Invité jackv Publication: 5 juin 2021 Publication: 5 juin 2021 (modifié) Le 05/06/2021 à 19:52, Gom a dit : Merci Verane, il y a donc bien un texte règlementaire. La "pancarte" n'a certes rien de règlementaire mais elle sert en appui afin d'éviter des boulettes, qui ont certainement déjà eu lieu auparavant d'ailleurs... Voir plus C'est ce que j'avais écrit, il y a un problème passage de 60 à 30 mais ce type de signalisation n'est sûrement pas un solution fiable et réglementaire... Et de toute manière ce type de solution n'est pas acceptable en sécurité pour quelque raison que ce soit c'est ça le problème de base... Il n'est pas acceptable de ne trouver que ce type de solution s'il y a un problème, après toutes combines peuvent devenir acceptable.. Après des tableaux de papier que va t on trouver et surtout accepter et justifier au niveau de la sécurité, je me pose des questions lorsque je lis certains écrit sur cette banalisation de la sécurité cela ne me semble pas responsable . Comme déjà écrit s'il y a problème la solution doit être réglementaire et pas hors règlement et dans la facilité.. Modifié 5 juin 2021 par jackv
Invité jackv Publication: 5 juin 2021 Publication: 5 juin 2021 Le 05/06/2021 à 17:00, Tophe a dit : Il n'y a rien dans la réglementation sur ce point. Mais comme personne ne connait la situation en question et le pourquoi du comment, vous faites des suppositions à tout va sans aucun fondement. Si la situation est ainsi, il y a forcément une raison et une explication valable. Ce n'est pas pour autant qu'il faille tt remettre en cause. Voir plus Le problème n'est pas dans la situation il est surtout dans la mise en oeuvre d'une signalisation non réglementaire et de son acceptation.. En cas d'accident cela pourrait faire très mal, pour le responsable et pour la crédibilité de la sncf.
Tophe Publication: 5 juin 2021 Publication: 5 juin 2021 Le 05/06/2021 à 21:52, jackv a dit : C'est ce que j'avais écrit, il y a un problème passage de 60 à 30 mais ce type de signalisation n'est sûrement pas un solution fiable et réglementaire... Et de toute manière ce type de solution n'est pas acceptable en sécurité pour quelque raison que ce soit c'est ça le problème de base... Il n'est pas acceptable de ne trouver que ce type de solution s'il y a un problème, après toutes combines peuvent devenir acceptable.. Après des tableaux de papier que va t on trouver et surtout accepter et justifier au niveau de la sécurité, je me pose des questions lorsque je lis certains écrit sur cette banalisation de la sécurité cela ne me semble pas responsable . Comme déjà écrit s'il y a problème la solution doit être réglementaire et pas hors règlement et dans la facilité.. Voir plus Ce n'est pas une banalisation de la sécurité, la signalisation est sans doute correctement implantée, voire pas implantée si les vitesses au départ de la gare sont reprises aux Lilis. Si des conducteurs se font prendre en charge suite à des départs trop rapides alors que la signalisation est bien en place, on ne fait rien alors ? Je ne justifie pas cette façon de faire, mais peut-être que ce panneau a été mis en place pour qques jours, je doute qu'il soit pérenne. Il permet juste aux conducteurs de marquer le coup. Tu proposes quoi sinon comme solution ? Du management à l'ancienne ? Des sanctions ? 1 2
Tophe Publication: 5 juin 2021 Publication: 5 juin 2021 (modifié) Le 05/06/2021 à 22:15, jackv a dit : Le problème n'est pas dans la situation il est surtout dans la mise en oeuvre d'une signalisation non réglementaire et de son acceptation.. En cas d'accident cela pourrait faire très mal, pour le responsable et pour la crédibilité de la sncf. Voir plus Quel type d'accident dans la situation présentée ? je ne vois pas trop. Et ce type de panneau n'est pas de la signalisation à proprement parler puisque ça n'est pas prévu dans la règlementation. Modifié 5 juin 2021 par Tophe
Invité jackv Publication: 5 juin 2021 Publication: 5 juin 2021 Le 05/06/2021 à 22:15, Tophe a dit : Ce n'est pas une banalisation de la sécurité, la signalisation est sans doute correctement implantée, voire pas implantée si les vitesses au départ de la gare sont reprises aux Lilis. Si des conducteurs se font prendre en charge suite à des départs trop rapides alors que la signalisation est bien en place, on ne fait rien alors ? Je ne justifie pas cette façon de faire, mais peut-être que ce panneau a été mis en place pour qques jours, je doute qu'il soit pérenne. Il permet juste aux conducteurs de marquer le coup. Tu proposes quoi sinon comme solution ? Du management à l'ancienne ? Des sanctions ? Voir plus S'il y a besoin ou un risque on implante une signalisation réglementaire tout simplement pour éviter l'erreur humaine.
