je dois prochainement m'occuper d'un réseau. Il s'agit d'une bibliothèque, il y a 8 prises RJ45 et aucune prise téléphonique en T. Les câbles se concentrent dans une grosse boite pouvant être climatisée. Un câble téléphonique (4 paires) arrive également dans cette boite.
La nouvelle norme NF C 15 100 dit que les téléphones doivent être connectés en RJ45 mais que les socles en T sont encore autorisés. Il existe donc des téléphones connectable en RJ45.
Est-il possible avec un appareil de ce genre : Linksys SRW 208L de connecter sur n'importe quelle prise sur les 8 disponibles soit un téléphone RJ 45 soit un ordinateur ?
Ou faut-il que le câble sur lequel est connecté le téléphone soit connecté sur un appareil différent du switch ?
Modifié par cc6572
Les télephones équipés de RJ45 sont dédiés en principe à la VOIP , Cela signifie que ton routeur (que tu ne mentionne pas) doit etre équipé d'un soft de gestion VOIP + un abonnement chez un FAI VOIP.
A partir de la tu as la possibilité de connecter tes telephones sur le switch, a la condition que ceux ci soient alimentés par une prise electrique.
Si ce n'est pas le cas, il te faudra te procurer un switch POE ( power over ethernet) qui vont te permettre d'alimenter tes telephones via le cable ethernet
La norme NF C 15 100 n'a rien a voir la dedans , elle traite de la protection des personnes
avec la protection des circuits electrique ( DJ differentiel 30mA )
Si tu souhaites raccorder tes postes telephoniques analogiques , il te faut un PABX
Si tu veux faire de la voIP , il te faudra un IPBX et des postes IP
Le Switch ne te permet pas de raccorder simultanement ces 2 mondes... Telephonie et informatique
Meme si tu prends des postes IP , il te faudra l'intelligence qui gere les communication ... et le raccordement
vers un operateur eventuel .
D'apres ton dessin , il te faudrait un bandeau de racordement RJ45 pour cabler tous tes cables
Bandeau RJ45
Ensuite tu met des cordons de brassage entre ton switch et chaque PC , et un entre le cable de ta ligne telephonique et
le cable qui part vers ton poste .
Cordon de brassage
Si ton switch inclu un modem Adsl tu peux ainsi donner acces au net a l'ensemble des PC
Modifié par km315
Merci pour vos réponses, je vais m'orienter vers la voIP okok
Elle traite également les type de socle et le type de connection de chaque prise, électrique et téléphonique autorisés dans le bâtiment.
Je l'ai pas sous la main (à l'internat), mais je peux faire un scan de la page qui traite le sujet la semaine prochaine
Modifié par cc6572
Elle defini uniquement le coté protection des personnes de tout raccordement electrique
courants forts et courants faibles , et preconise des de précablage de batiments .
La norme de raccordement des cables réseaux au sens " debit" et "qualification du cablage " est fixé
selon des normes internationales EIA / TIA ( categorie 5 ou 6E etc etc ... )
La norme NFC 15 100 est purement Francaise , les EI sont internationales .
Peut être, je n'ai pas regardé si le l'abac faisait référence à une autre norme okok
