Léman-Express Publication: 29 août 2007 Publication: 29 août 2007 (modifié) Bonjour, J'ai un problème avec l'ordinateur de mon frère. Quand je démarre à partir du CD de Windows XP, le message d'erreur à fond bleu ci dessous s'affiche juste avant le premier choix (Installer Windows (par la touche "ENTREE") ou quitter (touche F3) "DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL" (ou des fois : PAGE_FAULT_NONPAGED_AREA) ... ... ***STOP: 0x000000D1 (Ox9082C566, 0x000000FF, 0x00000000, 0x9082C566) Le disque dur (Maxtor Diamond Max 80 Go) n'est pas en cause car j'ai sauvergardé les documents présents dessus sur un autre ordinateur et je l'ai formaté sans problème puis installé Windows sans problème (toujours avec un autre ordinateur). La carte mère est une Via V4MDMP avec un processeur AMD Athlon XP 2600+ accompagné de 2 barrettes de mémoire DDR PC3200 de 512 Mo. Le tout date de fin 2003 et le système n'a jamais été remis "au propre". D'où peut venir le problème ? de la carte mère ? du processeur ? Et autre question, est-t-il possible de flasher le bios sans Windows ? j'ai le CD de la carte mère. a+ Vincent Modifié 12 septembre 2007 par cc6572
thesofasurfer Publication: 29 août 2007 Publication: 29 août 2007 A priori, ton erreur proviendrait d'un conflit au niveau des IRQ... Soit tu bidouilles dans le bios ( au secours les IRQ), soit tu flashes ta CM... En principe des programmes de flash independant s de windows sont disponibles sur les sites web des constructeurs, mais rien n'est garanti a ce niveau. Essaye tout d'abord de faire une reinitialisation des parametres du bios pour voir... bon courage
Léman-Express Publication: 29 août 2007 Auteur Publication: 29 août 2007 (modifié) Essaye tout d'abord de faire une reinitialisation des parametres du bios pour voir... bon courage Je l'ai déjà fais, sans résultat :/ je vais chercher sur le site de Via Merci okok Modifié 29 août 2007 par cc6572
fabrice Publication: 29 août 2007 Publication: 29 août 2007 http://www.hotline-pc.org/stop.htm "Stop 0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" : Ce message est dû à une incompatibilité logicielle ou à un problème de configuration matérielle. S'il intervient quand vous changez le type d'alimentation de votre portable, téléchargez et installez le dernier Service Pack. Si ce message apparaît quand vous utilisez la bascule rapide des utilisateurs, cela peut être dû à un logiciel de gestion de clavier incompatible. Procédez dans ce cas à une mise à jour du logiciel. Une solution de contournement consiste à le désinstaller en utilisant le module Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration. Si l'erreur intervient alors que vous tentez de fermer ou de redémarrer votre système, procédez à une désinstallation d'Easy CD Creator 5.0. Le même type d'erreur peut survenir si vous possédez une carte son SoundBlaster Live. Procurez-vous dans ce cas les derniers pilotes disponibles sur le site du constructeur. Si le message apparaît pendant l'installation de Windows et mentionne le fichier acpi.sys ou tcpip.sys ou Ntfs.sys ou viade.sys, relancez l'installation en paramétrant votre BIOS sur les réglages minimaux. Le problème peut être posé par la version 4.5 de l’antivirus proposée par l'éditeur Kaspersky. Le problème peut aussi globalement relever d'un réglage des performances de votre mémoire vive. Par exemple, si vous possédez une carte mère Abit KG7, ouvrez dans le BIOS le menu SoftMenu III, puis paramétrez la commande FSB rate (CPU :SDRAM :PCI) de 3:3:1 à 4:4:1. Si le problème se pose pendant une connexion Internet, procédez à une mise à jour du pilote du modem ADSL. Il faut pour cela se rendre sur le site de votre fournisseur d'accès Internet. "Ntfs.sys - Page fault_in_nonpaged_area" : essayer de désactiver les options de mémoire Bios telles que la mise en cache ou l'ombrage." Là c'est clairement un problème sur les barrettes mémoire. Note : Si un test des barrettes mémoire ne donne aucun résultat orientez-vous sur un problème de micro-processeur. Testes ta mémoire http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-8...am-avec-memtest Et tu peux flasher ton BIOS sous Dos avec une disquette de démarrage Me ou 98 et une disquette contenant le nouveau BIOS et le logiciel nécessaire ( recherches la procédure sur le site du constructeur)
