Publication: (modifié)
Il y a une activité dans le dossier Activity de la ligne ?
Sinon, gaffe aux droits sur le dossier... Il suffit que l'utilisateur de seven n'i pas les droits d'accès au dossier pour que celui-ci soit ignoré...
Sinon, si la LGV A a été réinstallée depuis le fichier original, ne pas oublier de lancer le fichier .bat, en mode administrateur !
Il y a en fait le message d'erreur de texture pour la lgv ki safiche ainsi que le message train world inizialing failure (un truc comme sa) ki apparai . dans le fichier instal me kan je le lance je voi fichier introuvable 0 fichier copier
Modifié par stef68cam
  • Réponses 131
Bon, c'est bien du seven et ses mystères insondables...
Première chose à faire, virer le contrôle avancé des utilisateur (dans le panneau de contrôle, gestion des utilisateurs, et je sais plus la suite, mais c'est par là...)
Ensuite, pour les extensions de MSTS, elles doivent toutes être installées avec des droits administrateur, y compris les lignes fournies sous forme d'exécutable. Donc, tout fichier exe, bat et autre doit être lancé via le bouton droit de la souris pour cliquer sur l'option exécuter en tant qu'admin... (cela peut, parfois, fonctionner en mode normal, mais tant qu'à faire...).
Le fichier Install.me entre dans cette catégorie, il faut soit lui donner des droits d'exécution pour tout le monde (via ses propriétés), soit l'exécuter en tant qu'administrateur, soit, encore, donner au programme qui gère l'invite de commande DOS des droits d'accès à tout le monde (cmd.exe, dans le dossier de windows).
Enfin, se rappeler que les 6 lignes originales doivent être présentes dans le dossier route avant de cliquer sur l'install.me
Au cas où cela ne veut vraiment rien savoir, installer Route Ritter, et utiliser l'option check road sur la LGV, RRitter est parfaitement capable de faire lui même les opérations nécessaires (copie des fichiers manquants, réparation des erreurs, etc...)...
En tout cas voilà pourquoi je conserverai toujours une partition système avec W2000 ou Xp, pour MSTS !
Tout cela est deja fait les lignes de bases sont bien dans routes il y a bien des activités dans les lgv instalme a bien eter lancer en tant quadministrateur jai telecharger route ritter voici ce que dit le rapport (voir image)
rapport.txt
Bon, l'install.me n'a pas du tout fonctionné, et ça c'est soit qu'il est corrompu, soit un prob de droits d'exécution du programme cmd.exe .
Pour le reste, RRitter a déjà bien corrigé le truc...
Il reste à copier 3 fichiers... Les acleantrack1.ace et acleantrack2.ace peuvent être pris directement dans un dossier d'une route, soit une des 6 d'origine, soit une autre plus récente, dans le dossier TEXTURES\SNOW et copiés dans le même dossier de la ligne LGV. Le fichier snow.env est disponible dans TEMPLATE\ENVFILES...
Refaire un check RRitter ensuite...
Les acleantrack sont les images des voies qui sont mappées sur les rails, celles d'origines sont moches, donc ne pas hésiter à les remplacer par celles de belles lignes plus récentes.
apres avoir fait tout cela jai lancer la lgv et voici ce qui apparait comme message derreur et je ne peut que cliker sur oui ou non en clikqn oui lerreur revien en boucle sur non le jeu se ferme : Routes/LGV-Av2/Shapes/tree4.s
que faire ? une autre question les touches de mon clavier de 1 a 0 au dessus des lettres sont mortes je ne peu donc pas changer les vues coment faire pour modifier ces touches peut on seulement modifier les touches de conduite ?
L'erreur est due soit à l'absence du fichier tree4.s, soit à l'absence des fichiers de textures associés...
Route ritter n'a rien vu ?
Un truc qui peut être intéressant à faire. Si vous avez plusioeurs autres lignes fonctionnelle (en plus des 6 d'origine), copiez les toutes dans le dossier routes avant de lancer route ritter. Puis faites le check de votre route LGV-A, ainsi le programme ira chercher les éventuels fichiers manquants dans tous les répertoires de route, !
