ororboss Publication: 3 avril 2007 Publication: 3 avril 2007 Bonjour! Quand je viens dans la section Informatique du forum c'est que j'ai vraiment besoin d'aide car j'y connais rien! Voilà on a un souci avec le PC de ma mère, une antiquité, mais qui tourne quand même assez correctement on va dire... Je vous expose le problème: Quand on le démarre, il va direct sous le BIOS... Dans Award BIOS Setup Utility -> advanced. Et là c'est écrit: "During the last boot-up, your system hung for an improper CPU external speed setting. Your system is now working in safe mode (BUS: 100 Mhz, PCI: 33 Mhz). To optimize the system performance and reliability, make sure the CPU speed conforms to the specifications of your CPU." Donc là on fait echap. Il redémarre, et ça écrit pendant le démarrage où il vérifie les machins slave et master etc... : "PCI Card plugged in slot 2 share IRQ with Promise IDE Controller. Make sure the card support IRQ sharing. " Et il faut taper F1 pour continuer... Avant de lancer Windows il dit "select boot device", on fait Echap et ça démarre normalement, windows se lance et tout marche. Qu'en pensez-vous?
thesofasurfer Publication: 3 avril 2007 Publication: 3 avril 2007 Merci de donner les caracteristique du PC : type de processeur, memoire, etc...
ororboss Publication: 3 avril 2007 Auteur Publication: 3 avril 2007 (modifié) Merci de donner les caracteristique du PC : type de processeur, memoire, etc... Oh ben là tu m'en demandes beaucoup... Je vais essayer de fouiller pour trouver ça! EDIT: ce fut + rapide que je ne pensais. Voilà le détail, alors vous saurez quoi est quoi parce que moi j'y pige que dalle! Pour info: pièces achetées le 10/11/2000, pas tout jeune le PC!! Asusteck A7V pro AMD Duron 700 Ventilateur Duron DIMM 654 Mo 133 Mhz ATI FURY 128 16 Mo Maxtor 10 Go 5400 tr/mn Et pis le reste on s'en fout je crois! Modifié 3 avril 2007 par ororboss
Jay17 Publication: 3 avril 2007 Publication: 3 avril 2007 Ca ressemble à un overclocking trop important ton truc : "During the last boot-up, your system hung for an improper CPU external speed setting. Your system is now working in safe mode (BUS: 100 Mhz, PCI: 33 Mhz). To optimize the system performance and reliability, make sure the CPU speed conforms to the specifications of your CPU." Soit les fréquences du bus mémoire et/ou du bus PCI a/ont été modifié(s) (cavaliers, dans le bios, ou éventuellement sous windows mais le PC me parait un peu ancien pour un overclock sous win), ou peut être la carte mère qui débloque... Il redémarre, et ça écrit pendant le démarrage où il vérifie les machins slave et master etc... : "PCI Card plugged in slot 2 share IRQ with Promise IDE Controller. Make sure the card support IRQ sharing. " Et il faut taper F1 pour continuer... Ca je sais pas trop, il demande juste une vérification de la possibilité de partage des IRQ pour une carte PCI (rajoutée peut être...), qui aurait un éventuel conflit avec le contrôleur IDE promise, qui doit être le contrôleur de la carte mère (enfin je suppose). Avant de lancer Windows il dit "select boot device", on fait Echap et ça démarre normalement, windows se lance et tout marche. Ca, c'est en rapport avec l'odre des périphériques du boot (peut être paramétré avec un boot sur CD-ROM), après il faudrait voir la notice de la carte mère, peut être aussi que les deux étapes qui suivent l'echec, sont liés justement à cet échec... Bon en gros, faut voir ! Désolé ! Y'a plus qu'a espérer que thesofasurfer ou un autre puisse t'apporter de meilleurs réponses que les miennes... lotrela
ororboss Publication: 3 avril 2007 Auteur Publication: 3 avril 2007 Merci beaucoup Jay, c'est déjà très gentil d'avoir répondu! Bon maintenant je vais chercher pour savoir ce qu'est un overclocking... Concernant une carte PCI ou quelque chose qui aurait été rajouté, non on a rien touché. Encore merci.
