n'arrive pas a installer riho.
l'installation se fige aprés le choix du répertoire
si quelqu'un a une idée....
merci
Installe un Xp virtualisé dans Vista si tu as le CD de XP.
Comment faire ?
1/ télécharge Virtual PC 2007 - Français
C'est offert par Billou devant le tollé des utilisateurs qui ne peuvent plus utiliser leurs logiciels XP.
Ici:
http://www.microsoft.com/downloads/details...;DisplayLang=fr
Taille du téléchargement: 30.4 Mo
2/Crée et installe un Windows XP virtuel avec Virtual PC 2007 en utilsant le CD original de XP.
N'oublie pas d'installer le nouveau composant VirtualMachineAdditions dans ta machine virtuelle !
Le drag&drop et le copier-coller des fichiers fonctionne maintenant de la machine invitée vers la machine hôte.
Sauvegarde l'image de ce PC virtuel sur un DVD RW ça t'évitera de tout réinstaller en cas de problème.
L'image est situé dans :
C:\Documents and Settings\"nom de la session windows en cours"\Mes documents\My Virtual Machines.
Voila maintenant tu peut utiliser ton XP virtuel sous Vista et installer tes logiciels préférés comme le RIHO.
:Smiley_68:
Nous n'avons pas l'autorisation de diffuser la version Pocket PC.
je trouve bizarre de trouver Riho ici a telecharger... Est ce autorisé??
Je suppose que oui. Et sinon, pour le service 2007/2008 (mise a jour) a partir de quand sera elle en ligne?
merci
merci
Riho PC et Riho Mac sont disponibles au téléchargement sur cheminots.net car nous avons été autorisé par la SNCF.
La version actuellement disponible concerne les horaires valables jusqu'au 08/12/2007, pour le service 2007-2008 il faudra attendre que les horaires définitifs soient disponibles.
Adresse directe de cette page = http://riho.cheminots.net/
RIHO , Logiciel d'Horaires de Trains développé par la SNCF
Le logiciel de recherche horaires a été mis au point par les services de la SNCF pour répondre le plus efficacement possible à vos besoins d'information sur les horaires. Il vous propose en un temps
record, plusieurs horaires permettant de relier les deux gares que vous avez sélectionnées,les relations en France ainsi que de nombreuses relations internationales au départ ou à l'arrivée dans une gare française.
Dans cette version des horaires vous pouvez :
- choisir et mémoriser votre gare privilégiée
- obtenir les horaires entre deux gares
- choisir les horaires des bateaux et les renseignements de la SNCM;
- utiliser un lien direct avec le serveur Internet de la SNCF;
- obtenir des Tableaux de tous les trains à l'arrivée ou au départ d'une gare pour une plage horaire déterminée;
- à partir de la fonction "Info Train", rechercher les informations sur un train par son numéro;
Télécharger RIHO SNCF pour PC - Horaires de Trains
Diffusion autorisée par la SNCF, ne proposez pas ce logiciel sur vos sites sans autorisation
Voici la version MacOS:
Télécharger RIHO SNCF pour MacOS
Le support du logiciel se fera ci-aprés !
Bonjour, je n'arrive pas à installer RIHO été 2007 avec Windows Vista...Quelqu'un aurait une solution? J'ai un message d'erreur en lançant RIHO "Pas de service sur cette machine"...
Merci
Merci
Tu n'as pas lu mon message plus un peu plus haut ?
Je donne un solution : virtualisé un Windows XP ou encore mieux un windows 98 qui est plus compatible avec ce logiciel qui a été programmé sous Visual Basic 3 (1997).
Nota Bene : Virtual PC 2007 est gratuit .
bonjour pour ceux qui on vista , apres plusieur essais de galere j'ai reussi a le faire fonctionner , une fois le programme installer executer le programme en temp qu 'administrateur et chez moi cela fonctionne ,bonne chance a tous , je suis sous vista 32 bit
Merci pour ces ptits liens super pratique! J'avais les horaires jusqu' au 07.07.07 et je n'arrivais plus à trouver les suivants. Grace à vous c'est chose faite helpsoso Merkiiiiii
A bon, comment as tu procédé? Je suis en administrateur et toujours le message d'erreur suivant en le lançant :"HORSNCF caused a general protection fault in module HORINGL.EX at 0007:0085"
Si quelqu'un peut m'aider...
Idem, j'ai un soucis également sous Vista :
ABNORMAL PROGRAM TERMINATION
Et ça ne fonctionne pas.
Je vais essayer la solution de Savir avec Virtual PC pour avoir un XP, mais c'est dommage de devoir installer un deuxième système d'exploitation juste pour les horaires...
Moi aussi, j'ai des problèmes avec RIHO sous Vista. Le service d'hiver 06/07 fonctionnait et impossible de faire fonctionner le service d'été...
J'ai le message "Pas de services du cette machine" alors que le dossier C:\SNCF-HOR comporte bien le service... mdrmdr
J'ai l'impression que durant l'installation, Vista n'autorise pas le programme d'installation à effectuer certaines modifications (fichier *.ini et autres dossiers).