Par contre, pour jouer, n'oubliez pas d'enlever les routes inutiles du dossier routes (y compris les 6 de base), afin de réduire la mémoire nécessaire... Déplacez les dans un dossier routes stock par exemple
Pour les touches, j'ignore si on peut changer le clavier par défaut, jamais essayé...
ok merci pour la reponse en tout cas pour les routes cela na rien changer toujour le meme probleme route ritter na rien vu
Le message d'erreur dit quoi exactement ?
C'est du genre pas de données étendues pour tree3.s ?
Et dans quel mode de jeu ? Exploration ? activité ? Quelle saison ? il pleut ? il neige ?
Il manque peut être un fichier de texture .ace dans un dossier, et ca route ritter ne le voit pas forcément.
Ou alors, parfois, cette erreur est due à un problème de gestion de la mémoire au démarrage (sur des ordi un peu limites), surtout lorsqu'on utilise du matériel très pointu question 3d, genre TGV POS. Donc faire un essai avec un matériel basique et voir ce que ça donne.
en fait c'est des ke je lance la lgv a sou nimorte kel temps et sur la lgv med c pareil
en exploration et en activité
Vérifiez dans le dossier Shapes s'il existe un fichier tree4.s et ensuite dans le dossier textures un fichier tree4.ace
Si l'un ou l'autre manque je vous l'envoie.
Ceci dit, y'a quand même un gros problème dans votre MSTS... J'ai l'impression qu'il ne supporte pas bien Vista et Seven...
Si nécessaire, je possède un dossier de route nommé MSTS-Test dans lequel j'ai placé tout les fichiers shapes , textures sons et autres en provenance de presque toutes les lignes existantes. Je mets ce dossier dans le dossier route avant de faire un test avec route ritter, ainsi il peut facilement retrouver tout ce qui manque, même si cela provient d'une route non installée. Je le retire ensuite avant de jouer. Je pourrais vous le faire parvenir, sauf qu'il fait presque 4 Go... Ca ne serait donc pas par PJ...
Edit : petite info utile pour Vista et Seven, le problème de l'installme.bat peut provenir d'un blocage du programme Xcopy. Pour le résoudre, une solution, aller dans Windows/System, trouver Xcopy et le copier dans le répertoire de la route à installer en lui donnant des droits complets. Ensuite lancer l'installme, ou le faire glisser sur l'icône de Xcopy. J'ai testé ça , et ça a marché.
C'est valable d'ailleurs pour d'autres trucs, en fait tout ce qui fait appel à un fichier de commande DOS et qui refuse de se laisser faire par ces (censurés) de systèmes Windows...
Gaffe aussi à certains antivirus (Avira, par exemple, ou NOD) qui ont tendance à considérer que ce genre de fichier est dangereux et les bloquent systématiquement (chez moi Avira bloque Cmdow par exemple...)... Donc ne pas hésiter à arrêter l'antivirus au moment de faire l'installme...
Modifié par Fan MSTS
alors voila j'ai pris le fichier tree4.s dans une route dorigine car il n'y etai pa dans la lgv ensuite sa a marcher !! mais pour la lgv med pas de message derreur apar world trainz inizialing failure ou un truc dans le genre pour la lgv a sa tourne !!
Le world train initializing failure, c'est plus grave qu'un simple manque de fichier.
Ca peut être du à la corruption des fichiers world de la ligne. Mais aussi à une activité créée pour une version différente, à un mauvais consist, etc...
Il suffit par exemple d'avoir un rame plus longue que celle prévue à l'origine et paf, ça plante (le genre, on part avec une loc hlp d'un tiroir, et on s'amuse à la remplacer par une UM de TGV, forcément, y'a un prob...).
J'essaierais avant toute chose d'éditer cette activité avec l'outil d'édition.