Tophe Publication: 5 juin 2021 Publication: 5 juin 2021 (modifié) Le 05/06/2021 à 22:21, jackv a dit : S'il y a besoin ou un risque on implante une signalisation réglementaire tout simplement pour éviter l'erreur humaine. Voir plus Mais la signalisation est déjà règlementaire !! Et si la signalisation évitait l'erreur humaine, ça se saurait. Modifié 5 juin 2021 par Tophe
Invité jackv Publication: 5 juin 2021 Publication: 5 juin 2021 (modifié) Le 05/06/2021 à 22:24, Tophe a dit : Mais la signalisation est déjà règlementaire !! Voir plus Il n'y a pas qu'une manière d'être réglementaire, il pourrait y avoir de véritables TIV.. La solution lillis n'est actuellement pas la meilleure puisqu'il a fallu lui adjoindre ces affiches. Et l acceptation tacite de la situation n'est guère sécuritaire Modifié 5 juin 2021 par jackv
Tophe Publication: 5 juin 2021 Publication: 5 juin 2021 Le 05/06/2021 à 22:27, jackv a dit : Il n'y a pas qu'une manière d'être réglementaire, il pourrait y avoir de véritables TIV.. Voir plus Pas besoin et pas nécessaire si repris aux Lilis dans le cas d'une gare origine.
Invité jackv Publication: 5 juin 2021 Publication: 5 juin 2021 (modifié) Le 05/06/2021 à 22:31, Tophe a dit : Pas besoin et pas nécessaire si repris aux Lilis dans le cas d'une gare origine. Voir plus Merveilleux que l'on arrive à justifier au lieu de faire évoluer quelque chose qui peut-être dangereux en terme de facteurs humains.. Je préfère arrêter là mes bras m'en tombent Modifié 5 juin 2021 par jackv
Tophe Publication: 5 juin 2021 Publication: 5 juin 2021 Le 05/06/2021 à 22:36, jackv a dit : Merveilleux que l'on arrive à justifier au lieu de faire évoluer quelque chose qui peut-être dangereux en terme de facteurs humains.. Je préfère arrêter là mes bras m'en tombent Voir plus On a le cas dans certaines gares, et tu peux réclamer ce que tu veux, l'infra te dira que la signalisation est règlementaire, point. Ils ne feront donc rien, à partir de là tu te démerdes avec ça car ça ne bougera pas de leur côté, hors de question de rajouter quoi que ce soit ou un TIV si ce n'est pas prévu. Alors on fait quoi ? 1
Invité jackv Publication: 5 juin 2021 Publication: 5 juin 2021 (modifié) Le 05/06/2021 à 22:41, Tophe a dit : On a le cas dans certaines gares, et tu peux réclamer ce que tu veux, l'infra te dira que la signalisation est règlementaire, point. Ils ne feront donc rien, à partir de là tu te démerdes avec ça car ça ne bougera pas de leur côté, hors de question de rajouter quoi que ce soit ou un TIV si ce n'est pas prévu. Alors on fait quoi ? Voir plus Sûrement pas une affiche qui n'est même pas toujours visible lorsque tu es arrêté au TT Modifié 5 juin 2021 par jackv
Tophe Publication: 5 juin 2021 Publication: 5 juin 2021 Le 05/06/2021 à 22:44, jackv a dit : Sûrement pas une affiche qui n'est même pas toujours visible lorsque tu es arrêté au TT Voir plus Bein d’accord, mais il n’y a pas de solution. 1
Invité jackv Publication: 5 juin 2021 Publication: 5 juin 2021 (modifié) Le 05/06/2021 à 22:46, Tophe a dit : Bein d’accord, mais il n’y a pas de solution. Voir plus S'il n'y a pas de solution (à voir) c'est qu'il n'y a plus d'encadrement traction capable de faire évoluer la situation, car j'ai connu des situations bien que «réglementaires »mais porteuses de risques et «piegeuses »qui ont été aménagées en conséquence pour éviter des erreurs. Mais c'est vrai que c'est plus facile de faire une affiche que de s'opposer à certaines situations, ce sujet en est presque un exemple Modifié 5 juin 2021 par jackv
Tophe Publication: 5 juin 2021 Publication: 5 juin 2021 Le 05/06/2021 à 22:56, jackv a dit : S'il n'y a pas de solution (à voir) c'est qu'il n'y a plus d'encadrement traction capable de faire évoluer la situation, car j'ai connu des situations bien que «réglementaires »mais porteuses de risques et «piegeuses »qui ont été aménagées en conséquence pour éviter des erreurs. Mais c'est vrai que c'est plus facile de faire une affiche que de s'opposer à certaine situations, ce sujet en est presque un exemple Voir plus Si tu connaissais le pouvoir des cadres traction.....l’infra s’en tamponne. 2
