Salut!
J'ai un probléme avec mon ordinateur fixe. controleursncf Y'a desfois ou je veyx envoyer des documents vers ma clefs USB et il se bloque quand je clique sur "Envoyer vers..." Porquoi? Y'a t'il un reméde a ca?
Salut!
je ne vois qu'une solution...
jette le loin!!! bigbisous
jette le loin!!! lotrela
Je crois que c'est efficace okokmdrmdr
Sinon, Windows nous emmer**** toujours avec des petits trucs, petits mais utiles controleursncf , y a toujours une combine.
Dans ton cas, pas compliqué, tu fais un copier/coller de ton disque dur à ta clé, çà prend un peu plus de temps mais çà marche. Si çà se trouve dans 2 mois çà remarchera bigbisous
okok
Modifié par cc6572
As-tu réussi un copier coller ou un simple glissement du document de son dossier vers le lecteur de ta clé USB ?
Tu as essayé ta clé sur différents ports USB de ton ordi ?
Réinstalles ta clé USB peut être ?
As-tu un conflit dans le gestionnaire des périphériques (en prenant soin d'afficher les périphériques cachés)?
Oui, trouvé! Y'avait un conflit dans mes périphériques comme tu dis. Ca s'est arrangé. Merci de votre aide! okok