km315 Publication: 29 août 2007 Publication: 29 août 2007 Tu peux egalement essayer de croiser tes barrettes memoires ou d'en remplacer une , tu n'es pas a l'abri qu'une zone memoire soit mauvaise et te genere un ecran bleu avec un CD Boot XP , lors du chargement "Install XP" en Memoire Une erreur Windows peut aleatoirement sortir et ne rien avoir a voir avec son libellé ... En general , sur un PC , le lot de maintenance nevcessaire c'est un disque dur , une barette memoire , une alim.... C'est rapide a tester ... okok
Léman-Express Publication: 29 août 2007 Auteur Publication: 29 août 2007 Merci pour vos réponses http://www.hotline-pc.org/stop.htm Testes ta mémoire http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-8...am-avec-memtest Et tu peux flasher ton BIOS sous Dos avec une disquette de démarrage Me ou 98 et une disquette contenant le nouveau BIOS et le logiciel nécessaire ( recherches la procédure sur le site du constructeur) Je vais faire une disquette de démarrage demain, le pc avec lecteur disquette est non dispo ce soir... Tu peux egalement essayer de croiser tes barrettes memoires ou d'en remplacer une , tu n'es pas a l'abri qu'une zone memoire soit mauvaise et te genere un ecran bleu avec un CD Boot XP , lors du chargement "Install XP" en Memoire Une erreur Windows peut aleatoirement sortir et ne rien avoir a voir avec son libellé ... En general , sur un PC , le lot de maintenance nevcessaire c'est un disque dur , une barette memoire , une alim.... C'est rapide a tester ... Salut, j'ai déjà testé différentes positions des barrettes de mémoire : Une seule, puis l'autre, les deux ensemble dans un sens (Slot 1 et slot 2) et dans l'autre (slot 2 et slot 1). Sans résultat.
aydeg Publication: 29 août 2007 Publication: 29 août 2007 Ce n'est pas les barrettes....il y aurait des bips d'erreur au démarrage non????
km315 Publication: 29 août 2007 Publication: 29 août 2007 Le bip c'est quand il ne trouve pas de memoire du tout Pas si la barette a une "zone " HS
Gom Publication: 29 août 2007 Publication: 29 août 2007 Le DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL lors de l'installation provient souvent d'une anomalie mémoire. Je suppose que tu as fait le test avec un pc "froid" (qui vient de démarrer, ou quasiment), donc on va mettre de côté l'hypothèse de la surchauffe. Vu que tu as fait l'essai avec une seule barette de mémoire (soit l'une, soit l'autre), il y a peu de chances que les 2 soient en cause. Il ne reste plus qu'un soucis pouvant provenir de la carte mère... ett notamment du chipset VIA. On ne peut pas dire que VIA soit adepte de la fiabilité, ce ne serait donc pas étonnant. Bon courage pour trouver une carte mère de qualité (à base de Nforce2 par exemple) pour ce processeur... Autre piste de recherche, l'alimentation. Encore un composant bien souvent sous estimé et pourtant source de nombreux plantages. Une alim de mauvaise qualité ou qui vieillirait prématurément ne fournirait plus des tensions stables. Imaginez un moteur auquel le tuyau d'arrivée d'essence serait encrassé, il aurait tendance à brouter, puis caler... C'est le même principe pour un pc. L'alim de mauvaise qualité va d'abord le ralentir (présence d'erreur de traitement, le système de correction d'erreur fera en sorte de refaire le traitement jusqu'à ce que le résultat soit cohérent), puis provoquer un plantage lorsque l'erreur n'est plus détectée. Avec un peu de chance, le BIOS de ta cm peut te fournir les voltages de ton alim (ceux requis, puis ceux relevés par la cm). Après, si ce n'est ni la mémoire, ni une surchauffe processeur, ni la cm, ni l'alim... euh... je ne vois plus ce qui pourrait empêcher une install de windows ! gom
