suzmann Publication: 9 décembre 2004 Publication: 9 décembre 2004 :help: Je possède les roulements et grille de mon rlt. Je ne les retrouve pas dans calanque lorsque je les importe. Ensuite comment positionner les journées sur le calendrier ?
sbobarro Publication: 9 décembre 2004 Publication: 9 décembre 2004 Salut, Est ce que ce sont des fichiers caraïbes. Si c'est le cas, il me semble qu'il faut convertir tes fichiers. @+
suzmann Publication: 13 décembre 2004 Auteur Publication: 13 décembre 2004 Salut, Est ce que ce sont des fichiers caraïbes. Si c'est le cas, il me semble qu'il faut convertir tes fichiers. @+ Non, ce sont des fichiers castam
suzmann Publication: 20 décembre 2004 Auteur Publication: 20 décembre 2004 Salut, Est ce que ce sont des fichiers caraïbes. Si c'est le cas, il me semble qu'il faut convertir tes fichiers. @+ comment convertir les fichiers caraibes ?
sbobarro Publication: 21 décembre 2004 Publication: 21 décembre 2004 comment convertir les fichiers caraibes ? Salut, Il me semblait que le logiciel le faisait mais je ne retrouve pas la fonction. Contactes le créateur du logiciel, c'est plus simple. :bye:
francoué Publication: 21 décembre 2004 Publication: 21 décembre 2004 comment convertir les fichiers caraibes ? Salut :yeuyeu: -Dans calanque : -Fait Edition/roulement -Clique sur importer -Recherche l'emplacement où se trouve ton fichier caraïbe, fait Ok -Idem pour la grille Pour placer les journées : :yeuyeu: -Sur le calendrier -Fait un clique droit dans la colonne du milieu -Remplir avec la grille -Dans la fenêtre qui s'ouvre, précise les dates de départ et de fin, la ligne et la date de la grille d'où tu démarres -Ok, normalement ça doit se faire :yeuyeu:
suzmann Publication: 21 décembre 2004 Auteur Publication: 21 décembre 2004 Salut, Il me semblait que le logiciel le faisait mais je ne retrouve pas la fonction. Contactes le créateur du logiciel, c'est plus simple. le créateur ne répond pas !
suzmann Publication: 21 décembre 2004 Auteur Publication: 21 décembre 2004 Salut :yeuyeu: -Dans calanque : -Fait Edition/roulement -Clique sur importer -Recherche l'emplacement où se trouve ton fichier caraïbe, fait Ok -Idem pour la grille Pour placer les journées : :yeuyeu: -Sur le calendrier -Fait un clique droit dans la colonne du milieu -Remplir avec la grille -Dans la fenêtre qui s'ouvre, précise les dates de départ et de fin, la ligne et la date de la grille d'où tu démarres -Ok, normalement ça doit se faire :yeuyeu: j'ai essayé d'importer les roulements. cela me dit importation réussi. je les retrouve dans les dossiers calanques, mais ils n'apparaissent pas dans le calandrier... j'ai essayé de contacter le créateur de calanque, mais il ne répond pas...
francoué Publication: 21 décembre 2004 Publication: 21 décembre 2004 j'ai essayé d'importer les roulements. cela me dit importation réussi. je les retrouve dans les dossiers calanques, mais ils n'apparaissent pas dans le calandrier Quand tu fais Edition/roulement : Et en cochant "service en cours", est-ce que le roulement apparaît ? Dans la negative, c'est que des mauvaises dates sont entrées Avec le bloc-notes ouvre le fichier caraïbe: repère les lignes DDA1= et DFA1 (vers la 8° ligne) à la suite tu as une date au format AAAAMMJJ, vérifie qu'aujourd'hui soit compris entre ces deux dates, modifie au besoin. dans le positif ou si les dates sont bonnes : Je ne sais pas :dntknw:
suzmann Publication: 21 décembre 2004 Auteur Publication: 21 décembre 2004 Quand tu fais Edition/roulement : Et en cochant "service en cours", est-ce que le roulement apparaît ? Dans la negative, c'est que des mauvaises dates sont entrées Avec le bloc-notes ouvre le fichier caraïbe: repère les lignes DDA1= et DFA1 (vers la 8° ligne) à la suite tu as une date au format AAAAMMJJ, vérifie qu'aujourd'hui soit compris entre ces deux dates, modifie au besoin. dans le positif ou si les dates sont bonnes : Je ne sais pas j'ai tout vérifié et cela ne fonctionne toujours pas. te sers tu de ce programme ? dans tous les cas, je te remercie d'avoir pris un peu de ton temps pour m'aider. bonne route