Invité jackv Publication: 5 juin 2021 Publication: 5 juin 2021 Le 05/06/2021 à 22:58, Tophe a dit : Si tu connaissais le pouvoir des cadres traction.....l’infra s’en tamponne. Voir plus L'encadrement traction ce n'est pas que les CTT
E.T.G. Publication: 6 juin 2021 Publication: 6 juin 2021 Le 05/06/2021 à 18:28, loc a dit : Bah il y a peut être des coutumes différentes à la RATP. Car à priori la rame est estampillé RATP et l'on ne sait pas ou a été prise la photo. Amicalement Voir plus Là on est en plein territoire S.N.C.F. à qui incombe seule l'implantation de la signalisation. La R.A.T.P. n'a strictement rien à voir là-dedans. Le matériel est utilisé en pool et les conducteurs sont des deux administrations, mais ça n'a aucun rapport avec le problème soulevé ici. 1
Pascal 45 Publication: 6 juin 2021 Publication: 6 juin 2021 (modifié) Le 05/06/2021 à 22:46, Tophe a dit : Bein d’accord, mais il n’y a pas de solution. Voir plus Bonjour, S'il y a un problème au niveau signalisation et que l'on ne trouve pas une solution, ... c'est grave ! Soit le problème vient de cette signalisation, ... soit le problème vient d'un autre système ou d'un autre service, ... mais dans tous les cas, il ne faut pas faire perdurer dans le temps une situation à risques. Modifié 6 juin 2021 par Pascal 45
Tophe Publication: 6 juin 2021 Publication: 6 juin 2021 Le 06/06/2021 à 04:45, Pascal 45 a dit : Bonjour, S'il y a un problème au niveau signalisation et que l'on ne trouve pas une solution, ... c'est grave ! Soit le problème vient de cette signalisation, ... soit le problème vient d'un autre système ou d'un autre service, ... mais dans tous les cas, il ne faut pas faire perdurer dans le temps une situation à risques. Voir plus Il n’y a sans doute aucun problème au niveau signalisation. Il y a des cas ou, la signalisation est correctement implantée, et où il est parfois compliqué de l’appliquer pour un tas de raison. Je pense chez nous à des transitions de vitesses décroissantes correspondant à des points remarquables. On en a quelques-uns, dont un où régulièrement des ADC se font torpiller ou s’en rende compte 10km après car ils n’ont par respecté l’abaissement de la vitesse limite. A cet endroit il n’y a rien de repris sur le terrain, pas de TIV, rien, et c’est réglementaire. Et ça fait des années que c’est comme ça, et ça ne bougera jamais., les conducteurs continueront à se faire prendre en charge où à faire des DVL sur plusieurs kilomètres, avec des risques de non fermeture de PN puisque les pédales sont positionnées pour une VL plus basse. Et la aussi, pas de solution de rattrapage, c’est peut être le même « état d’esprit » à Roissy, je ne sais pas. 3 2
loc Publication: 6 juin 2021 Publication: 6 juin 2021 Le 06/06/2021 à 09:10, Tophe a dit : Je pense chez nous à des transitions de vitesses décroissantes correspondant à des points remarquables. Voir plus Bonjour, je ne remet pas en cause le fait que la signalisation peut être compliquée. Mais s'il y a une transition de vitesse a un point remarquable ca veut bien dire ce que ca veut dire. Si le point n'est pas remarquable ou ne l'est plus exemple un BV rasé, il est quand meme etrange qu'une pancarte Km n'est pas été implanté. Amicalement
Tophe Publication: 6 juin 2021 Publication: 6 juin 2021 Le 06/06/2021 à 16:55, loc a dit : Bonjour, je ne remet pas en cause le fait que la signalisation peut être compliquée. Mais s'il y a une transition de vitesse a un point remarquable ca veut bien dire ce que ca veut dire. Si le point n'est pas remarquable ou ne l'est plus exemple un BV rasé, il est quand meme etrange qu'une pancarte Km n'est pas été implanté. Amicalement Voir plus Si si, avec des BV debout aussi ça pose des problèmes.
