Léman-Express Publication: 9 septembre 2007 Publication: 9 septembre 2007 (modifié) Bonjour, J'aimerais installer un dual boot Windows Vista / Windows XP, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. Windows Vista était installé de base sur la machine, j'ai créé une petite partition pour pouvoir installer Windows XP. Au démarrage, pas de problème j'ai pu installer Windows XP, les pilotes et compagnie. Mais problème, impossible de booter sous Vista... J'ai copié mes documents de la partition Vista ailleurs, j'ai réinstallé Windows Vista, mais du coup, impossible de booter sous XP. J'ai lu à droite à gauche que le boot.ini d'XP n'était pas repris sous Vista. J'ai téléchargé VistabootPRO 3.3 il a bien trouvé les 2 partitions, au démarrage j'ai le choix entre XP et Vista, Vista fonctionne, mais sous XP, j'ai un message d'erreur avec "ntldr manquant". Existe-t-il une solution pour pouvoir booter sur l'un ou l'autre ? Vincent Modifié 15 septembre 2007 par cc6572
Invité ___ Publication: 9 septembre 2007 Publication: 9 septembre 2007 Bonjour, J'aimerais installer un dual boot Windows Vista / Windows XP, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. Windows Vista était installé de base sur la machine, j'ai créé une petite partition pour pouvoir installer Windows XP. Au démarrage, pas de problème j'ai pu installer Windows XP, les pilotes et compagnie. Mais problème, impossible de booter sous Vista... J'ai copié mes documents de la partition Vista ailleurs, j'ai réinstallé Windows Vista, mais du coup, impossible de booter sous XP. J'ai lu à droite à gauche que le boot.ini d'XP n'était pas repris sous Vista. J'ai téléchargé VistabootPRO 3.3 il a bien trouvé les 2 partitions, au démarrage j'ai le choix entre XP et Vista, Vista fonctionne, mais sous XP, j'ai un message d'erreur avec "ntldr manquant". Existe-t-il une solution pour pouvoir booter sur l'un ou l'autre ? Vincent Mr Google à réponse à tout mais il faut faire le tri. ICI
Invité ____ Publication: 9 septembre 2007 Publication: 9 septembre 2007 Vistabootpro: http://www.vistabootpro.org/ Tuto: http://www.kachouri.com/tuto/tuto-206-vist...avec-vista.html
Léman-Express Publication: 9 septembre 2007 Auteur Publication: 9 septembre 2007 J'ai suivi un tuto. Toujours aucun problème sous Vista, mais sous XP il redémarre une seconde après avoir choisi. Je cherche...
Jeff2CY Publication: 12 septembre 2007 Publication: 12 septembre 2007 Mr Google à réponse à tout mais il faut faire le tri. ICI J'ai pas la réponse à la question d'origine mais j'ai failli bousiller mon écran en voulant virer le moucheron en bas à gauche. bigbisous
Léman-Express Publication: 12 septembre 2007 Auteur Publication: 12 septembre 2007 (modifié) Allez hop on formate le disque dur... (on efface tout) Installe de nouveau XP... et cree une partition sur ton disque dur. (option demandée à l installation de windows) qui va en fait creer "deux" disques dur. Tu installes XP sur la premiere partie du disque. PUIS vista sur la deuxieme partie du disque. Et miracle de la technologie tu auras un multi boot au demarrage. PS : n oublie pas de sauvegarder avant les pilotes vista /XP de ta carte reseau/ carte mere/ et ou carte wifi/ pour pouvoir acceder au net lors de la nouvelle installation. Au point où j'en suis je peux bien essayer çà, j'ai le DVD de Windows Vista qui était livré avec l'ordinateur et le CD des pilotes correspondants J'ai également un CD de Windows XP SP1 Edit posté depuis Windows XP : Au boot du CD d'Xp, j'ai bien créé 2 partitions, j'ai installé Windows XP sur la première partition, installé les pilotes etc... J'ai installé Windows Vista, maintenant au boot j'ai : "Version antérieure de Windows" et "Microsoft Windows Vista" Modifié 14 septembre 2007 par cc6572
Léman-Express Publication: 15 septembre 2007 Auteur Publication: 15 septembre 2007 (modifié) Message posté depuis Windows Vista Tout est nickel ! Merci Eloween a+ Vincent Modifié 15 septembre 2007 par cc6572
Invité ___ Publication: 15 septembre 2007 Publication: 15 septembre 2007 Message posté depuis Windows Vista Tout est nickel ! Merci Eloween a+ Vincent On est content pour toi que tu es réussi à faire ton dual boot. Tu as quoi comme Vista ?
Léman-Express Publication: 15 septembre 2007 Auteur Publication: 15 septembre 2007 On est content pour toi que tu es réussi à faire ton dual boot. Tu as quoi comme Vista ? Merci
Invité ___ Publication: 15 septembre 2007 Publication: 15 septembre 2007 Oui c'est bon tu as la version la plus complète et aussi la plus chère. Avec cette version tu ne devrais pas avoir trop de problème....
Léman-Express Publication: 15 septembre 2007 Auteur Publication: 15 septembre 2007 (modifié) Oui c'est bon tu as la version la plus complète et aussi la plus chère. Avec cette version tu ne devrais pas avoir trop de problème.... Quand j'ai choisi la machine, j'avais le choix entre Windows Vista Edition Familiale et Windows Vista Edition Intégrale, je ne sais pas pourquoi, il n'y avait que 40€ d'écart, alors j'ai pris. Mais j'espère que la gamme de "Ultimate Extras" va s'étoffer un peu... Niveau problèmes, hormis l'incompatibilité avec Palm Desktop, l'ordinateur n'a pas planté une seule fois depuis mi juillet helpsoso Modifié 15 septembre 2007 par cc6572
