Aujourd'hui mon ordinateur était allumé, en veille, et à un moment j'y vais pour aller voir un truc sur internet, et là il avait redémarré, mais il me disait "disk boot failure", en parlant du lecteur CD Rom... En fait : HDD = none. lotrela
Après une séance d'essais par téléphone avec mon père, il s'est avéré que : quand on branche le DD sur l'IDE 1, avec lecteur CD en esclave, seuls le graveur et le lecteur disquette sont reconnus. Par contre quand on ne branche pas le DD mais tout le reste, tout est reconnu. Donc comme m'a dit mon père "c'est le disque dur qui fout la merde". okok
Alors là je suis dég. lotrela
J'ai le choix entre attendre une semaine de le remmener à mon père pour qu'il teste avec un DD à lui voir si ça vient bien de ça, ou racheter un DD, au risque que ça vienne d'autre chose.
Vous en pensez quoi ? helpsoso
Bonne soirée tout le monde !
Aujourd'hui mon ordinateur était allumé, en veille, et à un moment j'y vais pour aller voir un truc sur internet, et là il avait redémarré, mais il me disait "disk boot failure", en parlant du lecteur CD Rom... En fait : HDD = none. lapleunicheuse
Après une séance d'essais par téléphone avec mon père, il s'est avéré que : quand on branche le DD sur l'IDE 1, avec lecteur CD en esclave, seuls le graveur et le lecteur disquette sont reconnus. Par contre quand on ne branche pas le DD mais tout le reste, tout est reconnu. Donc comme m'a dit mon père "c'est le disque dur qui fout la merde". koiquesse
Alors là je suis dég. pascontent
Tu as peut etre 2 canaux IDE sur ton PC, essaye de connecter chaque péripherique en maitre sur un canal dédié ( IDE1 pour DD et IDE2 pour CD), pour cela il te faudra peut etre une nappe IDE supplementaire...
Tu peux aussi essayer de connecter ton DD en " maitre" et ton CD en " CS" (cable select) , voire en virant le jumper sur ton CD.
Reverifie aussi tes connexions IDE et alim, debranche et rebranche, parfois ca peut arranger ce genre de probleme.
BOn courage bigbisous
Essaies
IDE 1 (ou 0 suivant les cartes meres) Disque dur systeme
IDE 2 ( ou 1 "" "" "" ) CD ( ou dvd ) en maitre ( au bout de la nappe) et graveur en esclave ( au milieu)
J'ai toujours fonctionné comme cela et jamais aucun probleme , juste qu'il faut eviter les copie à la volée et preferer l'image disque ( si tu as de la place)
J'ai branché tout "dans tous les sens", j'ai essayé toutes les combinaisons, et dès que je branche le DD ça foire.
Si je branche juste le lecteur ça marche, donc le IDE 1 où était le DD fonctionne, le IDE2 aussi, mais sauf quand on le branche le DD...
Modifié par ororboss
Et tu as essayé de connecter ton DD seul, en le mettant sur master?
Si c'est le cas, effectivement, tout laisse a penser que ton DD est cramé...
Invité silvio_de_nice
Oui ton disque dur est mort selon les symptômes énoncés lapleunicheuse
désolé
En meme temps, vu les prix pratiques sur les DD actuellement, le remplaceement ne fera pas un gros trou dans ton budget...
Mouais mais ptit trou par ptit trou, ça devient un peu un gros trou... okok
Mais bon, vaut mieux que ce soit ça que la carte mère c'est sur ! mdrmdr
Oui, j'essaye juste de positiver pour toi okok
J'ai un DD externe de 250 go alors j'ai pas trop besoin d'un énorme DD. mdrmdr
Thesofasurfer : merci de positiver, je ne suis pas dramatisée par cet évènement malheureux ! Ce qui m'embête c'est que je vais devoir tout réinstaller. okok
AH ben oui, ca c'est ballot okok
Dis toi que tu auras un OS tout neuf qui fonctionne nickel! Et puis en ce moment il me semble que tu as du temps devant toi, profites en...
En effet... On peut voir ça comme ça...
Disque dur changé, windows réinstallé. lotrela
J'ai pris un Maxtor.
Voili voilou.
Disque dur changé, windows réinstallé. :)
Voili voilou.
Je crois bien que Maxtor a été racheté par Samsung, alors je sais pas si tu as fait une affaire...
Sur les conseils de mon père.
Quel est le problème avec Samsung ? J'ai jamais eu de problème avec cette marque.
Maxtor n'est pas reputer pour etre super bon dans le monde du disque dur...
Mais par contre Seagate ou Hitachi font parti des meilleurs okok
Mais par contre Seagate ou Hitachi font parti des meilleurs bigbisous
Et ben à croire que les réputations ne se font que sur les avis négatifs. Mon conseilleur n'est pourtant pas un novice.
Enfin de toutes façons, maintenant il est là, et il fonctionne ! okok C'est toujours mieux qu'avant.
Tu parles de ton micro-ondes? okok;) bigbisous
