Reno Publication: 10 mars 2007 Publication: 10 mars 2007 (modifié) J'ai appris qu'une lanterne de queue développée par Knorr-Bremse présentée les caractéristiques suivantes : - elle s'adapte à n'importe quel pays par simple échange de la plaque frontale (le régime d'éclairage s'adapte automatiquement grace à la plaque); - elle est équipée de la fonction GPS/GSM ainsi que de la télésurveillance des paramètres et même le suivi des trains ; - elle vérifie la pression de la CG en queue du train, assure le test de continuité, enregistre les évenements et peut s'assimiler à un robinet auxiliaire du mécaicien. Il semblerait que cette lanterne soit testée sur des trains longs (messagerie et porte-autos) et qu'elle serait une réponse aux attentes des chargeurs qui veulent augmenter la longueur maxi de 750 m (800 m pour les porte-autos au départ de VSG). En effet, elle permet de limiter les réactions lorsque le conducteur commande un freinage sur un train long (plus de 800 m) étant donné qu'elle se comporte comme un robinet auxiliaire. Il parait même qu'elle permettrait de faire un essai de continuité sans agent en queue ! Voilà à quoi elle ressemble : Quelqu'un aurait-il des informations complémentaires ? Modifié 19 mars 2007 par Reno
Christophe Publication: 10 mars 2007 Publication: 10 mars 2007 Bonsoir, La vie du rail en parlait il n'y a pas trop longtemps, je vais voir si je retrouve le magazine.
Christophe Publication: 12 mars 2007 Publication: 12 mars 2007 Bonjour Reno, Je n'ai pas encore cherché le numéro de La vie du rail traitant des lanternes de queue S-EOT (Il n'est pas chez moi) mais j'ai le lien suivant à te proposer: S-EOT en pdf. Ce n'est pas très explicite mais j'espère que tu y trouveras quelques renseignements.
Reno Publication: 12 mars 2007 Auteur Publication: 12 mars 2007 Merci d'avoir pris le temps de chercher...
Reno Publication: 19 mars 2007 Auteur Publication: 19 mars 2007 Toujours rien de plus... C'est vraiment quelque chose de peu connu alors.
luxemburg Publication: 19 mars 2007 Publication: 19 mars 2007 (modifié) Le trains superieurs à 750m ne sont pas une nouveauté. Je n'ai jamais vu de grosses differences avec un train de 750m. Ceux que l'on faisait entre Fos et Lyon n'ont pas été maintenus. Modifié 19 mars 2007 par luxemburg
Reno Publication: 19 mars 2007 Auteur Publication: 19 mars 2007 luxemburg a dit : Le trains superieurs à 750m ne sont pas une nouveauté. Je n'ai jamais vu de grosses differences avec un train de 750m. Ceux que l'on faisait entre Fos et Lyon n'ont pas été maintenus. Merci mais ça ne m'apprend rien de plus...
Christophe Publication: 26 mars 2007 Publication: 26 mars 2007 Bonjour Reno, J'ai l'article de LVDR sous les yeux et finalement on n'y apprend guère plus que ce que tu sais déjà... La lanterne S-EOT est équipée du GPS et du GSM/GSM-R qui lui donnent une capacité de positionnement et de communication (Contrôle des batteries . . .). Elle se fixe sur n'importe quel véhicule sans équipement particulier et permet de vérifier l'intégrité, la longueur (?) d'un train. Lors de l'essai de frein la lanterne S-EOT mesure la pression de la CG tout en permettant de calibrer la vidange lors de la vérification de la continuité. Le dispositif assiste le freinage des trains provoquant la vidange de la CG en queue de train simultanément à la tête de train (Les derniers véhicules à freiner sont ceux placés au milieu du train et non plus ceux situés en queue de train.) Les efforts longitudinaux crées ainsi en tête et queue de train "ne sont pas un problème" selon le directeur de Freinrail. Un train de 1000m équipé du système S-EOT garde le même niveau d'efforts longitudinaux de compression et les même distances d'arrêt qu'un train de 750m non-équipé. L'article ne décrit pas la technique employée pour obtenir ce résultat, je pense à un accélérateur de vidange comme sur le matériel remorqué voyageurs allemand ou autrichien. Voilà.