Jay17 Publication: 3 avril 2007 Publication: 3 avril 2007 (modifié) Merci beaucoup Jay, c'est déjà très gentil d'avoir répondu! Bon maintenant je vais chercher pour savoir ce qu'est un overclocking... Concernant une carte PCI ou quelque chose qui aurait été rajouté, non on a rien touché. Encore merci. L'overclocking c'est faire fonctionner un processeur au delà de sa fréquence d'utilisation pour laquelle il est commercialisé (la méthode la plus simple étant de jouer sur les fréquences du bus mémoire/PCI, les deux étant synchronisées, enfin était... mais ce n'est pas le sujet), mais si vous n'avez rien rajouté, ni même ouvert la tour et que personne n'a bidouillé les paramètres du bios, à part la carte mère qui déconne, je vois pas... Modifié 3 avril 2007 par Jay17
ororboss Publication: 3 avril 2007 Auteur Publication: 3 avril 2007 L'overclocking c'est faire fonctionner un processeur au delà de sa fréquence d'utilisation pour laquelle il est commercialisé, mais si vous n'avez rien rajouté, ni même ouvert la tour et que personne n'a bidouillé les paramètres du bios, à part la carte mère qui déconne, je vois pas... Oh non y'a pas d'apprenti sorcier à la maison, on touche pas à ça!
steph1204 Publication: 3 avril 2007 Publication: 3 avril 2007 question bete,les ventillos de ta carte mere tournent?
Gom Publication: 3 avril 2007 Publication: 3 avril 2007 Bonsoir, Question : le pc est-il branché en permanence ? J'entends par là, ne serait-il pas branché à une multiprise, qui serait éteinte après l'extinction du pc ? Le Bios est le premier système qui se lance lorsqu'on allume le pc. Il est inclu dans une puce fixée sur la carte mère. Ce Bios sert en gros à faire tout un tas de diagnostique, puis, il servira après à Windows (ou Linux, ne soyons pas sectaire ^^) à communiquer avec le matériel. Ce Bios est évidemment paramètrable (pour ceux qui s'y connaissent un minimum). Ces paramètres sont sauvegardés grâce à une grosse pile bouton située sur la carte mère. PC éteint, mais branché, la pile est (normalement) inutilisée. PC éteint, et débranchée, il n'y a plus que la pile pour tout sauvegarder. Si elle est déchargée, le BIOS retourne à ses paramètres par défaut, et il demande en gros à ce qu'on aille le configurer nous même... gom
Jay17 Publication: 3 avril 2007 Publication: 3 avril 2007 Bonsoir, Question : le pc est-il branché en permanence ? J'entends par là, ne serait-il pas branché à une multiprise, qui serait éteinte après l'extinction du pc ? Le Bios est le premier système qui se lance lorsqu'on allume le pc. Il est inclu dans une puce fixée sur la carte mère. Ce Bios sert en gros à faire tout un tas de diagnostique, puis, il servira après à Windows (ou Linux, ne soyons pas sectaire ^^) à communiquer avec le matériel. Ce Bios est évidemment paramètrable (pour ceux qui s'y connaissent un minimum). Ces paramètres sont sauvegardés grâce à une grosse pile bouton située sur la carte mère. PC éteint, mais branché, la pile est (normalement) inutilisée. PC éteint, et débranchée, il n'y a plus que la pile pour tout sauvegarder. Si elle est déchargée, le BIOS retourne à ses paramètres par défaut, et il demande en gros à ce qu'on aille le configurer nous même... gom Pas con ! J'avais pas pensé à la pile du bios ! mdrmdr
Léman-Express Publication: 3 avril 2007 Publication: 3 avril 2007 Pas con ! J'avais pas pensé à la pile du bios ! Oui çà m'est déjà arrivé, j'avais un réglage qui m'obligeait à appuyer sur F1 pour continuer. J'ai enlevé la pile et comme les paramètres d'usine sont réinstaurés ce message a disparu. Par contre pour l'overclocking, sur un vieux truc j'ai un Pentium III à 600 Mhz normalement, au bout d'un moment (coefficient trop haut etc...) après avoir sauvegardé, l'ordinateur ne démarre plus (écran noir). En le redémarrant, les paramètres d'origine sont mis en place et le processeur est de nouveau à 600 Mhz Ce qui le limite à 744 Mhz.