Je sais qu'au dépôt ce n'est pas la même version que celle que j'ai pu télécharger sur internet. Sur l'écran d'acceuil du logiciel il n'y a plus le dessin de la souris... Il s'agit peut-être d'une version qui fonctionne sous Vista.
C'est dommage car ce logiciel est bien pratique... lotrela
okok
@+ David
Pour mon problème avec Riho PC exposer ci dessus : ABNORMAL TERMONATION ...
J'ai essayer une solution citée un peu plus haut, et ça fonctionne nickel :
Bouton droit sur l'icône Riho puis Propriétés
Onglet Compatibilité
Cocher Excécuter ce programme en mode de compatibilité pour : Windows XP (service pack 2)
Cocher Excécuter ce programme en tant qu'administrateur
C'est tout bon, j'ai les horaires, il faut juste que j'autorise à chaque fois le programme à ce lancer (Un programme non identifié veut accéder à votre ordinateur / Contrôle des utilisateurs). Si quelqu'un sait comment autoriser le programme en permanence !?
Il faut désactiver l'UAC
Va voir ici
sur Google :
vista désactiver l'UAC
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=+v...rcher&meta=
ou ces liens
Sécurité : Vista
Supprimez l'alerte d'élévation de privilèges sans désactiver l'UAC
http://www.01net.com/contenu/4762/astuces-...sans-desactiver luac/
http://www.windowsutilities.net/windows-vi...dows-vista.html
L'User Account Control est une nouvelle fonctionnalité de Windows Vista et a pour but d'avertir l'utilisateur à chaque fois qu'une tâche susceptible d'affecter le système est effectuée.
Bien que cette fonction apporte une meilleure sécurité, elle devient vite agaçant du faite du nombre important de messages d'alertes qu'elle génère.
Ainsi, il peut être intéressant de la désactiver mais bien sur au détriment d'une sécurité renforcée.
Cliquez sur puis sur "Panneau de configuration"
Choisissez "Affichage Classique" dans le menu de gauche et double cliquez sur "Comptes d'utilisateurs"
Cliquez sur le lien "Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs".
L'UAC vous demande une confirmation pour continuer. Cliquez alors sur "Continuer".
Dans la fenêtre qui s'ouvre, décochez la case "Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur" et cliquez sur "OK" pour valider.
Redémarrez votre PC pour prendre en compte les changements.
Vous voilà désormais débarrassé de ces messages d'alertes mais toutefois, assurez vous d'être bien protégé avec un bon antivirus et un pare-feu et soyez prudent !
Pour les plus expérimentés :
http://windows.developpez.com/faq/vista/?page=uac
Comment désactiver UAC pour un utilisateur ?
auteurs : Emmanuel Dreux (Microsoft), Laurent Gébeau (www.ToutWindows.com)
Panneau de configuration : Pour un utilisateur, vous pouvez désactiver l'utilisation d'UAC en utilisant le Panneau de Configuration : control panel -> user account -> change security setting (pop up UAC) -> décochez "Use User Account Control (UAC) to help protect your computer"
Comment désactiver UAC complètement ?
-Base de registre :
La clef de la base de registre est :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"EnableLUA"=dword:00000000
- en utilisant MSCONFIG :
Démarrer / Executer MSCONFIG,
Cliquez sur l'onglet Tools
Sélectionnez Disable UAP, et cliquez sur Launch
Redémarrez l'ordinateur
  • 2 mois plus tard...
Voici RIHO mis à jour pour le prochain changement de service:
Télécharger RIHO SNCF pour PC - Horaires de Trains 2007-2008 horaires valables jusqu'au 05/07/2008
Télécharger RIHO SNCF pour MacOS - Horaires 2007-2008 horaires valables jusqu'au 05/07/2008
Cette version n'a pas été testée, merci d'avertir sur ce sujet si vous l'avez correctement installé et utilisé.
Salut.Je suis sous MacOsX 10.4.11 (tiger) et j'utilise "Horaires SNCF" depuis le début et ca fonctionne d'enfer!Je n'ai eu aucun probème d'utilisation. Install facile mise à jour des horaires (j'ai le service d'hiver 2008) .l'interface est soignée(comme d'hab) , recherches par itinéraires ,tableaux d'horaires et N° de trains, possibilité d'imprimerles recherches et plus....
Pour le télécharger : http://mac-gratuit.fr/gratuit-447.html
J'aime bien la bannière en bas pascontent okok
L'installation se passe bien, mais quand je lance , j'ai le message " pas de service disponible "
Cela m'installe une arborescence de ce type :
/SNCF-HOR / ETE-GL
/ PROG
ETE-GL n'est pas censé etre pour le service d'ete ?
Pour ceux chez qui le nouveau service fonctionne , vous avez les memes repertoires ?
Si je re-installe le service de cet été , tout redevient normal , RIHO fonctionne...
Modifié par km315
