Tout est dans le titre...
Photo prise à Melun:
Daniel.
Salut, belle photo.
Est-ce que c'est plus fiable qu'avec les 9700?
Salut, belle photo.
Merci,
Je pense que le défaut de fiabilité n'était pas du à la réver. mais plutôt aux 9700 !
Daniel.
Merci,
Daniel.
Avec les 25200 et B6 en région Rhône Alpes, le problème provenait surtout du MUX, et non de la machine.
Du coup on branche à chaque fois les 2 câblots, ce qui a permis de réduire considérablement le nombre de pannes.
Merci,
Daniel.
en fait c'est pour qu'on puisse mieux tirer ces trains
en effet on n'est pas autorisé 9700 à Paris alors que 7200 R ou pas c'est bon
enfin je dis ca
je crois que c'est ce qui avait été envisagé en sortie de grève en décembre 2005!!
à moins que je ne confonde avec les nouveaux corail réversibles
enfin je dis ca
Je ne vois pas le rapport avec une sortie de grève !!!! c'est juste que les 9700 ainsi que les 16100 sont en fin de vie et qu'il faut les remplacer c'est tout !!! cartonrouge
Je ne vois pas le rapport avec une sortie de grève !!!! c'est juste que les 9700 ainsi que les 16100 sont en fin de vie et qu'il faut les remplacer c'est tout !!! :Smiley_19:
le rapport c'est qu'en mettant une 7200 au lieu d'une 9700 ou autre bébête du genre ca permet d'autoriser plus de monde à ce genre de rames car il y a sûrement plus de crl autorisés 7200 que 9700
ce qui permet par la même de promettre ces trains à des crl pour trouver une sortie de grève!
voilà tout
voilà tout
Tu oublies la formation pour la conduite côté rever.
s'il n'y a plus que ca,ca ne doit pas être trop dur
enfin je suppose!!
enfin je dis ca
Je ne suis pas sur qu'il n'y ai pas une information en JM ou une formation sur le sujet avant de pouvoir les utiliser comme une 7200 ordinaire.
pour utiliser une 7200 en tête que ce soit R ou pas R, ça ne change rien : on est apte à l'engin et puis c'est tout. Par contre, evidement pour la réversibilité, ça marche pas lapleunicheuse... Il doit juste y avoir une note d'explication qui notifie de la modification du manuel de conduite.
Amicalement
Yaya
Amicalement
Yaya
Lorsque l'on commencer a parler des 7200R on nous avait dit que nous n'etions pas habilité a les utiliser sans une formation complementaire concernant les modifs liés a la reversibilité, mais cela a été dit avant que les premieres arrivent donc ça a peut-etre été changé ?
Il y avait eu un souci avec les CC72000 remotorisés et renumérotés 72100.
Certains conducteurs se sont retrouvés avec au début, sans avoir eu de note d'explication.
Ce n'est qu'en JM que la note a été donnée...
Pour les 7200, 22200, 26000, on a eu cette note, ainsi qu'une petite explication en JM.
Mais j'ai déjà eu une 7200 de VSG dont la batterie ne se fermait qu'avec la boîte à levier. C'était bien avant ces modifications à la rever (la loc était de couleur classique). Il y avait une petite affiche à la place de la poignée HBA.
Salut
dans le cas des 72000 et 72100 ce ne sont pas les mêmes séries d'engin moteur je crois (c'est un peu comme les Z20500 et Z20900)... Il devrait y avoir un complément d'information dans ce cas je pense.
Yaya
Invité ibrahima
Il n'y a pas de distintinction pour les BB67400 par exemple. Soit elle est rever et on met la clef du PBL2 sur REVER soit elle ne l'est pas et on serre la VE neutre. Il n'y a pas de quoi faire une journée de formation.
Ibrahima
Ibrahima
Effectivement, ce n'est pas la même chose.
Pour une UM, soit tu mets ta clé en rever, ou tu serres la VE neutre si elle n'existe pas.
Mais pour faire de la rever avec des RRR, il faut absolument qu'il soit rever (67300 ou 400).
Modifié par Typiac
Salut
Yaya
Oui, mais le complément d'information a été fait un peu tard. Certains se sont retrouvés en ligne avec, avant. Heureusement, il s'agissait de relève pour eux.
Je pense que c'est le même cas pour les 66000/69000 et 66400/69400?
Modifié par Typiac
pour utiliser une 7200 en tête que ce soit R ou pas R, ça ne change rien : on est apte à l'engin et puis c'est tout. Par contre, evidement pour la réversibilité, ça marche pas :)... Il doit juste y avoir une note d'explication qui notifie de la modification du manuel de conduite.
Amicalement
Yaya
Chez nous pour les 22200R et 26000R, on nous a donné une notice papier de quelques pages et c'est tout! Il y a bien eu des "rendez-vous" avec des chefs pour lire ce papier mais comme je n'y suis pas allé....
par contre est ce quelqu'un sait si on peut laisser la rame en maintien comme une Z2N par exemple
je sais pas si c'était possible avec les 9700
