Le poste de Mantes la Jolie est composé d'un PRS à commande directe (gare de Mantes) et 2 zones télécommandées (premier satellite entrée et sortie dépôt, les voies du Havre et le départ Caen, et le deuxième satellite la bif des Piquettes et les voies du Havre) et d'un PRCI de double voie commandant 4 Postes MCKT (Epone, Pk 59, Breval et Bueil).
Le PRCI possède des itinéraires en tracé permanent et des itinéraires en destruction auto et aussi des itinéraires privilégiés. La voie centrale est banalisée ce qui veut dire que les itinéraires en temps normal sont détruit ce qui se traduit par la non alimentation des chaînes de platines (relais CFR (cde feu rouge) et BS (bloc sémaphorique) bas) d’où la présentation du sémaphore pour les panneaux intermédiaires (plaque F souvent) des itinéraires. C’est la technologie platine.
Les itinéraires se forment à l’avance au fur et à mesure du cheminement du train soit par programmation auto grâce au Fichier (missions des trains) ou par programmation manuelle (cde de l’AC ou programmation par fenêtre de programmation). Et une fois l’itinéraire de tracé les panneaux prennent leur aspect normal de panneau de block pour le sens de la circulation.
J’espère avoir été clair …
Voilà les souvenirs qu’il me reste du passage à Mantes. lapleunicheuse
Roukmoute tu n’étais pas loin de la vérité okok
GG78
Merci ! c'est on ne peut plus clair...
G. okok
Le PRCI possède des itinéraires en tracé permanent et des itinéraires en destruction auto et aussi des itinéraires privilégiés. La voie centrale est banalisée ce qui veut dire que les itinéraires en temps normal sont détruit ce qui se traduit par la non alimentation des chaînes de platines (relais CFR (cde feu rouge) et BS (bloc sémaphorique) bas) d'où la présentation du sémaphore pour les panneaux intermédiaires (plaque F souvent) des itinéraires. C'est la technologie platine.
Les itinéraires se forment à l'avance au fur et à mesure du cheminement du train soit par programmation auto grâce au Fichier (missions des trains) ou par programmation manuelle (cde de l'AC ou programmation par fenêtre de programmation). Et une fois l'itinéraire de tracé les panneaux prennent leur aspect normal de panneau de block pour le sens de la circulation.
J'espère avoir été clair …
Voilà les souvenirs qu'il me reste du passage à Mantes. lapleunicheuse
Roukmoute tu n'étais pas loin de la vérité okok
GG78
Roukmoute tu n’étais pas loin de la vérité mdrmdr
GG78
mdrmdrokokokok
Enfin quelqu'un qui a l'air de savoir de quoi il cause dans cette boîte à la c*n!! okokkoiquesse okok
Invité TRAM21
Je pense que ce type de semaphore lors d'une banalisation est issu de l'etat de " l'art " dans les années 1970
et des balbutiements du controle / commande a distance
la banalisation sur Dijon Blaisy date de 1949, et la première voie banalisée en BAL remonte à 1935 sur le réseau de l'ETAT, vers Sartrouville.
Avec la 1ère commande centralisée de France Houilles-Sartrouville.
Par defaut , ormis les itinéraires en tracé permanent , les signaux sont en position fermée
Si ils semblent s'ouvrir a l'approche de circulations, c'est qu'ils sont gerés par un PRS, PRCI ou PAI
et c'est la proximité du convoi qui enclenche l'ouverture du tracé de l'itineraire
Un semaphore, permet aussi de proteger un obstacle et sa signification , lorsqu'il est ferme
est restrictive . ( il faut aussi connaitre le type de cantonnement de la voie reperable avec la plaque en bas du signal... )
Le semaphore commande au mécanicien de s'arrêter devant le signal.
C'est un signal d'espacement des trains.
Ce dernier en B.A.L peut être franchi (après arrêt) en marche à vue jusqu'à la fin du canton suivant.
En B.A.P.R il ne peut pas être franchi.
Sauf en cas d'absence ou de dérangement du téléphone, le conducteur peut se trouver dans l'impossibilité de se faire reconnaître.
Une consigne affichée prés du téléphone peut lui préciser, comme pour le carré, la conduite à tenir.
Dans le cas où le conducteur ne peut pas se faire reconnaître et en l'absence de consigne, il peut se remettre en marche de lui même.
Un délai de 15 minutes d'attente depuis son arrêt est toutefois imposé pour permettre normalement au train précédent de libérer le canton.
Si le sémaphore est toujours fermé à l'issu de ce délai, la pénétration en canton occupé est autorisée.