Léman-Express Publication: 30 août 2007 Auteur Publication: 30 août 2007 Le DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL lors de l'installation provient souvent d'une anomalie mémoire. Je suppose que tu as fait le test avec un pc "froid" (qui vient de démarrer, ou quasiment), donc on va mettre de côté l'hypothèse de la surchauffe. Vu que tu as fait l'essai avec une seule barette de mémoire (soit l'une, soit l'autre), il y a peu de chances que les 2 soient en cause. Il ne reste plus qu'un soucis pouvant provenir de la carte mère... ett notamment du chipset VIA. On ne peut pas dire que VIA soit adepte de la fiabilité, ce ne serait donc pas étonnant. Bon courage pour trouver une carte mère de qualité (à base de Nforce2 par exemple) pour ce processeur... Autre piste de recherche, l'alimentation. Encore un composant bien souvent sous estimé et pourtant source de nombreux plantages. Une alim de mauvaise qualité ou qui vieillirait prématurément ne fournirait plus des tensions stables. Imaginez un moteur auquel le tuyau d'arrivée d'essence serait encrassé, il aurait tendance à brouter, puis caler... C'est le même principe pour un pc. L'alim de mauvaise qualité va d'abord le ralentir (présence d'erreur de traitement, le système de correction d'erreur fera en sorte de refaire le traitement jusqu'à ce que le résultat soit cohérent), puis provoquer un plantage lorsque l'erreur n'est plus détectée. Avec un peu de chance, le BIOS de ta cm peut te fournir les voltages de ton alim (ceux requis, puis ceux relevés par la cm). Après, si ce n'est ni la mémoire, ni une surchauffe processeur, ni la cm, ni l'alim... euh... je ne vois plus ce qui pourrait empêcher une install de windows ! gom merci pour l'analyse Tout à fait, c'est fait avec un pc froid. Voilà les tensions obtenues avec l'alimentation : - Vcore : 1,66V - Vcc 2,5V : 2,54V - Vcc 3,3V : 3,17V - Vcc 5v : 4,70V - +12V : 12,60V - 3VSB : 3,31V - -12V : -12,44V - 5VSB : 4,81V - Vbat : 3,04V En plus : - CPU Temperature : 55° - System Temperature : 27° - CPUFAN : 3590 Tpm Voilà une carte mère similaire
thesofasurfer Publication: 30 août 2007 Publication: 30 août 2007 merci pour l'analyse Tout à fait, c'est fait avec un pc froid. Voilà les tensions obtenues avec l'alimentation : - Vcore : 1,66V - Vcc 2,5V : 2,54V - Vcc 3,3V : 3,17V - Vcc 5v : 4,70V - +12V : 12,60V - 3VSB : 3,31V - -12V : -12,44V - 5VSB : 4,81V - Vbat : 3,04V En plus : - CPU Temperature : 55° - System Temperature : 27° - CPUFAN : 3590 Tpm Voilà une carte mère similaire La Temperarture de ton CPU est de 55° au repos? Pour un AMD, qui est fragile, je trouve que c'est beaucoup... TOn ventirad est il adapté au CPU? De plus, je suis tout a fait d'accord avec les histoires d'alim, il ne faut pas hesiter a s'epquiper d'une bonne alimentation, correstement ventilée et stable, ca evite pas mal d'ennuis avec le temps...
Léman-Express Publication: 30 août 2007 Auteur Publication: 30 août 2007 (modifié) La Temperarture de ton CPU est de 55° au repos? Pour un AMD, qui est fragile, je trouve que c'est beaucoup... TOn ventirad est il adapté au CPU? De plus, je suis tout a fait d'accord avec les histoires d'alim, il ne faut pas hesiter a s'epquiper d'une bonne alimentation, correstement ventilée et stable, ca evite pas mal d'ennuis avec le temps... Cette température est atteint au bout de 10 minutes... Au bout de 30 minutes et avec uniquement Windows, les 60° sont facilement atteints. Le ventirad est celui d'origine fourni avec le processeur. Comme je l'ai dis plus haut, la carlingue est de 1993 à l'époque il devait y avoir un i386 à l'intérieur. En photo, la reconstitution du placement de l'alimentation et du ventirad à l'intérieur du boitier. Toute l'évacuation se fait donc via l'alim... Modifié 31 août 2007 par cc6572
Léman-Express Publication: 31 août 2007 Auteur Publication: 31 août 2007 J'ai testé les 2 barettes de mémoire une par une en les couplant avec une troisième. Aucun problème de ce côté là. La carte mère doit être défectueuse.
francoué Publication: 31 août 2007 Publication: 31 août 2007 merci pour l'analyse Tout à fait, c'est fait avec un pc froid. Voilà les tensions obtenues avec l'alimentation : - Vcore : 1,66V - Vcc 2,5V : 2,54V - Vcc 3,3V : 3,17V - Vcc 5v : 4,70V - +12V : 12,60V - 3VSB : 3,31V - -12V : -12,44V - 5VSB : 4,81V - Vbat : 3,04V En plus : - CPU Temperature : 55° - System Temperature : 27° - CPUFAN : 3590 Tpm Voilà une carte mère similaire L'an dernier j'ai changé l'alim pour un 3,3v passant de 3,2 à 3,48. (bon la carte mère avait morflé aussi, je l'ai aussi changée) De plus, si le bloc date d'un 386................
