Salut
désolé, je suis pas thermicien moi, je ne connais pas du tout cette série de machine, j'ai fait que déplacer ton post dans la bonne partie...
Yaya
Salut
Yaya
Tu as essayé, c'est un bon début. revoltages
Salut
tiens quelques données sur les 66000 et 66400 d'origines (source : le site de Florent Brisou)
Caractéristiques générales
Longueur hors tout
BB 66000 / 66600 / 66700 / 66900 : 14.890 m
BB 66400 : 14.970 m
Largeur de caisse
2.870 m
Hauteur maximale au-dessus du rail
BB 66000 / 66600 / 66700 / 66900 : 4.260 m
BB 66400 : 4.300 m
Entre-axe des pivots de bogies
8.460 m
Equipements de puissance
Schéma de traction
Génératrice de courant entraînée par le moteur diesel
Réglage du courant délivré par la génératrice à l'aide d'un rhéostat et d'un ensemble de contacteurs
Couplage permanents en parallèle des 4 moteurs électriques de traction
Dispositif de shuntage des moteurs par commande automatique
BB 66400 :
Alternateur entraîné par le moteur diesel
Réglage du courant délivré par l'alternateur à l'aide d'un rhéostat et d'un ensemble de contacteurs
Indépendance de commande
Aucune
Type de commande
Electrique basse tension
Redressement de la tension d'alimentation
BB 66000 / 66600 / 66700 / 66900 : sans objet
BB 66400 : par 2 redresseurs à diodes
Tension d'alimentation des équipements de traction
Régime continu : 470 V / 1800 A
Régime maximal : 850 V / 2540 A
BB 66400 :
Régime continu : 420 à 680 V / 2 x 815 A à 2 x 515 A
Régime maximal :
Technologie des équipements de puissance
Moteur de traction
Type
Courant continu
Masse
2 850 kg
Nombre
1 par essieu moteur
Installation
Dans le bogie
Puissance unitaire maximale
247 kW
Vitesse maximale de rotation
2 435 tr/mn
Réducteur
Fixé au châssis de bogie
Génératrice principale (BB 66000 / 66600 / 66700 / 66900)
Type
Masse
4 200 kg
Nombre
1
Installation
En caisse
BB 66000 / 66600 / 66700 : 846 kW
BB 66900 : 1 071 kW
Excitation
Par rhéostat et contacteurs
Puissance d'excitation
Alternateur principal (BB 66400)
Type
Alternateur triphasé
Masse
3 550 kg
Nombre
1
Installation
En caisse
1 200 kW
Excitation
Moteur thermique
Type
Diesel turbo-compressé
Masse
BB 66000 / 66400 / 66700 : 7 400 kg
BB 66600 : 5 700 kg
BB 66900 : 11 400 kg
Nombre
1
Installation
En caisse
BB 66000 / 66400 / 66700 : 1 030 kW (1 400 CV) (883 kW / 1 200 CV sur certaines BB 66000)
BB 66600 : 1 325 kW (1 800 CV)
BB 66900 : 1 285 kW (1 750 CV)
BB 66000 / 66400 / 66600 / 66700 : 1 500 tr/mn
BB 66900 : 1 050 tr/mn
Nombre de cylindres
BB 66000 / 66400 / 66700 : 16 (12 sur certaines BB 66000)
BB 66600 : 12
BB 66900 : 8
Cylindrée
BB 66000 / 66400 / 66700 : 72 litres (61 litres sur certaines BB 66000)
BB 66600 : 67.8 litres
BB 66900 : 100.7 litres
Capacité de la soute à gas-oil
BB 66001 à 66040 : 3 600 litres
BB 66041 à 66318 / 66400 / 66600 / 66700 : 3 000 litres
BB 66900 : 3 300 litres
Refroidissement
Type
Circuit d'eau principal haute température pour les moteurs et les turbo-soufflantes, avec batterie de 12 ou 14 échangeurs
Circuit d'eau secondaire basse température pour le refroidissement de l'air de suralimentation et du circuit d'huile de graissage du moteur diesel, avec batterie de 12 ou 14 échangeurs
1 ventilateur
BB 66900 :
Circuit d'eau principal haute température pour les moteurs et les turbo-soufflantes, avec batterie de 18 échangeurs