thatann Publication: 3 avril 2007 Publication: 3 avril 2007 (modifié) Oui c'est la vitesse de ton CPU qyui est trop élevée il faut que tu enlève la pile bouton de ta carte mère car la mémoire du BIOS est stockée à partir de cette pile et normalement ca va devenir comme avant Modifié 3 avril 2007 par thatann
ororboss Publication: 4 avril 2007 Auteur Publication: 4 avril 2007 (modifié) En effet on m'a parlé de la pile de la carte mère, et je remarque que l'ordi n'est pas à l'heure. Mon papa me confirme que ça doit être ça. Bon va falloir que je démonte la bête alors, je sais même pas à quoi ressemble une carte mère, ça va etre marrant! Oui il est branché à une multiprise mise hors tension très souvent car il est pas beaucoup allumé cet ordi, normal vu comme il rame, moi je ne l'utilise pas! Merci à tous. Modifié 4 avril 2007 par ororboss
Jay17 Publication: 4 avril 2007 Publication: 4 avril 2007 En effet on m'a parlé de la pile de la carte mère, et je remarque que l'ordi n'est pas à l'heure. Mon papa me confirme que ça doit être ça. Bon va falloir que je démonte la bête alors, je sais même pas à quoi ressemble une carte mère, ça va etre marrant! Oui il est branché à une multiprise mise hors tension très souvent car il est pas beaucoup allumé cet ordi, normal vu comme il rame, moi je ne l'utilise pas! Merci à tous. La carte mère, tu peux pas la louper, c'est elle qui supporte toutes les autres cartes, la mémoire, le processeur... Pour t'aider : Changer la pile pour bios et Ouvrir son PC - interieur de mon ordinateur Bon courage ! lotrela
ororboss Publication: 5 avril 2007 Auteur Publication: 5 avril 2007 Quand j'aurai changé la pile de la Carte Mère, il faudra que je reconfigure le bios manuellement?
Léman-Express Publication: 5 avril 2007 Publication: 5 avril 2007 Quand j'aurai changé la pile de la Carte Mère, il faudra que je reconfigure le bios manuellement? En fait pas grand chose je pense, généralement, les paramètres d'usine sont les bons, à part l'horloge mais que tu pourras régler sous Windows. Si quelqu'un peut confirmer bigbisous
ororboss Publication: 6 avril 2007 Auteur Publication: 6 avril 2007 Voilà, pile changée ce matin, c'est tout bon! Merci à tous!
Invité ___ Publication: 6 avril 2007 Publication: 6 avril 2007 En fait pas grand chose je pense, généralement, les paramètres d'usine sont les bons, à part l'horloge mais que tu pourras régler sous Windows. Si quelqu'un peut confirmer A propos d'horloge dans mon bios je ne peut pas depasser l'année 2099 ? C'est curieux non nous refait-on le coup du bug de l'an 2000. Avez-vous le même problème avec votre bios ?
Jay17 Publication: 6 avril 2007 Publication: 6 avril 2007 A propos d'horloge dans mon bios je ne peut pas depasser l'année 2099 ? C'est curieux non nous refait-on le coup du bug de l'an 2000. Avez-vous le même problème avec votre bios ? Euh, aucune idée, mais en même temps ton PC ne durera pas jusqu'en 2099 ! controleursncf
Léman-Express Publication: 6 avril 2007 Publication: 6 avril 2007 A propos d'horloge dans mon bios je ne peut pas depasser l'année 2099 ? C'est curieux non nous refait-on le coup du bug de l'an 2000. Avez-vous le même problème avec votre bios ? 2079 pour le PC "nuit", la carte mère date de 1999 Euh, aucune idée, mais en même temps ton PC ne durera pas jusqu'en 2099 ! Je pense aussi, a moins que tu veuilles ouvrir un musée lotrela
BB4100 Publication: 6 avril 2007 Publication: 6 avril 2007 (modifié) Vu qu'Ibrahima n'est pas passé ici, je te conseilles le Start Pilot pour tes problèmes de démarrage okok Modifié 6 avril 2007 par BB4100
Invité ____ Publication: 7 avril 2007 Publication: 7 avril 2007 Euh, aucune idée, mais en même temps ton PC ne durera pas jusqu'en 2099 ! L'utilisateur du PC non plus,sans lui vouloir de mal mdrmdr
dunan Publication: 8 avril 2007 Publication: 8 avril 2007 il n'y a ps besoin d'ouvrir le pc et toucher à la pile pour restaurer les parametres du bios sur un pc de 2000 il y a forcément une touche sur le clavier à appuyer pour remettre le tout par defaut essaie "suppr" ou "inser" ou "backspace" dès le démarrage
fabrice Publication: 8 avril 2007 Publication: 8 avril 2007 Bon ben en faisant une rapide synthese de tout ça. Commences déjà par changer la pile du systeme ( voir dessus c'est soit une pile bouton 2032 ( la plus utilisée) soit une 2025) pascontent