Reno Publication: 26 mars 2007 Auteur Publication: 26 mars 2007 Christophe a dit : Bonjour Reno, J'ai l'article de LVDR sous les yeux et finalement on n'y apprend guère plus que ce que tu sais déjà... La lanterne S-EOT est équipée du GPS et du GSM/GSM-R qui lui donnent une capacité de positionnement et de communication (Contrôle des batteries . . .). Elle se fixe sur n'importe quel véhicule sans équipement particulier et permet de vérifier l'intégrité, la longueur (?) d'un train. Lors de l'essai de frein la lanterne S-EOT mesure la pression de la CG tout en permettant de calibrer la vidange lors de la vérification de la continuité. Le dispositif assiste le freinage des trains provoquant la vidange de la CG en queue de train simultanément à la tête de train (Les derniers véhicules à freiner sont ceux placés au milieu du train et non plus ceux situés en queue de train.) Les efforts longitudinaux crées ainsi en tête et queue de train "ne sont pas un problème" selon le directeur de Freinrail. Un train de 1000m équipé du système S-EOT garde le même niveau d'efforts longitudinaux de compression et les même distances d'arrêt qu'un train de 750m non-équipé. L'article ne décrit pas la technique employée pour obtenir ce résultat, je pense à un accélérateur de vidange comme sur le matériel remorqué voyageurs allemand ou autrichien. Voilà. Merci pour moi ! Il me semble qu'il y en a aussi chez nous sur certains wagons aptent à 160 km/h...
A1AA1A68000 Publication: 26 mars 2007 Publication: 26 mars 2007 Salut, Reno a dit : Merci pour moi ! Il me semble qu'il y en a aussi chez nous sur certains wagons aptent à 160 km/h... accelerateur de vidange ou FEP ? (sur les wagons des MVGV je pensais au FEP)... Yaya
Reno Publication: 26 mars 2007 Auteur Publication: 26 mars 2007 (modifié) A1AA1A68000 a dit : Salut, accelerateur de vidange ou FEP ? (sur les wagons des MVGV je pensais au FEP)... Yaya Non, non, pas FEP. J'ai déjà eu ce type de wagon et à partir d'une certaine valeur de la CG, la vidange s'accélère. Enfin c'est plutôt ancien comme souvenir et ça mérite confirmation. Mais une chose est sûr, ce n'est pas du FEP (fonctionnement différent). Modifié 26 mars 2007 par Reno
Invité Fabr Publication: 12 avril 2007 Publication: 12 avril 2007 Une continuité sans agent en queue..? comment alors verifier le serrage et le desserage du dernier véhicule du train ? ( caméra web cam..! ) Fabrice
km315 Publication: 3 juin 2011 Publication: 3 juin 2011 Trouvé sur le site de l'EPSF : Autorisation de mise en exploitation commerciale du dispositif « queue de train » Date de la décision : 21 mars 2011 A été autorisée, à la demande de FREINRAIL Systèmes Ferroviaires, la mise en exploitation commerciale du dispositif « queue de train » sur des trains dont les compositions sont admises à circuler sur le réseau ferré national Qui sait de quoi il s'agit comme equipement ? :blush:
assouan Publication: 3 juin 2011 Publication: 3 juin 2011 Ce qui est magique avec ce forum c'est que quand tu tapes dans Go*gle "dispositif queue de train" tu tombes (en premier !) sur un lien ici : hihi
km315 Publication: 3 juin 2011 Publication: 3 juin 2011 Le 03/06/2011 à 20:28, assouan a dit : Ce qui est magique avec ce forum c'est que quand tu tapes dans Go*gle "dispositif queue de train" tu tombes (en premier !) sur un lien ici : hihi Ce qui est aussi fantastique c'est le delai de + de 3 ans pour agréer ce produit ( les post datent de 2007 ) Merci pour le lien Assouan
Invité JLChauvin Publication: 4 juin 2011 Publication: 4 juin 2011 C'est un dispositif quasi-obligatoire outre-Atlantique sur les trains de fret. Je ne connais pas le dispositif de Freinrail, mais là bas les "EOT device" (pour End Of Train device, dispositif de fin de train) sont de deux sortes: - le dispositif mono-directionnel ne communicant que dans le sens queue de train > tête du train, et qui transmet seulement la pression CG, - le dispositif bi-directionnel permetant la communication dans les deux sens tête de train <> queue de train, qui transmet la pression dans la CG ET la "répétition" de la dépression commandée par le conducteur. L'avantage du second dispositif étant bien entendu d'accélérer le serrage en diminuant le temps de propagation d'environ la moitié. Quand à réaliser un essai de frein avec çà, comme le souligne si bien Fabr, comment vérifier le serrage et le desserrage effectif? La seule chose possible étant de vérifier la continuité pneumatique de la CG, mais pas de réaliser un essai de continuité dans le sens réglementaire actuel du terme. Mais les temps changent, et le personnel coute trop cher... alors qui vivra verra. En Anglais: http://trn.trains.co...%20devices.aspx