Circuit d'eau secondaire basse température pour le refroidissement de l'air de suralimentation et du circuit d'huile de graissage du moteur diesel, avec batterie de 8 échangeurs
1 ventilateur
Installation
Echangeurs huile/eau et eau/air en caisse
Ventilateur sur grand capot
Entraînement des ventilateurs
Par coupleur électromagnétique accouplé au moteur diesel par transmission à engrenages et courroies
Equipements de freinage
Contrôle-commande
Mode de commande
Pneumatique à deux conduites type UIC
Commande de frein direct
Frein électrodynamique
Non
Puissance du rhéostat de freinage
Frein mécanique
BB 66001 à 66040 / 66900 :
1 semelle fonte double de 2 x 250 mm par roue actionnée par une timonerie avec règleur et 1 cylindre de frein par bogie (cylindre et règleur montés en caisse)
BB 66041 à 66318 / 66600 / 66700 :
1 semelle fonte double de 2 x 250 mm par roue actionnée par une timonerie et 1 cylindre de frein à règleur incorporé par essieu (cylindre montés sur bogie)
BB 66400 :
1 semelle composite double de 2 x 250 mm par roue actionnée par un bloc de freinage
Matériau de friction
BB 66000 / 66600 / 66700 / 66900 : fonte
BB 66400 : composite
Effort maximal de freinage par bogie
Commande des freins
Par distributeur UIC (1 seul par engin)
Frein de parking
A commande manuelle par volant et câble
Nombre de freins de parking
Action sur la timonerie de frein du bogie 2
BB 66400 :
Equipement d'antienrayage
Non
Mode d'action de l'antienrayeur
Production d'air comprimé
Principale
Auxiliaire
Nombre d'unités de production d'air
1
0
Type de compresseur
A pistons
Débit nominal du compresseur
3 400 Nl/mn sous 9 bar
Type de sécheur principal
Pas de sécheur
Production d'énergie électrique auxiliaire
Alimentation des auxiliaires du train
Non équipées
BB 66400 :
Par ligne de train 1500 V continu en sortie des redresseurs
Alimentation des auxiliaires de l'engin
Génératrice auxiliaire entraînée par le moteur diesel
BB 66400 :
Alternateur auxiliaire à redresseur intégré
Tension d'alimentation des auxiliaires de l'engin
85 V
Puissance maximale en service continu
BB 66000 / 66600 / 66700 / 66900 : 10 kW
BB 66400 : 15 kVA
Type de batteries
Cadmium-Nickel
Nombre de blocs batteries
1
Réseau basse tension
72 V continu
Confort thermique
Type
Chauffage
Nombre
Chauffage
Climatisation
Non
Contrôle-commande
Manuel
Alimentation
Pour completer ce qu'a dit yaya
66000 moteur MGO
66600 moteur Pielstick
Tu ne connais pas la conso de l'engin?
Comment fais tu pour savoir si tu as assez de gazole pour aller d'un point A à un point B? revoltages
Invité _______22
66000 moteur MGO
Comment fais tu pour savoir si tu as assez de gazole pour aller d'un point A à un point B? :Smiley_41:
Environ 3 l. au Km.
Tu parles en anciens Francs !!! :Smiley_41:okok okok
Les 66600 sont les diesels qui sont partis chez VFLI Morvan et repeints en rouge il y a quelques années !
Edit : Pour finir, je crois que Jean-Christophe a remporté le Diesel-Fight. bigbisous:blush: :blush:
Modifié par Roukmoute
Invité necroshine
Tu parles en anciens Francs !!! :Smiley_41:okokokok
Edit : Pour finir, je crois que Jean-Christophe a remporté le Diesel-Fight. bigbisous:blush::blush:
le 69400 est un 66400 renové, moteur common rail repondant aux normes de pollutions actuelles.
