Invité ___ Publication: 30 décembre 2004 Publication: 30 décembre 2004 News trouvée ici : http://www.pcinpact.com/actu/news/Une_part...i_un_remede.htm Que c'est pénible quand une partition disparaît suite à une mauvaise manipulation ou à cause d'un virus... Mais que faire pour la récupérer rapidement ? En utilisant par exemple le logiciel TestDisk. En version 5.5, cet utilitaire gratuit, OpenSource et sous GPL, fonctionne sous DOS (directement sous DOS et dans Win9x), Windows (NT 4/2000/XP/2003), Linux ou encore FreeBSD. Il récupérera la table des partitions et pourra même la réécrire. L'autre fonctionnalité intéressante est qu'il peut également faire booter un disque qui ne veut plus booter. site : http://www.cgsecurity.org/?testdisk.html C'est en anglais mais en gros il faut recopier l'utilitaire sur une disquette bootable si on veut le démarrer sous dos. Sinon une version de l'utilitaire peut-être exécuter sous windows. Téléchargements : TestDisk & PhotoRec 5.5 (9 November 2004) Dos/Win9x, zip http://www.cgsecurity.org/testdisk-5.5.dos.zip Windows NT/XP/2000/2003, zip (Note: La version dos est plus rapide.) http://www.cgsecurity.org/testdisk-5.5.win.zip Disquette Copier testdisk.exe et cwsdpmi.exe sur une disquette bootable . Créer une disquette: sous DOS format a: /s. Sous Windows 9x/Windows Me: Démarrer, Panneau de configuration, Ajout suppression de programmes, Créer une disquette de démarrage, Vous pouvez vous procurez une disquette bootable sur : http://www.bootdisk.com/ ou FreeDOS : http://www.freedos.org/freedos/files/beta8.html. :)
fcot2002 Publication: 30 décembre 2004 Publication: 30 décembre 2004 Salut la cie Merci savir de partager tous ces trucs et astuces forts utiles en cas de problème Dis moi dans ton stock aurais-tu quelque chose pour moi : J'ai une clef usb et un apn Fuji Finepix S602 qui fonctionne du feu de dieu sous W2K Le père Noel m'a apporté un nouveau pc sous XP SP2 Les dits appareils ne fonctionnent pas sous XP SP2, selon recherches et investigations SP2 'serait' fautif. 1/ j'ai mis à jours mes drivers pour XP 2/ mes appareils sont reconnus lors de la connexion (barre de tache) mais : - clef usb invisible comme disque amovible dans explorateur - appareil photo invisible comme disque amovible dans explorateur et aussi dans le soft de l'apn. C'est grave docteur :teddy: :teddy: :teddy: @++
sbobarro Publication: 31 décembre 2004 Publication: 31 décembre 2004 Salut la cie Merci savir de partager tous ces trucs et astuces forts utiles en cas de problème Dis moi dans ton stock aurais-tu quelque chose pour moi : J'ai une clef usb et un apn Fuji Finepix S602 qui fonctionne du feu de dieu sous W2K Le père Noel m'a apporté un nouveau pc sous XP SP2 Les dits appareils ne fonctionnent pas sous XP SP2, selon recherches et investigations SP2 'serait' fautif. 1/ j'ai mis à jours mes drivers pour XP 2/ mes appareils sont reconnus lors de la connexion (barre de tache) mais : - clef usb invisible comme disque amovible dans explorateur - appareil photo invisible comme disque amovible dans explorateur et aussi dans le soft de l'apn. C'est grave docteur :teddy: :teddy: :teddy: @++ Salut, Je suis resté à SP1, trop de problème avec sp2. Bon courage :yeuyeu:
fcot2002 Publication: 31 décembre 2004 Publication: 31 décembre 2004 Salut la Cie Merci Sbobarro j'aurai bien fait comme ça mais cette daube est directement installé et vendu avec SP2 donc no return............... Bon ca sent le formattage avec W2K qui fonctionne du feu de dieu sur l'autre machine @+++++++
Invité papic Publication: 31 décembre 2004 Publication: 31 décembre 2004 Pour ma part aucun probleme avec le sp2 , je desactive le firewall xp pour Outpost firewall et tout est ok. Je ne comprends pas si tu as mis tes pilotes a jour tout devrait marcher :dntknw:
