Bonjour, je recherche de la documentation sur l'art de la pose de la catenaire...
Bref tout ce qui peux m'aider à comprendre pourquoi on met tel poteau là et l'autre là pourquoi deux fils de contact dans ce cas et pas dans celui là, comment ils doublent la catenaire pour les bifs etc... bref comment ils font pour savoir ce qu'ils doivent implanter...
Quand je vois certaine gare... ça doit pas etre fait n'importe comment!
Merci
Rudy
Il y a deja des contraintes :
- Par rapport a l'axe de la voie ( en ligne droite )
- Usure reguliere du pantographe ( d'ou le decalage entre chaque poteau catenaire du fil de contact )
- Continuité electrique de la traction selon le plan de voies au dessus des aiguillages , TJD ou autres appareils
de voie )
- Hauteur de la catenaire ( hors TGV qui est a hauteur constante )
- Tension d'alimentation ( 25kV AC ou 1.5KV DC ) qui implique un armement different des poteaux et
aussi en nombre et section des cables
- Calcul de la fleche du cable ( variant selon la temperature du cable , mais compensé par les poids de
tensions mecanique ) qui defini l'espacement des poteaux en ligne droite
- Calcul de l'espacement des poteaux en courbe pour obtenir une catenaire toujours dans l'axe
en courbe
Voila deja quelques elements a prendre en compte... pour derouler une catenaire
Ah ouais c'est bien ce que je pensais c'est tout un art...
Mais tu n'aurais pas ds schemas d'implantation dans differentes situations?
Rudy
Je n'ai pas de doc detaillées a ce sujet , peut etre un agent
des catenaires aurait des schemas de principe d'implantation a
nous faire partager ? cestachier
  km315 a dit :
nous faire partager ? okok
Tu es vraiment bien informé...Tu ne compterai pas électrifier Dole Mont sous Vaudrey...par hasard??? cestachierkoiquesse :blush:
  xcdt221 a dit :
Tu es vraiment bien informé...Tu ne compterai pas électrifier Dole Mont sous Vaudrey...par hasard??? :):Smiley_32:okok
Si je met une catenaire ce sera en 15KV 16 Hz 2/3 avec une RE4/4 lol
et pas avant 10 ans okokmdrmdr mdrmdr
  km315 a dit :
et pas avant 10 ans :)nonmaisnonmais
En local, Chou blanc pour la puissance à fournir pour les PN... les recherches continuent !!!
  km315 a dit :
et pas avant 10 ans nonmaisnonmaisokok
tout de suite la folie des grandeurs ! :)
commence déja par une Ee 3/3, et ensuite, pourquoi pas une Rbe 4/4 ? parce qu'il est possible pour les voyageurs de se mettre à côté du mécano ! okok