Sinon le pupitre de conduite a été modernisé aussi, avec un frein auto type PBL en place du H7a,
ces engin sont equipés de clim cabine egalement.
samut
Tu parles en anciens Francs !!! lotrelalotrelalotrela
Edit : Pour finir, je crois que Jean-Christophe a remporté le Diesel-Fight. mdrmdrmdrmdrmdrmdr
j ai gagné :Smiley_29: mais quoi?
a+
jeanchristophe
Tu parles en anciens Francs !!! lotrela lotrela lotrela
Elles n'ont plus le Pielstick? :Smiley_29:
D'autres ont étées achetées par les entreprises qui font les GOP.
Salut
si je dis pas de bétise, le frein sur 69400 et sur 69000 est un TM606 et pas un PBL...
A vérifier tout de même mais des photos de pupitres m'avaient laissés voir cela;
yaya
Bon en fait, les questions étaient très basiques, et plus d'ordre générales que spécifiques à l'engin.
Nous avons eu 6500 personnes sur la journée, soit le record national :Smiley_32:
Alors oui, ceux qui sont venu sont des gens qui de base sont attirés par les trains (au moins pas des dégoûtés) donc pas un avis totalement objectif.
Cependant, c'est sympa, une fois au moins de passer une journée avec des gens qui vous disent qu'ils aiment le train, la sncf et le service public.
C'est crevant, mais très gratifiant, autant d'un point de vue personnel que professionnel.
Et si bien entendu les regards étaient attirés par la TER2NG que je présentais également, les gens venaient aussi sur la loc fret avec intérêt.
Ma paye du jour :
bonjour on parle des 66000 transformer en 69000 c'est nickel donc une 2 eme vin pour c'est machine mais dans la categorie diesel il y a pas aussi une cc72000 qui a ete remotoriser avec le meme moteur diesel common rail avec une pharse qui dit cette locomotive repecte l'environnement et la marianne de dessus .
ps:mon pere qui travail sur paris lyon sur la voie en agent d'accompagnement il a vu 2belle machine 69000 en um acheminee un train fret sur la branche bercy gare marchandise qui et geré par une societe prive et ce train emprente la ligne d du rer la nuit.
Ca me surprends, La RATP n'accepte pas de train autre que les automotrice de la ligne D sur le parcours souterrain alors en plus des engins diesel....il doit y avoir une erreur ....
La SNCF avait demander, il y a quelques années) a faire passer des rames TGV de nuit en acheminement entre Paris Lyon et Gare du Nord (distance environ 5 km) et cela a été refusé donc on passe par le barreau (117 km...)
Salut
yaya
Le TM606 de merde on se le tape déjà sur les TER2N NG ca va bien !
Sur les 69000 il s'agit d'un frein TDL (Time Dependant Locomotive).
Il s'agit d'un frein qui comporte les mêmes fonctions que le PBL2 avec en plus une fonction Pousse/DT.
Toutefois il n'existe pas de commande de secours du frein (En cas de défaillance c'est page 403 :blush: ).
@+ David.
Modifié par David_ETPL_LM
N'est ce point VFLI et le trafic Monoprix dont il est question là..?
Quand au " 2 eme vin ", c'est normal, pour un deuxième bapteme... koiquesse La marraine etait elle belle..?
  • 5 semaines plus tard...
Quand au " 2 eme vin ", c'est normal, pour un deuxième bapteme... :Smiley_40: La marraine etait elle belle..?
C'est bien ça :Smiley_40:
Composé de BB 69400 équipées filtre à particules. Ce train arrive vers 21h00 à Bercy et en repart vers 4h50 :Smiley_53:
  • 5 années plus tard...
Hello
BB 69485 au dépôt de Villeneuve Saint Georges le 24/10/2013
En temps normal, le "monoprix" est assuré en UM 60000...
Il ne passe pas dans la souterraine mais viens des entrepôts de Lieussaint
Avant que le train ne soit livré au client sous la halle derrière Bercy, les locs font l'impasse sur la faisceau RO de Bercy.