Si la ligne fonctionne en exploration, c'est forcément un prob dans l'activité, si elle plante même en exploration, recharger la ligne.
alrs voila tout mes problemes sont regles jai refait un chek de route riter me disan les fichiers mankan je les ai chercher dans les otres dossier et mis dans la lgv med et ensuite 2 message derreure de mank de fichier jai fai la meme operation et tout fonctionne
Je voulai par contre demander kel materiel faut il pour faire les activités de la lgv-A ?? merci FanMsts pour tes reponses precedentes et ulterieures
Pour les activités, en général, il y a des fichiers en html ou text contenant la liste des matériels nécessaires pour jouer. Et logiquement les liens sont inclus vers le site proposant ces matériels (le site, pas forcément la page ! faut chercher !).
Sinon, ouvrir route ritter, et aller à la page des activités, sélectionner celle qu'on désire jouer, et cliquer sur check selected activity, après quelques secondes route ritter affichera un tableau avec les consist et les matériels nécessaires, en général sous la forme dossier_du_matos/nom_du_matos...
Le logiciel Convoi sait faire cela aussi, mais moins bien je trouve.
Sinon, ne pas hésiter à me dire de quelle activité il s'agit, j'ai forcément ça en stock quelque part...
il s'agit de toutes les activités de la LGV-A il me manque une rame mais je ne trouve pas ce fichier dans tous les trains que j'ai et je ne trouve pa la rame sur internet peut tu maider je te montre en fichier joint le raport de route riter
route riter.txt
Alors, après recherche, il manque donc le consist de l'ead (j'ai), le consist des rames Z6100 (je l'ai, mais le nom est inversé chez moi...), et surtout les 2 rames TGV 531 et 308... Et pour celles là, il n'existe plus de lien de chargement. Il s'agit des TGV fournis jadis dans un pack payant nommé TGV Train Sim Pack de Speedworks...
Donc pour les 2 rames TGV, deux solutions, soit réécrire les activités pour leur mettre un matériel de remplacement, soit me donner une adresse ML en PV afin que je puisse envoyer les rames en question.
Sinon, il manque aussi des fichiers consist AI, il faudrait donc aller voir sur le site de BB9004 ou sur ACMSTS afin de charger les matériels AI nécessaires et les consists qui vont avec (par exemple pour le TGV2N). Il manque aussi le TGV A standard, disponible sur activity simulator world dans la rubrique automotrice.
OK je tenvoi sa en message privé merci
bonjour j'ai beau essaye tout les lien poste pour la v150 soit la page est introuvable ou au bout de 30 minute d attente le telechargement na pas avance merci d'avance
Faut aller ici http://alain.morency.free.fr/YOYO8131/automotrice.htm
Ça marche, je viens de vérifier...
super merci record 584 kmlh et un envol de 20m au butoir de valence merci et connecteriez vous une adresse pour la lgvest
584 km/h ? pfff... c'est petit ! lol
pour la LGV Est, voir la ligne grand est ici pour le téléchargement : http://william.lemonnier.free.fr/funtrain/index.php?cible=ligne&id=28
et ici pour la procédure à suivre http://pagesperso-orange.fr/lge-kc/instal.htm
  • 3 mois plus tard...
Bonjour a tous alors voila je redemande encore et encore votre aide alors voila j'aimerai jouer avec le tramway de bordeaux mais il me faut XTRACK 3.14 minimum ( j'ai le version 3.18 ) mais la ligne n'est pas dans le choix des selections donc je ne peut pas jouer
merci d'avance pour votre aide
Si Xtracks 3.18 est à bord, ça ne pose pas de problème, les définitions de voies sont bonnes...
Le problème viendrait d'ailleurs. Listons les possibilités :
- utilisation de vista ou seven, avec le jeu sur le disque C:, dans ce cas l'installme.bat de la ligne n'a pas fonctionné... Faut tout refaire, en mode administrateur.
- il n'y a pas de fichier act présent dans le dossier activities de la route, et aucun .pat dans le dossier paths... Dans ce cas, il faut charger une activité, ou en créer une.
Je pencherais pour la deuxième possibilité, la première ayant plutôt tendance à balancer un beau message d'erreur avant retour bureau.
je n'est pas de install me .bat dans le dossier de la ligne est-ce l'origine du blem ?il ya a bien des fichier act et pat
alors j'ai copier un install me.bat d'une autre ligne l'executer en mode administrateur quelques fichiers n'ont pas été copier mais la majorité si et toujours rien dans la liste de choix !