ADC01 Publication: 6 juin 2021 Publication: 6 juin 2021 Le 06/06/2021 à 16:55, loc a dit : Bonjour, je ne remet pas en cause le fait que la signalisation peut être compliquée. Mais s'il y a une transition de vitesse a un point remarquable ca veut bien dire ce que ca veut dire. Si le point n'est pas remarquable ou ne l'est plus exemple un BV rasé, il est quand meme etrange qu'une pancarte Km n'est pas été implanté. Amicalement Voir plus Un point remarquable peut être un établissement PL sans BV et il n'y a pas de pancarte "Km" pour autant, j'en ai connu une tripotée 2
loc Publication: 6 juin 2021 Publication: 6 juin 2021 Je suis tout a fait d'accord avec toi ADC01 ce que je sous entend c'est qu'un point remarquable est assez remarquable pour être identifié comme transition de vitesse j'ai pensé à un BV car en général c'est assez mastoc comme batiment, un portail de tunnel aussi c'est remarquable mais il ni a pas que cela. Pour la pancarte Km elle fait le boulot aussi. Mais c'est vrai que si l'information remonte comme quoi il y a une difficulté a cette transition de vitesse et que personne n'implante de pancarte Km je trouve cela dommage autant pour les conducteurs que pour l'infra. Amicalement 1
DIDIERD Publication: 6 juin 2021 Publication: 6 juin 2021 Le 06/06/2021 à 17:23, loc a dit : Je suis tout a fait d'accord avec toi ADC01 ce que je sous entend c'est qu'un point remarquable est assez remarquable pour être identifié comme transition de vitesse j'ai pensé à un BV car en général c'est assez mastoc comme batiment, un portail de tunnel aussi c'est remarquable mais il ni a pas que cela. Pour la pancarte Km elle fait le boulot aussi. Mais c'est vrai que si l'information remonte comme quoi il y a une difficulté a cette transition de vitesse et que personne n'implante de pancarte Km je trouve cela dommage autant pour les conducteurs que pour l'infra. Amicalement Voir plus Une pancarte indiquant l'ancien BV peut être installée pour matérialiser son emplacement donc de la transition de vitesse 2
Gom Publication: 6 juin 2021 Publication: 6 juin 2021 Le 05/06/2021 à 21:52, jackv a dit : C'est ce que j'avais écrit, il y a un problème passage de 60 à 30 mais ce type de signalisation n'est sûrement pas un solution fiable et réglementaire... Et de toute manière ce type de solution n'est pas acceptable en sécurité pour quelque raison que ce soit c'est ça le problème de base... Il n'est pas acceptable de ne trouver que ce type de solution s'il y a un problème, après toutes combines peuvent devenir acceptable.. Après des tableaux de papier que va t on trouver et surtout accepter et justifier au niveau de la sécurité, je me pose des questions lorsque je lis certains écrit sur cette banalisation de la sécurité cela ne me semble pas responsable . Comme déjà écrit s'il y a problème la solution doit être réglementaire et pas hors règlement et dans la facilité.. Voir plus Le règlement est déjà bon. La limitation est aux Lilis. Il y a des cas comme ça dans plein d'endroit, je peux citer St Malo où on ne doit pas dépasser 30km/h avant le franchissement du signal, y en a d'autres ! Tous ces sites n'ont pas forcément de problèmes relevés, on peut imaginer qu'il y en a eu plusieurs à Roissy. Alors bien sûr, on peut aussi trouver la solution de pancartes 30 Z bien aux normes, bien implantées. Sauf qu'il faut faire la demande à SNCF Réseau. Il faut que Réseau propose une solution d'implantation. Sa première réponse sera de dire : "nous, règlementairement, on est bon, à vous SNCF Voyages et RATP de vous débrouiller pour que vos conducteurs respectent le règlement". La 2e sera de dire "d'accord, mais puisque nous sommes ok niveau règlement, ce sera à vous de payer la modif". Et encore, j'imagine ça comme ça à froid de mon petit niveau de simple conducteur, on doit pouvoir certainement complexifier la chose ! Et en attendant, on fait quoi ? On laisse les conneries se faire au risque d'avoir un accident grave ? Ou on prend une mesure imparfaite mais qui au moins peut éviter des conneries ? 1 1 1
assouan Publication: 6 juin 2021 Publication: 6 juin 2021 Si on tente de résumer... Il est tout de même incroyable qu’un conducteur en exercice essaye d’expliquer que cette pancarte n’est pas totalement hors de propos mais que certains « anciens » continuent à s’énerver parce que cela ne leur paraît dans les clous... Mais revenez et faites le boulot quoi ! En mode « les choses ont changé ». 1 1