Gom Publication: 31 août 2007 Publication: 31 août 2007 (modifié) Cette température est atteint au bout de 10 minutes... Au bout de 30 minutes et avec uniquement Windows, les 60° sont facilement atteints. Le ventirad est celui d'origine fourni avec le processeur. Comme je l'ai dis plus haut, la carlingue est de 1993 à l'époque il devait y avoir un i386 à l'intérieur. En photo, la reconstitution du placement de l'alimentation et du ventirad à l'intérieur du boitier. Toute l'évacuation se fait donc via l'alim... Boah, j'ai eu un Athlon xp 2500+ qui tournait en permanence autour de 65°... Certes, il était un peu "poussé", mais il a tourné comme ça pendant 2 ans... et c'est la cm qui a laché Concernant tes voltages, ils sont (de souvenir) dans les tolérances, mais c'est pas top non plus... le 5V est faible, alors que le 12V est trop élevé. Si ça t'intéresse pour faire quelques tests, je suis à St Julien ce week end gom Modifié 31 août 2007 par gomen
Léman-Express Publication: 31 août 2007 Auteur Publication: 31 août 2007 Boah, j'ai eu un Athlon xp 2500+ qui tournait en permanence autour de 65°... Certes, il était un peu "poussé", mais il a tourné comme ça pendant 2 ans... et c'est la cm qui a laché Concernant tes voltages, ils sont (de souvenir) dans les tolérances, mais c'est pas top non plus... le 5V est faible, alors que le 12V est trop élevé. Si ça t'intéresse pour faire quelques tests, je suis à St Julien ce week end gom Oui il reste à 65° au maximum. Pour les voltages, c'était un peu fluctuant (par exemple le +12V montait à 12,8 ou descendait à 12,4). Cà m'interesse bien de faire des tests mais je profite de mes derniers jours de vacances je suis en montagne samedi et dimanche. Après (rentrée oblige), je suis sur Annemasse toute les semaines... :Smiley_32:
Gom Publication: 31 août 2007 Publication: 31 août 2007 Oui il reste à 65° au maximum. Pour les voltages, c'était un peu fluctuant (par exemple le +12V montait à 12,8 ou descendait à 12,4). Cà m'interesse bien de faire des tests mais je profite de mes derniers jours de vacances je suis en montagne samedi et dimanche. Après (rentrée oblige), je suis sur Annemasse toute les semaines... Ca parait vraiment beaucoup comme amplitude... Si tu peux, essaye avec une autre alim, sinon je dois bien en avoir une ou deux qui trainent... gom
Léman-Express Publication: 31 août 2007 Auteur Publication: 31 août 2007 (modifié) Ca parait vraiment beaucoup comme amplitude... Si tu peux, essaye avec une autre alim, sinon je dois bien en avoir une ou deux qui trainent... gom Merci Je crois que j'en avoir ai une quelquepart, je vais tester la semaine prochaine Vincent De plus, si le bloc date d'un 386................ Je crois que je me suis trompé, il y avait un AMD K6 dedans (c'est quand même vieux...) Modifié 31 août 2007 par cc6572
Léman-Express Publication: 1 septembre 2007 Auteur Publication: 1 septembre 2007 (modifié) Je suis rentré. Edit : Exactement le même problème avec un autre alim. :/ Je vais donc commander une carte mère. (je vais voir si je peux changer de boite) Voici deux photos Avec l'alim actuelle (que j'apelle "alim 1"), le processeur est derrière. Avec l'autre alim (alim 2), plus petite, le processeur est dégagé, je pensais laisser alim 2 à la place d'alim 1, mais problème, l'espace est trop réduit dans la machine dans laquelle je souhaite mettre alim 1. Merci à tous pour les conseils Je mettrais un post quand la nouvelle carte sera arrivée et mise en place Modifié 1 septembre 2007 par cc6572
Léman-Express Publication: 9 septembre 2007 Auteur Publication: 9 septembre 2007 La carte mère est arrivée hier, mais je n'étais pas là quand le facteur est passé, j'irais la chercher lundi.
Léman-Express Publication: 12 septembre 2007 Auteur Publication: 12 septembre 2007 (modifié) Cà y est, nouvelle carte mère (ASRock K7S41GX) mise en place, Windows installé. Tout est OK. Merci à tous (Même si les diagnostics n'ont malheuresement pas résolu le problème) (Si quelqu'un veut récupérer une carte mère HS Via V4MDMP, y a pas de problème ) Modifié 12 septembre 2007 par cc6572
